Sony Nex et optique M
ear_78
Depuis le 12 sep 2010
Oui et non pour les focales inférieurs à 35mm... Cela arrive avec les focales comme les M avec la lentille arrière très peu du capteur. Tu montes un 2,8/21 ou un 4/17 Minolta MC il n'y a aucun problème (à part l'encombrement ! :lol: ).
Il y a 350 euros d'écart entre 5N + viseur et 7, cela paye un bon Voigtländer d'occasion...
J'ai les deux et effectivement je ne sais pas si je prends un second 7 ou un second 5N... Le 7 est formidable en terme d'ergonomie, de capacité de tirages si l'optique est superlative, assez silencieux au déclenchement, par contre les 24 MP ne te serviront jamais à recadrer si l'optique n'est pas au top...
Le 5N monte un cran de plus en ISO en terme de bruit numérique visible sur un tirage 50X75 non post traité et présente moins de problèmes de dérives magenta sur les bords que le 7. D'ailleurs c'est un vrai mystère pour moi ce problème... Sur le 5 j'en avais avec les Voigt 15 et 21mm (mais parfois je n'en avais pas avec le 15... Pourquoi ? Aucune idée...). Avec le 5N je n'en ai pas du tout ! :shock: Et très, très peu avec l'Heliar 12mm.
comleget
Depuis le 13 sep 2009
83330 VAR FRANCE
je viens de faire qques essai avec l'elmar 24 f3,8 et le NEX 7; j'ai l'impression qu'en fonction du réglage du mode créatif la dérive magenta apparait ou pas, notamment en mode paysage, neutre et standard sont cleens. A noter qu'avec le Sony Zeiss 24, aucun problème de dérive.
Une piste? :D
OLYMPUS OMD 5
Manara
Depuis le 1 avr 2004
Sur toutes les photos, tu as la dérive magenta.
Simplement, sur celle en haut à gauche, ton ciel est vraiment bleu, donc, tu la voies plus.
Pour les autres, ton ciel est plutôt cyan, donc, tu a l'impression de ne pas voir le magenta.
Ced777
Depuis le 20 mai 2006
Je fais remonter ce fil, car je n'ai pas trouvé de réponse ailleurs (désolé si cela a déjkà été posté, je n'ai pas retrouvé avec la fonction recherche).
Voilà je m'équipe finalement avec un NEX 5N d'occasion (+ viseur)
Et donc, j'ai besoin de bagues pour
- la monture M
- la monture Contax G
Et là j'ai lu et lu, mais je n'arrive pas à me faire une idée des meilleures bagues d'adaptation pour ces deux montures.
Pour les utilisateurs de Nex 5 ou 7 avec des objectifs tiers, avez-vous chosi: Kipon, Metabones, Fotodiox, Novoflex, Rayqual, Voigtlander? (etc...)
J'ai un Contax G 21 2.8 que je souhaiterais utiliser et certaines bagues ne semblent pas le permettre (metabones, kipon si on ne coupe pas les papattes arrière).
Si déjà dans mes recherches internet je peux supprimer qqs fabricants, ça m'aiderait un peu.
Par avance merci à tous ceux qui pourront m'aiguiller pour chacune des deux montures ;)
(EDIT: apparemment Novoflex ne fait pas pour contax G
EDIT 2 : y'a aussi Shogun en marque.)
aulmandin
Depuis le 11 fév 2007
Personnellement j'avais une Metabones pour Leica M sur mon Nex 5. Je trouvais la qualité tout à fait suffisante, pas de soucis à l'infini, et je trouvais les Voigtlander et Novoflex trop chères pour ma bourse.
Si c'était à refaire je prendrais peux être cette bague plus chère qui permet une mise au point rapprochée... je n'ai pas la référence en tête mais elles sont écoulées par petites séries rapidement écoulées sur ebay je crois.
Ced777
Les Hawk's , j'ai trouvé. Mais effectivement c'est très cher...
ear_78
Oui les Hawk's sont chères ! A acheter uniquement si on souhaite diminuer la distance minimale de mise au point avec les optiques M.
Les metabones sont probablement les meilleures bagues en terme de rapport qualité/prix. Les Sankouseiki sont, pour moi, les meilleures bagues d'un point de vue mécanique, qualité des matériaux, etc. Les Novoflex sont trop chères. Les Kipon sont parfois bien, mais parfois nécessitent d'écarter les petites ailettes pour ne pas avoir de jeu avec la baïonnette... Dans ce cas autant acheter des Jinfinance à 29 euros qui nécessiteront cette modificationd es ailettes systématiquement...
Pour utiliser les Contax G, il faut faire attention à la qualité mécanique de la bague je sais qu'il y a plusieurs posts à ce sujet sur DxD et probablement aussi sur chassimages. J'ai essayé hier midi un 2/45 Contax G sur le Nex 7 et c'est effectivement parfait ! Je vais demander à mon ami quelle était la marque de sa bague.
birdy
Depuis le 1 mars 2011
Var
Personnellement, j'utilise avec des objectifs Contax G 2 adaptateurs Shogun et 1 Kipon.
Le Kipon est moins pratique pour faire la mise au point.
Les Shogun sont plus faciles pour faire la mise au point. Je crois que ce sont des copies du Metabones.
La qualité reste bonne par contre une petite tendance à aller au delà de l'infini.
Patrick
Ced777
Merci pour vos avis!
Après de longues lectures:
Je suis parti sur du Kipon pour le contax G (apparemment tout se monte dessus, y compris le 21, et il n'y a pas l'inconvénient du metabones/shogun qui est galère pour changer d'optique en gardant la bague sur l'appareil... la MAP semblait plus facile sur la metabones, mais le montage plus difficile et la largeur de la bague était plus problématique, sans compter que je crois que la metabones n'acceptait pas le 21 2.8)
Et pour le monture M, j'ai pris une bague hélicoidale chinoise: moins chère que la Hawk's v2.5 mais de fabrication semblant très proche d'une Hawk's v1 (matériaux, config). Pour 70€ livrée, donc bon, ça reste raisonnable. En espérant que la qualité mécanique soit correcte.
Je vous tiens au courant des résultats une fois l'ensemble reçu.
ear_78
L'Hélicoïdale chinoise se trouve sur eBay ?
Ced777
Oui je l'ai acheté là!
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0864218060
ear_78
Merci Ced !
smut
Depuis le 26 fév 2006
Palma/ New Orleans/Centro, Sevilla/
erick a écrit :
pour un Nex 7 ou 5 et uniquement des optiques M , et sans tenir compte du prix est ce qu'une bague est reelement meilleure que les autres ?
j'hesite a revendre mon M9 et prendre un NEX 7 a la place
merci
euh non changer pour un GXR à la limite pour rester avec un capteur sans filtre AA quand même...ou un X1 pro
:wink:
Le sarkozysme fut «une illusion mortifère de prise en compte des besoins et des attentes de la nation, dans le reniement de ses héritages les plus précieux et de ses intérêts véritables.»
Pierre Cornu
http://www.flickr.com/photos/lunacalor/
ear_78
La meilleure bague, de ce que j'ai pu essayé, reste la Sankouseiki, loin devant la Voigtländer. Mais la Metabones reste quand même le meilleur rapport qualité/prix (la moitié du prix d'une Sankouseiki).
ear_78
La société ne vend pas sur eBay, voici le lien vers la bague : http://www.sankouseiki.com/leicamadapte ... mount.html
Ensuite il faut utiliser en bas de page le formulaire Order and Contact pour la commander.
Retourner vers Compatibles
