Zeiss ZI, un flash ?
effraie
Depuis le 22 déc 2008
Hello,
j'ai un peu de mal a trouver la réponse à une question que je me pose en ce moment...
puis-je utiliser mon flash (nikon sb-800) sur mon Zeiss ZI ?
et si oui, quels mode me seront accessible et/ou comment régler le tout ?
si l'un d'entre vous à des lumières sur ce sujet...
effraie
personne n'utilise de flash sur le ZI ?
chrisk
Depuis le 16 mars 2007
Mulhouse
A vrai dire, je connais peu de monde, qui utilise un flash sur
un boitier telemetrique...
J.L SIEFF
effraie
certes, mais j'ai au moins une envie qui nécessiterait un flash : un coup de flash sur de la neige ou de la pluie, pour en renforcer la présence dans l'image, comme dans cette image d'un de mes photographe préféré :
(saul leiter, si ça intéresse quelqu'un / le rendu à l'écran est d'ailleurs bien moins interessant que sur papier.. les couleurs devraient être moins claquantes et plus subtiles..)
le vrai rdu
Depuis le 31 mars 2008
près de Paris
saul leiter, du très bon :)
je pense que pour le coup il a bénéficié de la lumière et pas d'un coup de flash qui a tendance a faire un neige ultra blanche cramée :/
jeandemi
    oui
Depuis le 15 jan 2008
tu peux utiliser ton SB800
tu dois être en mode manuel sur le boitier, à une vitesse inférieure ou égale à celle de la synchro-X (1/125 ou plus lent sur le ZI)
sur le SB800, tu te mets en mode "computer" et tu choisis le diaphragme et la sensibilité que tu as sur l'objectif et sur le boitier, plus la focale de la tête zoom.
la cellule du flash dosera en conséquence
si tu veux utiliser le flash en fill-in (en plein jour, ou en tous cas comme éclairage secondaire), tu dois régler le boitier en manuel pour une bonne exposition sans flash (sans dépasser la vitesse de 1/125), et régler le flash sur un diaphragme plus ouvert que le réglage de l'objectif (exemple, objo sur f/8, flash sur f/5.6) afin de sous-exposer l'éclair de flash de 1 diaph
dans cette utilisation, je préfère mon Metz 32MZ3i (sabot Nikon) à mon SB28 sur mon M6, je trouve la lumière meilleure (ou moins pire, c'est selon)
Brieg
Depuis le 12 oct 2006
Bretagne Saint-Brieuc
effraie a écrit :
saul leiter, si ça intéresse quelqu'un ...
si tu t'intéresses à lui tu devrais aller voir là :wink:
Philippe
hello
il y a eu un post intéressant sur flash et M8 (je sais paga, on parle du ZI) où Gérard Métrot déconseillait les croisements douteux entre flash TTL et boîtiers TTL flash de marque différentes. Sous entendu, on ne sait pas comment ça cause entre eux (ça c'est effectivement une évidence) mais surtout "on est pas à l'abri de faire une conn...erie".
Donc pour ces croisements expérimentaux, je te conseillerai de mettre une feuille isolante entre les contacts TTL du sabot de ton flash et les contacts TTL du boîtier.... (donc pour paga qui n'entrave que dalle, pas d'isolant sur le contact central, du flash, mais aussi du boîtier....)
Pour les fonctionnements du flash, tous sauf ceux TTL et peut être 2ème rideaux aussi.
effraie
Philippe
ah, la vache, merci du tuyeau...
et pour le flash, y'a un risque lié au TTL même en mode manuel ?
Retourner vers Compatibles
