New PIXII : nouvel appareil télémétrique Made in France
    Re: New PIXII : nouvel appareil télémétrique Made in France
La première prise en mains de mon M6-TTL fut détestable, au point que je l'ai très soigneusement remballé décidé à me le faire reprendre dès le lendemain mais la nuit porte conseil et je l'ai gardé 10 ans avec bonheur. La prise en mains de Pixii peut être aisément améliorée , relire ma réponse, et pour pas cher.
Le Prix Summilux 2024 est ouvert!
https://www.summilux.net/forums/viewtop ... 5&t=109218
Summicron2
    Rep : Re: New PIXII : nouvel appareil télémétrique Made in France
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Pourquoi ?
Venant d'un M6 et avant d'un M4-P, je n'ai vu qu'un avantage: le bouton des vitesses tourne dans le bon sens et permet un réglage croisé diaph/vitesse.
LUTZ
Depuis le 6 sep 2006
ADG a écrit :
J'ai enfin pu le tester ce samedi !
Une douzaine de clichés avec mon Summicron 35 autour d'une bière avec son proprio. Le viseur est sympa et le télémètre très agréable. L'affichage intégré est aussi un plus.
La mesure d'expo. fonctionne vraiment bien, l'ambiance était piègeuse et il s'en est très bien sorti. Les couleurs des DNG sont bonnes mais ne restituent pas ce que j'ai l'habitude d'obtenir avec ce summicron. Le piqué est aussi très bien restitué mais les clichés "bruts" manquent de contraste à mon gout. Tout cela est parfaitement éditable lors du traitement.
Par contre j'avoue avoir beaucoup de mal avec l'ergonomie. Le boitier m'a semblé plus léger qu'un M et me glisse des mains, je ne sais pas comment le prendre . Après une heure de prise en main je ne savais toujours pas comment le tenir, mon pouce droit revient instinctivement sur les boutons de menu et le port USB est étrangement placé.... Déplacer mon pouce vers le bas est contraire à toutes mes habitues de préhension (M ou Q) et, personnellement, l'expérience est très inconfortable, c'est donc rédhibitoire pour moi...
Oui, effectivement, pour moi également, gros problème d'ergonomie. Comment tenir cet appareil, le pouce en appui sur ces boutons? (J'ai un MP depuis 20 ans et j'ai eu en main le Pixii.)
Tout s'apprend ; jeune, on m'avait appris " il n'y a pas de mauvais outil, il n'y a que des mauvais ouvriers" J'ai montré les adaptations que j'ai faites au mien.
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Les mauvais fabricants de machine outils diront qu’il n’y a pas de mauvais outils mais des mauvais ouvriers.
Les meilleurs fabricants diront qu’il n’y a pas de mauvais ouvriers mais des mauvais outils.
En fait il faut les deux. Il suffit de regarder la Formule 1. La machine est primordiale tout autant que le pilote capable de le mettre au point et de l’exploiter au mieux.
Donc oui on peut mettre toutes les rustines qu’on veut. Mais une bonne base reste indispensable.
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
Nicci78
IdF
https://petapixel.com/2024/07/30/nikon- ... the-edges/
L’obturation électronique n’est toujours pas la panacée même sur les capteurs empilés ou Semi-empilés
Il suffit de voir l’émoi des testeurs sur la perte de dynamique et le rolling shutter sur l’obturation électronique. Chose qu’on a pas avec l’obturation mécanique.
Bizarrement le Z6 III semi empilé a une grosse chute en dynamique en permanence.
Nicci78
IdF
https://petapixel.com/2024/05/22/panaso ... confusing/
Ce test du Lumix S9 est un avant goût de ce que le Pixii plein format peut faire. Car ils utilisent sûrement le même capteur. Comme le nom de code du Pixii Max le suggère. Ce code reprend tout simplement le nom des capteurs Sony utilisés.
Et le défaut n°1 relevé est encore une fois l’obturation électronique.
En fait ils regrettent même les GM m4/3 avec obturateur mécanique.
Komm
Depuis le 13 déc 2009
Paris, France
Nicci78 a écrit :
https://petapixel.com/2024/07/30/nikon-z6-iii-review-a-little-rough-around-the-edges/
Perso, la perte en dynamique n'est pas un problème vu la performance des capteurs actuels.
Mais je suis d'accord avec toi quand au problème du capteur du Pixii Max. J'ai testé avec le Sigma FP, ça m'a vacciné…
LUTZ
J'abonde... Essayer de remédier à un défaut de conception patent par des accessoires signifie bien qu'il y a défaut. je ne vois pas ce que "le mauvais ouvrier" à à voir là-dedans.
(Proverbe entendu tellement de fois dans la bouche de contremaîtres ou de profs de mécanique lors de mes études..)
Par exemple, même genre de défaut pour mon Canon G7x.(Bien pensé par ailleurs vs les autres marques) Je déclenche souvent involontairement la vidéo avec le pouce car le bouton est trop près de l'appui. (Mauvais outil ou mauvais ouvrier?) Je devrais peut-être me ronger le pouce droit.. à voir.
:iboitier: Apple iPhone SE (1st generation)
Sur mon 1° Leica, un M6-TTL, j'avais rajouté une poignée car je prenais des crampes dans la main droite ET que j'avais raté des poses nocturnes du fait de la position décentrée de la fixation trépied. Doit on pour autant condamner ce bon appareil ?
Premières images sorties du Pixii FF sur Instagram et sur le groupe spécifique FB ... ne sont pas de moi car je n'ai pas encore le mien.
Nicci78
IdF
C'est comme hier, mon Leica Q2 a pris une vidéo à la place d'une photo. Argh... en plus c'était la seule opportunité.
Leica avait retirer le bouton video, remplacé par un swipe sur l'écran. Hier c'était un swipe involontaire et je me retrouve sans le savoir en mode video. Trop bête.
Pire ce swipe n'est pas désactivable.
J'avais déjà été obligé de désactiver la mise au point par toucher. Car ça faisait un bordel à chaque fois, le point AF était n'importe où dans l'écran car trop sensible.
Idem pour les Lumix, mon TZ100 était un enfer avec ses tiroirs tactiles toujours actif sur l'écran. ça changeait les réglages au petit bonheur la chance.
Ce genre de désagréments rendent l'usage d'un appareil difficile, car imprévisible. Surtout si le constructeur s'entête à ne pas vouloir les changer, malgré les réclamations de nombreux clients.
Finalement, tu vois qu'un boitier sans écran peut avoir un intérêt :wink:
"+1" de la part de : alain.besancon
prises hier, vues ce matin, fraîcheur garantie
Retourner vers Compatibles
