| Shelby84 |
Messages : 39 Depuis le 22 oct 2022 Pertuis |
Je cherche à connaitre le bon paramétrage pour la detection du Voigtlander Ultron 35mm f/1.7 ASPH vintageline sur M240. 35 f/1.4 ASPH 11874/11883 OU 35 f/1.4 11873 Merci d'avance car je n'ai pas retrouvé le sujet au sein duquel etait abordé le réglage adéquat. |
| JCR28 |
Le codage du Summilux 11874/1883 est 011101 Mais selon le document en ma possession pour l'Ultron le code serait celui du Summicron 11879/11882 donc 011110 La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| Shelby84 |
Le sujet ne déplacant pas les foules, JCR28 je te remercie d'autant plus Je suis donc parti sur le codage "Summicron 11879/11882". C'est ce qui apparait dans le menu des choix possibles. 011110 n'est pas mantionné. Peux-tu me dire de quel doc concernant l'ULTRON tu parles ? Encore merci. |
| JCR28 |
Les codes cités sont à utilisés pour coder la bague du Voigtlander (ou autre) pour une reconnaissance automatique par le boitier. Le choix dans la liste du boitier n'est employée que pour corriger les jpeg. Les raw ne prennent pas en compte ce codage mais il est inscrit dans les exif des images pour une détection et application des corrections par le logiciel de traitement, Lightroom par exemple. Les Voigtlander ou Zeiss je préfère les corriger sous Lightroom qui nous propose une liste très complète, les profils étant plus précis que des approximations de ressemblance aux optiques Leica Le document donnant les codes, je l'envoie par mail dans les 10mn..... La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| Shelby84 |
Merci beaucoup, top ! ![]() |
| Franck_B |
Régulier Messages : 135Depuis le 26 jan 2014 Boulogne-Billancourt |
JCR28 a écrit : Le choix dans la liste du boitier n'est employée que pour corriger les jpeg. Les raw ne prennent pas en compte ce codage mais il est inscrit dans les exif des images pour une détection et application des corrections par le logiciel de traitement, Lightroom par exemple. Donc les DNG ne seraient pas modifiés ou plutôt interprétés par les boitiers en fonction de l'objectif ? Intéressant ! Pour un autre fil, au sujet du SE21, j'ai fait des tests avec et sans détection de l'objectif : j'avais tout de même l'impression d'une correction de dérive chromatique, mais je peux me tromper (les nuages bougent !! la lumière peut être vite modifiée). Mais je veux bien vous croire JCR28 ! - Pas de correction sur des fichiers bruts, logique. D'où détenez-vous cette information ? LIEN VERS FIL DU SE21 JCR28 a écrit : Les Voigtlander ou Zeiss je préfère les corriger sous Lightroom qui nous propose une liste très complète, les profils étant plus précis que des approximations de ressemblance aux optiques Leica y compris pour les |
| JCR28 |
Merci de la correction apportée. Oui je crois me souvenir que certaines aberrations chromatiques sont corrigées. MAIS elles le sont avec le profil de l’équivalent Leica donc les corrections ne sont pas celles du Voigt ou du Zeiss. Ce qui me conduit à corriger sous Lightroom avec les profils fournis par Adobe. Avec le Voigt 15 f4.5 ça marche très bien. La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
"+1" de la part de : Franck_B |
| Franck_B |
Oui c'est certain, les profils sont applicables aux objectifs Leica exclusivement. Les autres marques codées... sont des corrections approximatives, sur des formules optiques proches Dans les diverses doc de Leica, le sujet de corrections n'est pas claire, Leica parle "d'optimisation de qualité d'image via un processeur" et d'informations EXIF, sans pour autant préciser si les corrections sont sur les DNG ou sur uniquement les JPEG... Bref, par observation, mais je peux me tromper, j'ai l'impression d'une correction chromatique... De manière pragmatique, quelles sont les corrections "faciles" à corriger : celles connues à travers les courbes, distorsion, vignettage, dérive chromatique LR fait la même chose ! |
| Shelby84 |
Donc....que retenir ? Que rien ne serre d'appliquer une selection d'optique au sein du boitier ? Que tout se fait en post-prod? |
| Franck_B |
Oui pour les non Leica. Le seul avantage à "coder" un compatible est l'information de l'EXIF... c'est toujours mieux de connaitre après coup l'objectif utilisé. Le code de l'Ultron avec le 35 f/1.4 ASPH 11874/11883 est très bien. Le 35 f/1.4 11873 est l'Aspherical. Avec mes deux Voigtlander, je les déclare dans le boitier avec leur homologue Summilux, puis dans LR, je leur applique le profil pour Voigtlander. Pour les fois où j'ai oublié la déclaration manuelle, à l'import dans LR, j'indique la focale utilisée... je devrais le faire systématiquement car je ne sais plus si c'est réellement le 50 Leica ou le 50 Voigtlander que j'ai utilisé ! Pour l'autre focale, c'est la seule que j'ai dans cette focale (75mm) donc à ce jour pas de soucis Donc le meilleur workflow : Boitier en détection auto ----> LR (ou autre) à l'import appliquer un profil avec l'indication de l'objectif ----> Traitement : appliquer ou pas le profil de l'objectif |
| Shelby84 |
Parfait, merci c'est clair. |
| chrisk |
Bonjour, Avez vous les code pour le Voigtlander Ultron 2.0/35mm ? D'avance merci. "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
| JCR28 |
chrisk a écrit : Bonjour,Avez vous les code pour le Voigtlander Ultron 2.0/35mm ? D'avance merci. Le code pour l'ULtron f 1.7 est 011110 ce qui correspond au Summicron Asph ref 11879 en noir et 11882 chrome..... Je n'ai pas de codes pour l'Ultron f2 La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| chrisk |
JCR28 a écrit : chrisk a écrit : Bonjour,Avez vous les code pour le Voigtlander Ultron 2.0/35mm ? D'avance merci. Le code pour l'ULtron f 1.7 est 011110 ce qui correspond au Summicron Asph ref 11879 en noir et 11882 chrome..... Je n'ai pas de codes pour l'Ultron f2 Merci quand même "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
| chrisk |
Franck_B a écrit : Oui pour les non Leica.Le seul avantage à "coder" un compatible est l'information de l'EXIF... c'est toujours mieux de connaitre après coup l'objectif utilisé. Le code de l'Ultron avec le 35 f/1.4 ASPH 11874/11883 est très bien. Le 35 f/1.4 11873 est l'Aspherical. Avec mes deux Voigtlander, je les déclare dans le boitier avec leur homologue Summilux, puis dans LR, je leur applique le profil pour Voigtlander. Pour les fois où j'ai oublié la déclaration manuelle, à l'import dans LR, j'indique la focale utilisée... je devrais le faire systématiquement car je ne sais plus si c'est réellement le 50 Leica ou le 50 Voigtlander que j'ai utilisé ! Pour l'autre focale, c'est la seule que j'ai dans cette focale (75mm) donc à ce jour pas de soucis Donc le meilleur workflow : Boitier en détection auto ----> LR (ou autre) à l'import appliquer un profil avec l'indication de l'objectif ----> Traitement : appliquer ou pas le profil de l'objectif Dommage que ça ne fonctionne pas avec Capture One, je repasse dans LR, pour l'Ultron II, j'applique le code du Summicron Asph 35mm/2.0 soit le 11673. "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
