| Gradubide |
Habitué Messages : 352Depuis le 29 sep 2006 France |
bonjour,
y a-t-il un parisien qui me ferai essayer un Canon P? je le trouve pas mal, très beau. Merci Gradu' |
| Tristan H |
Régulier Messages : 284Depuis le 9 mars 2008 Paris |
Salut,
Moi j'en ai un, que je peux te montrer. Je suis sur Paris. Et je le vais le vendre aussi, si ça t'interresse |
| Krokkor |
Régulier Messages : 260Depuis le 12 jan 2009 France |
Est-ce que l'offre d'essai est toujours d'actualité ? Biogon mon amour |
| hepsit |
Spécialiste Messages : 1375Depuis le 10 avr 2008 île de France |
oui,si je pouvais en essayer un aussi sur Paris,j'aimerais beaucoup. . . |
| Krokkor |
On pourrait faire un essai groupé ? Biogon mon amour |
| Invité |
Voici un heureux mariage! Un Elmar de 1946 peut s'y lover sans forcer les joues.... Formidable boitier que ce Canon P si beau! Dos à charnière et tres bon télémètre, viseur 100% avec correction de parallaxe ,une qualité de fabrication à la samouraï,un déclenchement très doux ( le meilleur pour moi) et en prime une ergonomie vraiment réussie, manivelle intégrée! Que du plaisir! |
| jackf |
La prise en main, l'ergonomie de ce boîtier est en effet assez incroyable, envoutante même, ça ne s'explique pas !
Le 50 mm f:1,8 Canon qui est une optique remarquable lui va aussi particulièrement bien. Pas de fuites de lumières au niveau de la charnière ? (faut pas hésiter à blinder de mousses) |
| Invité |
@jackf
Pas de lumière parasite, je viens d'acheter un nouveau boitier tres propre que j'attend sous peu, car celui de la photo est tombé sur le coté de la prise flash, le télémètre est décalé, et la manivelle a du mal à rentrer, mais les vitesses fonctionnent impeccablement, et je le garde pour pièces...ou au 35mm Skopar J'ai une bonne provision de mousses....on ne sait jamais. C'est vrai que c'est un boitier magique qu'il faut avoir eu en main. Pour à peine plus que le prix d'un filtre UV Leica neuf.... Quelle réussite ésthétique et technique et quelle avance pour son époque ! Je vais essayer de trouver un 50:1.8 Canon sans "haze" prochainement... |
| jackf |
apolo a écrit : le télémètre est décalé, et la manivelle a du mal à rentrer, mais les vitesses fonctionnent impeccablement, Ouille... Le capot est il tordu au point de bloquer la manivelle ? Perso, je tenterais un redressage des tôles en démontant le capot quand au télémètre (si rien n'est faussé) ce n'est pas très compliqué à re-caler. apolo a écrit : Je vais essayer de trouver un 50:1.8 Canon sans "haze" prochainement... C'est en effet souvent le problème des optiques venant du Japon. Avec de la chance le Haze est un simple dépot gras très facile à retirer, mais ça peut aussi être une forme de fungus bien incrustée dans le traitement d'une lentille. (parfois retirable sans dégat pour les lentilles, parfois non...) (j'ai aussi redressé le capot, entre autres) http://www.summilux.net/cliches/2009/12 ... _00001.jpg (quelle belle mécanique ces Canon vissants) |
| Invité |
Cher Jackf
Vous m'impressionnez avec le remontage de votre Canon! Je n'ai aucune idée de comment l'on ouvre le capot de ce Canon P bléssé.... mais qui mérite certainement qu'on lui vienne en aide car pour le reste il est tres beau! La courroie s'est prise dans un obstacle et boum! Hélas x3! ....C'est en effet souvent le problème des optiques venant du Japon. Est-ce par chance, je n'ai jamais eu de Haze avec des optique Nikon de cette époque...le traitement, le baume du Canada est peut-être différent.. |
| jackf |
Avec un éclaté c'est plus facile :
http://www.summilux.net/cliches/2009/12 ... _00001.jpg Il n'y a pas de grosses difficultés, il faut un petit Spanner pour retirer le levier d'armement et si je me souviens bien aussi pour la prise flash. Retirer les vis du capot et celle du réglage du télémètre. Il faut aussi retirer l'œilleton de télémètre C2313 et les pièces C2191 et C9025 (réglage vertical du télémètre) Retirer aussi la manivelle (si nécessaire), le bouton des vitesses (pour retrouver la bonne position, se repérer sur la pause B par exemple) Redresser le capot et régler grossièrement le télémétre avant remontage du capot (ça a du bouger avec le choc) Régler le télémètre sur l'infini : ôter la vis C2315 bouchant l'accès à la vis de réglage puis agir sur la petite vis de réglage qui se trouve au fond, ajuster le réglage vertical avec C9025 puis re-vérifier le réglage de l'infini. Le Canon IVSB après remontage (merci à Léopold, car l'éclaté m'a bien aidé au remontage du bouton des vitesses lentes) : http://www.summilux.net/cliches/2009/12 ... _00002.jpg Tout fonctionne à présent nickel (capot redressé, vitesses lentes réglées, rideaux étanches, presse film remis au bon endroit...) |
| Invité |
Merci pour cet éclaté du Canon P et pour les indications précises Je n'ai pas de spanner sous la main....et il me faudra en trouver un "bientôt" Mais où??? Votre Canon IVSB est de toute beauté et marche comme une horloge! Un bien bel appareil! Par chance, je viens de recevoir un nouveau Canon P cet après-midi : une merveille dont je prendrai le plus grand soin, car il est comme neuf et provient d'une très belle collection Merci pour votre aide et bonnes photos! |
| jackf |
http://www.micro-tools.de/mm5/e_spanner.htm
Il y en a aussi pas mal sur eBay (du bon et du mauvais...), taper "Spanner wrench tool" Là il faut un modèle avec de petites pointes... c'est souvent assez simple à fabriquer sur mesure et en fonction des besoins... On peut meuler un morceau de lame de scie à métaux à la taille voulue ou parfois en fonction de la taille utiliser avec précaution les becs de pinces à circlips Si ce n'est pas très serré, ça peut même venir facilement avec 2 pointes de trombones bien enfoncées... (ne pas forcer et éviter quand même les techniques douteuses qui risquent de déraper) |
| Invité |
Merci pour les renseignements!
Ce sont bien là des outils de précision pour le spécialiste que je ne suis pas. La petite manivelle doit être "coton" à retirer.... Bien cordialement. |
| Invité |
Sorry, la manivelle peut rester en place: merci Canon!!! |
