New PIXII : nouvel appareil télémétrique Made in France
Paul
Depuis le 8 juin 2009
Merci pour le lien, très intéressant.
Il faut reconnaître et saluer le tour de force : passer d’une v1 avec un capteur de caméra de surveillance, à une v2 avec ce beau résultat (CMOS BSI de haut niveau), c’est très impressionnant. :applaudir:
J’espère qu’ils proposeront un jour une version full frame.
Avec Leica qui se dirige vers le luxe, cela laisse une belle opportunité sur le créneau des attentes plus orientées photo et simplicité. J’applaudis aussi leur souhait d’innover avec des LUT comme en vidéo. CaptureOne fait cela en commercialisant ses packs de style prêts à l’emploi. Avoir cela dans l’appareil directement peut drastiquement simplifier la vie.
Bravo aux soutiens de certains sur ce photo pour l’émergence d’une alternative télémétrique, française de surcroît !
NB: je suis toujours rétif à la mémoire soudée, nobody is perfect
"+1" de la part de : nelsongedalof
loloboubou
Depuis le 1 déc 2008
Merci à toi Paul. Et rendons à Gautier & co ce qui leur appartient… une bonne part de la passion « carburant » d’une telle aventure a été cultivée il y a bien longtemps sur ce site. Des connivences y sont nées ( parfois en réactions à sa « politique » …) et ont pu donner lieu à des coups de mains dans divers domaines à son créateur. Certains « historiques » passent encore la tête de temps en temps, ils se reconnaîtront. La conception du télémètre, la programmation du premier calculateur, les heures de test des prototypes doivent beaucoup à des « summiluxiens ».
J’essaye moi même comme bêta testeur, « ambassadeur » bénévole de contribuer à ma petite mesure à ce projet que je continue de qualifier de courageux et innovant.
C’est aussi pour cela que les assertions sans le moindre fondement de quelques aigris jaloux m’avaient profondément irrité aux origines de ce fil
Voilà … merci à summilux donc ;-)
Il faut être agressif avec soi-même et discret avec ceux que l'on photographie. Depardon
"+1" de la part de : Serp48
    Re: New PIXII : nouvel appareil télémétrique Made in France
Autant je comprends les réticences et souhaits de Paul, autant je pense qu'il faut savoir aller au delà pour bénéficier d'un concept imparfait certes (mais y en a-t-il des parfaits ?) mais attachant. Souvenons nous des critiques sévères à l'égard du M8 car il n'était pas plein format ... et pourtant, il est prisé en occasion.
Un Pixii plein format verra peut être le jour mais je doute que les 2 versions (actuelle et future) puissent cohabiter vue la taille de l'entreprise. Le modèle actuel a pour lui une certaine compacité qu'un plein format aura du mal à garder, une bonne rapidité d'enregistrement des images ... Pour la mémoire soudée, en choisissant bien sa capacité en rapport avec ses propres besoins, ce n'est pas un problème surtout en ajoutant une mini clé USB adaptée permettant à tout moment de vider la mémoire interne, certes moins rapide qu'un changement de carte mémoire. J'ai la faiblesse de penser que l'on retrouve avec Pixii les sensations de l'argentique (cliché pas vraiment visible instantanément sauf à se balader avec le téléphone autour du cou !!) tout en ayant les avantages du numérique.
Glaumax
Depuis le 30 sep 2009
Belgique, Waterloo
Il me tente vraiment bien ce Pixii.
Le capteur APS peut avoir des avantages en complément d’un M 24x36.
Je me demande juste s’il est utilisable avec un 75mm ou un 90mm alors que les cadres s’arrêtent apparemment à 50mm, ce que je trouve un peu dommage.
L’aps a justement l’avantage de transformer un 75mm en 105mm.
Merci de vos lumières.
Arnaud
Je ne possède que le 90 AA. Il masque viseur et télémètre si bien qu'il est inutilisable en auto ... mais je n'ai jamais utilisé en tout manuel ce qui devrait être possible.
loloboubou
Je partage ce que dit Alain et faisant partie de ceux qui impriment régulièrement leurs images (rarement au delà du A2), autant je peux distinguer des différences entre les impressions de fichiers issus de MF numérique (Blad 907x en l'occurence) et FF, autant celles entre plein format (M240 ou M10) et APS-C(Pixii) me paraissent peu visibles ...
Possédant les 3 formats de capteur j'ai vraiment du mal à comprendre cette insistance à considérer qu'un boitier délivre des images "sérieuses" quand il est FF. C'est justement, en termes de dynamique et de rendu ce que démontrent les résultats de DXOmark en comparant DNG du Pixii et du M10. Le fameux "bokeh" et les éternelles "transitions" sont pour moi bien plus sensibles aux objectifs (biogon 21 vs elmar 24 vs apo lanthar 35 vs cron 2.0 35 v IV) qu'aux formats entre l'APS-C et le plein format ( capteur MF du Blad hors concours). Peut être encore plus sensible aux choix d'ouverture, d'angle et de distance vis à vis du sujet ... mais chut ...
"+1" de la part de : alain.besancon, jlp30
loloboubou
Salut
Je dirais que ca dépend essentiellement de ta vue. La mienne n'est pas géniale à 61 ans mais je fais encore des images au 75 et au 90 (qui devient un 135 pour les concerts par exemple .
Voilà comment je bidouille :
Pur le 15 (Héliar) et le 21 (Biogon) j'ai déniché un viseur externe de ricoh 21 / 28 qui est nickel si je prend le bord extérieur du cadre 21 pour le 15 (22,5) et l'ensemble du champ du viseur pour le 21 (31,5)
Pour le 24 (Elmar) c'est pile-poil le champ du viseur
Pour les 28, 35, 40 et 50 tu as les frames dans le viseur (ainsi que, je rappelle cette innovation bien pratique, toutes les infos du menu)
Pour le 75 (112,5) deux modalités : à 2 m je suis parfait pour les portraits serrés "classiques" donc préréglage à 2 m et avancer/reculer pour faire le point sur l'oeil (je vérifie bien sur le cadrage avec un coup d'oeil sur l'écran du tel). Sinon pour des distances plus longues et en paysage j'arrive assez bien à me représenter la surface cadrée par rapport au patch du télémètre. Je fais quelques images avant pour me régler. C'est clair que tu ne feras pas de photos de F1 au 75 avec le Pixii ;-)
Pour le 90 (135) : c'est le patch qui donne le cadre ! Et ça me rappelle les photos de concerts effectuées régulièrement avec le MM1 et un vieux canon vissant 135 3.5 que j'adore. Bon là nous somme d'accord faut pas avoir à retoucher la MAP toutes les 3 secondes.
Dans tous les cas quand je veux "assurer" au 75 ou 90 je "brackete" la MAP un poil devant, un poil derrière et sur les 3 images (avantage numérique en ce cas) c'est bien le diable ...
Voilà ! Espérant que ça te débrouille et que tu puisses bientôt rejoindre la #teampixii.
"+1" de la part de : alain.besancon, Glaumax
Glaumax
Belgique, Waterloo
Merci beaucoup Laurent pour toutes ces explications. J’avais posé la question directement à Pixii ce matin et j’ai eu une réponse très détaillée de David Barth dans l’heure. C’est vraiment impressionnant et cela donne vraiment envie de soutenir le projet. On sent vraiment que c’est un boîtier qui va évoluer régulièrement avec des mises à jour du firmware. J’avais demandé ce qu’il en était de la géolocalisation des photos et apparemment c’est dans les cartons pour une prochaine mise à jour. Idem pour la possibilité de choisir un 21, un 75 ou un 90mm dans les focales pour les données exifs.
Sur le site Pixii, on trouve surtout des photos du boîtier en argenté et pas en noir. Si je craque (il me faudra d’abord décider de revendre un autre boîtier), j’hésite vraiment entre les deux couleurs. A suivre.
Arnaud
loloboubou
Laisse moi un mail en mp je t’en dirai un peu plus et je pourrai te fournir des images de la livrée noire. Avec l’elmar 24 et son design faisant la part belle aux formes rectangulaires je trouve ça … perfect !
Ne le répète pas mais c’est vraiment une évolution de design qu’auraient pu suivre les cousins … ils ont d’ailleurs (merci Isa) obtenu un prix pour ce design. ( le prix … red dot je crois et c’est pas une blague !)
JohnK
Depuis le 5 nov 2014
Lausanne
En effet, je l’évoquais quelques pages plus haut !
Je ne connais pas la livrée noire. En version "grey", donc aspect chromé il est très résistant aux frottements, salissures et se nettoie très facilement. J'ai possédé un M9 en "chromé", nettement plus fragile et sensible aux rayures et tout contact appuyé.
loloboubou
Oui !!! Merci JohnK !
JohnK
Lausanne
Au fait, loloboubou, qu'en est-il de la possibilité/facilité ou non à régler le télémètre ? As-tu de nouveaux éléments sur ce point ?
PS : Je suis toujours ce fil avec plaisir.
loloboubou
Oui c'est très simple, l'accès à la vis de reglage se trouve sous le sabot de flash et après c'est comme d'hab ;-)
Parmi les petites nouvelles ... je me régale, et le mot est faible avec l'elmar 24 3.8 asph ... c'est un 36 parfait dés la P.O et il accompagne à merveille le 2.0 35 APO Lanthar ... Dés que je maîtrise un peu mieux le 24 je poste quelques images
JohnK
Lausanne
Super merci ! Une petite photo du combo pour apprécier l'esthétisme ?
Retourner vers Compatibles
