| davon24 |
Régulier Messages : 233Depuis le 5 jan 2008 Suisse |
Bonsoir!
Je suis en train de codé mes objectifs konica et Voigt pour mon nouveau M8.2. J'ai utilisé ce site http://whimster-photography.com/leica_m ... html#note2 pour coder les M-Hexanon 28/50/90mm. Mais comment avez-vous codé le M-Hexanon 35/2 et le Voigt Heliar 15mm??? |
| Philippe D. |
davon24 a écrit : Mais comment avez-vous codé le ... Voigt Heliar 15mm???Je trouve qu'il va bien en Elmarit-M 21mm f/2.8 (000001) et sans filtre IR/UV. (j'ai la v.II, mais c'est la même formule optique que la v.I) |
| davon24 |
Et pour l'hexanon 35mm? Je devrais essayer le code du summicron pre-asph? |
| Philippe D. |
davon24 a écrit : Et pour l'hexanon 35mm? Je devrais essayer le code du summicron pre-asph?Oui, fais comme moi (et beaucoup d'autres), essaye ! Et si ça ne convient pas, un autre. |
| davon24 |
Oui je vais essayer!
Il serait peut-être utile de faire un fil spécifique sur le codage des objectifs!?! |
| jml |
Régulier Messages : 209Depuis le 7 sep 2006 Liège, Belgique |
Codage de l'Heliar 15mm comme le WATE.
Le seul inconvénient est qu'il faille chaque fois confirmer la focale choisie: 16/18/21. Il faut alors sélectionner 16. Pour info sur le M9 le seul objectif sur lequel j'ai conservé (en réalité remis après essais sans) le filtre UV IR est l'Héliar 15mm. C'est ainsi codé et filtré que les résultats sont les meilleurs. |
| Jean-Claude |
Spécialiste Messages : 1074Depuis le 20 avr 2007 Suisse Romande |
davon24 a écrit : ...J'ai utilisé ce site http://whimster-photography.com/leica_m ... html#note2 pour coder les M-Hexanon 28/50/90mm. ... Attention, j'ai relevé plusieurs erreurs dans ce tableau. (des inversions gauche-droite) Je ne sais plus lesquelles car j'ai abandonné cette référence. Quitte à se mettre le doigt dans l’œil, autant que se soit avec des couverts. |
| alain.besancon |
Comme Jml sur mon M8.1. Il me semble que si on oublie de répondre à la question de focale au démarrage il prend par défaut ... mais je ne sais plus, soit 16mm, soit la dernière valeur choisie. Perso, j'ai essayé les 3 valeurs de codage et je ne vois guère de différence. Mais bon, j'essaie tout de même de toujours être sur la valeur 16mm.
| Paul |
En codage tri-elmar, j'ai l'impression qu'il prend par défaut :
-soit la dernière valeur choisie si on n'a pas changé d'objectif -soit 18mm si entre temps on a changé Idem j'utilise le codage wate, avec filtre UV/IR. Paul |
| davon24 |
J'essaye ce wk... et je crois que je vais me faire l'historique des discutions pour faire une petite liste pour le forum. Y a t'il des différences de codage (interprétation des objectifs compatibles) entre le M8 et le M9? |
