| thiebo |
Habitué Messages : 393Depuis le 21 mai 2009 Bruxelles |
Je suis l'heureux propriétaire d'un Zeiss Ikon ZM, d'un objectif Sonnar 50mm f1,5 et d'un objectif Leica f2,8 28mm (un summarit ? J'oublie toujours les noms des produits Leica - peu importe à la limite). Je me demande si je n'ai pas un problème de cadrage avec cet appareil photo. Quand je mets un objectif, le bon cadre apparait dans le viseur (resp. 50mm et 28mm). Je cadre. Je prends la photo. Je fais développer et tirer et là : surprise !!! La photo n'est pas cadrée comme je pensais l'avoir composée. J'ai un bout d'image en trop en bas ou en haut, ou à gauche, ou à droite (je ne sais pas s'il en manque de l'autre côté). Est-ce que ça peut être un problème de correction de la parallaxe ? Le cadre dans le viseur se déplace diagonalement en fonction de la mise au point. Je ne sais pas si c'est normal. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Des pistes de réflexion pour la solution ? Merci d'avance, Thiebo |
| Coignet |
Il s'agit tout simplement du défaut de base de ce genre d'appareil photo : la visée est imprécise. Suivant les modèles, c'est plus ou moins prononcé.
Pour la précision, il faut un reflex "pro". Au télémètre, faire avec, car ce n'est pas fait pour être précis, mais pour être rapide avec du matériel léger. ma signature |
| Bertrand T |
Oui et oui, c'est normal. Le cadre se déplace avec la distance (correction de parallaxe) mais comme le champ cadré dépend aussi de la distance de mise au point alors que le cadre est gravé à taille fixe, il ne couvre pas exactement l'image. C'est inhérent au télémètre; il faut apprendre à faire avec. |
| thiebo |
Super. Merci pour vos réponses. Je savais que le cadrage était un des désavantages des appareils télémétriques, mais je ne savais pas que ça pouvait si prononcé.
Merci encore ! |
| chrisk |
Essaies au M c'est du pareil au meme.
Le télémètre faut l'apprivoiser. "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
