Help Hexar RF : diapos sous-exposées je trouve
xtof 16
Depuis le 28 déc 2009
Guipavas
Non, le lien est très clair, la mesure spot et la mesure pondérée c'est pas évident. Je le répète, mais j'étais habitué en diapo à la multizone. D'où mes interrogations et des choses à mettre en pratique encore.
Et je vais acheter une charte gris neutre.
Pensez-vous que celle-ci au format carte de crédit (9x5,5 cm) puisse être utilisé avec l'Hexar RF (car il faut la placer à moins de 10 cm de l'objectif pour bien faire).
Je ne peux pas prendre le modèle au-dessus, ça ne rentre pas dans mon sac...
http://www.scuadra.fr/shop/-chartes-gri ... mpact.html
effraie
Depuis le 22 déc 2008
je serais toi, j'apprendrais plutôt a me servir d'une mesure pondérée centrale : c'est pas bien compliqué, ça éduque l'oeil, et ça permet de tout faie sans difficulté, dés qu'on a l'oeil un peu éduqué.
Tandis que ta charte gris neutre, dés que l'éclairage a 10 cm de ton objo sera différent de celui de ton sujet, (cad hyper souvent, sauf en studio), ce sera foireux
Elle sentait distinctement et décidément le savon. Au diable. Autant coucher avec une machine à laver.
Boris Vian
un photo-blog et un hébergeur libre
Nicolas BAL
Depuis le 13 jan 2008
Nantes (44)
Effraie a bien parlé. :D
xtof 16
Guipavas
Mais une charte peut aider à vérifier si on a bien "éduqué" son oeil, non ? Je ne vais pas encore griller de la diapo pour rien...
Le modèle au-dessus (9x15cm) rentre dans mon sac aussi, j'ai regardé.
effraie
ça aide a oublier de réfléchir, et a rater le bon moment, surtout ;)
Boris Vian
xtof 16
Guipavas
Question annexe, mais à cause de ce système de mesure, quand on doit sans cesse changer vitesse et ouverture parce que la cellule se plante (plus qu'en multizone, pour mon cas personnel), le mode semi-auto est-il utile forcément (j'aime bien le Leica M6 aussi !)
Autre question (décidément) : les photographes de reportage, qui bougent beaucoup (de guerre par exemple) font comment avec une mesure spot ou pondérée pour avoir la bonne expo ? (au temps de la diapo pour l'impression dans les journaux, il fallait bien poser, et surtout très vite, ils avaient le temps de régler leur appareil ?)
Math
Depuis le 26 juil 2009
à ton avis, les photographes de guerre pendant la guerre du Vietnam, ils faisaient comment avec un M3, sans cellule ? Ils avaient grillé quelques pelloches pour s'éduquer l'oeil !
Y a pas à sortir de là, si tu veux maîtriser ton appareil, quelle que soit le type de mesure, quel que soit l'appareil (M6, hexar RF, Mju II, autres...) , tu DOIS griller des pelloches et te planter de temps en temps, ça va te forcer à te remettre en question et à réfléchir avant d'appuyer sur le bouton. Au début, c'est décevant, ça coute cher, mais à force, tu apprends à comprendre/connaître ton appareil, à "lire" la lumière et ça vient tout seul.
Bon courage en tout cas, et profites du temps actuel pour griller un peu de film, et pourquoi pas, essaier une autre diapo ?
chrisk
Depuis le 16 mars 2007
Mulhouse
+1 :wink:
J.L SIEFF
effraie
@xtof : d'une manière générale, et sauf dans des condition de lumières particulièrement difficile (concert, ciel nuageux et vent faisant varier sans cesse la lumière...) une mesure prise a l'avance suffit pour un bon moment. Pas besoin de refaire la mesure a chaque image. il suffira d'ajuster d'un stop dans un sens ou l'autre selon l'image qu'on veut obtenir, et la reflectance du sujet.
Bien sur, pour parvenir a ça, il faut avoir bien en tête les correspondance stop/diaph/vitesse/sensibilité, que ça devienne un peu naturel, comme les tables de multiplications, quoi.
Assez vite, on s'apercoit que l'oeil est une cellule largement assez précise pour évaluer s'il faut corriger sa mesure d'un demi diaph, ou d'un complet, dans un sens ou l'autre. Mais pour cela, encore faut il faire ses gammes, ce que la matricielle t'a empêché de faire jusque là. Et la charte de gris aurait probablement le même effet.
Boris Vian
xtof 16
Guipavas
La charte de gris donnera pourtant la bonne exposition pour des paysages par exemple (ce que je fais en général). Je rappelle que je fais de la diapo, donc il faut de la précision, et je ne sais pas si l'oeil peut avoir cette précision.
chrisk
Mulhouse
80 % de ma photographie est du concert, des balances, des backstages, j'utilise majoritairement mon Zeiss ZI, et celui-ci à une mesure type pondérée centrale...
Pas de soucis...
J.L SIEFF
chrisk
Mulhouse
Et pour de la diapo, vaut mieux que celle-ci soit légèrement sous ex... que sur ex.
J.L SIEFF
xtof 16
Guipavas
Oui, paraît-il, pour récupérer de l'information, mais une bonne partie des miennes est beaucoup trop surex (j'ai fait bêtement confiance à la cellule pondéré, donc tu imagines le résultat)
chrisk
Mulhouse
Là, je n'y comprends plus rien... au début du fil, tu te plaignais de sous ex.
J.L SIEFF
xtof 16
Guipavas
Oui, mais trop surex (vois ma photo du début du fil, le ciel notamment). J'ai des diapos encore plus foncées.
Retourner vers Compatibles
