Cherche objectif 20/21mm pour hyperfocale .... Merci. M6Leica.
Clic a écrit :
l'hyper-fécal ne produit que des images de merde!
car dans l'étendue de profondeur de champ, l'image des sujets s'y trouvant à la distance de MAP seront toujours + net que les autres...
Sinon, tu peux manger du ciment tous les jours, comme ça tu ne seras pas surpris quand tu arriveras dans le mur.
L'œil du 20ème siècle HCB va se retourner dans sa tombe quand il lira des inepties pareils,
c'est vrai que pour photographier des statues on a tout le temps de faire la mise au point. :content:
merci pour "inepties", j'aime quand les béotiens ont du vocabulaire.
"+1" de la part de : kikiraider
    Re: Cherche objectif 20/21mm pour hyperfocale .... Merci. M6Leica.
HCB ne faisait pas du numérique mais de l'argentique, plus tolérant à l'égard des imperfections de MAP .... MAIS, surtout, ce n'était pas un exigent vis à vis de la netteté et il l'a déclaré dans une interview que j'ai lue ET son tireur attitré a également déclaré qu'il s'arrachait parfois les cheveux pour redonner un semblant de netteté à ses clichés. L'hyperfocale est un pis aller tolérable avec des appareils argentiques anciens à l'objectif peu discriminant .... une profonde erreur avec des objectifs modernes et souvent un bon moyen de rater une photo, surtout en numérique récent et discriminant.
    Rep : Re: Cherche objectif 20/21mm pour hyperfocale .... Merci. M6Leica.
ne dis pas cela malheureux!
tu vas te faire appelé Arthur par la patrouille...
Aucun soucis: j'ai le texte de cette vieille interview et ça m'avait profondément bouleversé; j'ai quelques photos où j'ai raté la MAP, dont une de ma fille bébé .... mais que j'aime particulièrement. Je culpabilisais jusqu'à cette lecture; j'avoue que cet article m'a aidé dans quelques cas, bien que je sois un indécrotable de la netteté du sujet principal.
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
A ton service ! :content:
Ted Grant.
titchek
Depuis le 28 août 2009
La Rochelle
J'ai lu quelque part (mais où, sacré Alois :grin: ) : "La netteté, c'est un concept petit bourgeois"
En ce qui me concerne, je suis plutôt à 80% argentique (sauf en studio, seulement 30%) et mes leica sont M6 et M2, le boitier le plus utilisé restant le Xpan. Et pour ceux-là l'hyperfocale est quand même bien pratique dans les rues passantes de La Rochelle
Très bon weekend à tous,
JMK
eh bien, c'est justement une citation (approximative) de HCB: https://leblogphoto.net/12-citations-ce ... r-bresson/
M6leica
Depuis le 17 mars 2012
Le temps du bilan est venu. Merci pour vos commentaires. Cela m'à permis de mieux voir mon projet "Hyperfocale"
J'ai fini par pratiquer l'hyperfocale pendant un certain temps avec un SEM 21/3.4 Leica.
Premier conclusion: Ok, cela peut dépanner, mais j'ai eu eu trop des déchets et justement pour des photos qui me semblaient fort intéressantes. C'est d'avantage cela que me dérangé.
Comment conseillé par un participant, j'ai changé de méthode diaph à f8, distance fixé à +/- 2,50. Iso selon appareil et situation. Résultats? Dans l'ensemble je suis satisfait.Voir content!
Un incontournable mais est apparu! Faire faire face aux déformations (les mains dans de sujet proches). J'imagine que certains programmes peuvent travailler cela, complètement(?)
J'ai pensé un GA moins extrême, tel que un 25mm pour rendre les déformations moins évidantes. Que pensez-vous?
Ma véritable découverte à été le 21mm f3.4 SEM. quel objectif-magnifique!! C'est déjà mon objectif de base. Pas pour long temps. Je m'explique...
Je dois choisir entre un deuxième MM1, pour moi, il est le M ultime! Ou un M10P l'appareil silencieux de mes rêves.
Finalement j'aidé décidé de ne pas choisir. Je vais acheter les deux, le MM1 et le M10P. Cela m'oblige de vendre mon SEM 21/3.4 et aussi un Summilux Pré-ASPH. Misère!!
Merci de m'avoir lu M6L
Xenophon
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
C'est indéniable, mais il s'agit ici d'un 20mm. La différence ne serait perceptible que sur un très gros agrandissement.
M6Leica
Je suppose qu'il est question ici de l'exagération de la perspective. Mais ce n'est pas la focale qui déforme la perspective, c'est le point de vue. La focale ne détermine que le cadrage. Avec un grand angle, si l'on veut éviter une perspective peu naturelle, il n'y a qu'une solution : prendre du recul par rapport au sujet, quitte à recadrer après. A contrario, il n'est pas interdit d'utiliser cette exagération de la perspective à des fins esthétiques. L'essentiel est de savoir ce qu'on recherche.
"+1" de la part de : EricV
Xenophon a écrit :
M6Leica
autre solution, faire des tirages et les exposer à grandissement angulaire de 1/1, dans un couloirs par exemple afin de "fixer" le spectateur à la bonne distance du tirage pour avoir le grandissement angulaire de 1/1...
M6leica
Quand je parle de déformations, je parle, par exemple de la main de monsieur . Au premier plan. D'après moi, sa main, elle est trop grande.
Il s'agit uniquement de cela. Je ne fais pas de la photo d'architecture. Merci M6L.
:iboitier: Leica M Monochrom + SEM 21/3.4
Xenophon
Val d'Oise
C'est bien une question de perspective. C'est le point de vue qui est en cause, pas la focale. Pour retrouver une perspective naturelle, il faut s'éloigner. Mais alors, avec un grand angle, le cadrage devient trop large. Pour conserver le même cadrage que précédemment, il faut donc utiliser une focale plus longue. Dans le cas présent, vous auriez obtenu à peu près le même cadrage en vous tenant à environ 3 m du sujet avec un 50 mm, et la perspective aurait été bien plus naturelle.
Pour mettre en évidence les effets respectifs de la focale et du point de vue, vous pouvez faire l'expérience suivante, en utilisant par exemple un 28mm, un 50mm et un 90mm (ou autre jeu de focales bien différenciées comportant un grand angle, un objectif "normal" et une focale longue) :
1- photographiez un sujet avec une focale de plus en plus longue, en faisant en sorte que le sujet principal ait toujours la même taille dans votre cadre : par exemple, cadrez une personne du haut de la tête à la ceinture, cette personne étant placée devant un arrière-plan tel qu'un paysage ou des maisons. Avec la focale la plus courte, vous serez d'abord proche du sujet, puis devrez vous en éloigner pour conserver le même cadrage au fur et à mesure que la focale augmentera. La perspective changera radicalement (impression que l'arrière-plan s'éloigne avec une focale courte et se rapproche avec une focale longue) ;
2- maintenant, placez-vous à un endroit donné de façon à cadrer votre sujet de la même façon que précédemment avec votre focale la plus longue. Puis, sans changer d'emplacement, utilisez des focales de plus en plus courtes. Votre sujet principal occupera de moins en moins de place dans le cadrage, mais la perspective restera identique : si vous recadrez l'image faite avec la focale la plus courte de façon à avoir le même cadrage que celui réalisé avec la focale la plus longue, vous obtiendrez la même photo.
Conclusion : c'est bien le point de vue qui détermine la perspective et non la focale. Cette dernière détermine le cadrage et affecte la profondeur de champ.
Variante du point 1 : avec votre focale la plus courte, cadrez le visage d'une personne de façon à ce qu'il occupe tout le cadre, puis cadrez de la même façon avec votre focale la plus longue, ce qui vous forcera à vous éloigner. Les résultats seront extrêmement différents. Le portrait pris de près avec un grand angle vous paraîtra peu naturel ("effet gros pif"). Là aussi, la différence est due non pas au changement de focale, mais au changement de point de vue. C'est pourquoi il est souvent préconisé, en 24x36, de réaliser les portraits serrés avec des objectifs de 85 à 105mm : ces focales obligent à s'éloigner du sujet, ce qui permet un rendu plus naturel des traits du visage. Mais pour un portrait en pied, un 35mm va très bien puisqu'il faut s'éloigner du sujet pour le cadrer en entier.
Clic
Pas encore fixé
Quand on connait bien son objectif pour moi le 35 j'évalue la distance je tire légèrement l'ergot au jugé à chaque fois je suis net sur le sujet principal, alors avec un 21 c'est cerise sur le gâteau.
Avec un 50 c'est plus compliqué la mise au point est indispensable, l'hyperfocale il vaut mieux oublier, le 50 sur un M est un téléobjectif.
Ted Grant.
lepetitpiero
Depuis le 26 août 2008
Drôme
Pour ma part je me suis essayé au 21 mm et je ne suis pas à l'aise avec. Je préfère le 35 mm, mais parfois manquant de recul j'ai fais un compromis j'ai opté pour un 25 mm. Le 28 étant (presque( trop proche du 35 pour moi. J'ajoute que un 25 mm là aussi si on est trop près de son sujet on aura une exagération du sujet premier plan.
L'homme au vélo - Cannondale Warrior 800 by Lepetitpiero, sur Flickr
Et si on est à la bonne distance... on n'observe pas de déformations particulières. ( toujours au 25 mm)
Les boulistes by Lepetitpiero, sur Flickr
clicclac
Depuis le 27 août 2006
Extrème Orient Breton.
M6leica a écrit :
En ce moment j'utilise un M9 et un 28mm f2.8 Minolta pour faire de l'hyperfocale.
Je suis assez content, mais je voudrais tester des autres objectifs. J'aime la découverte.
J'ai déjà eu un Voigtlander 21mm, donc déjà testé. Idem pour un Russar 20mm f5.6
Avez vous une pépite à me conseiller pour faire de l'hyperfocale? Merci M6Leica.
Si le Voïgt n'a pas fait l'affaire pour ta pratique, je doute qu'une version référence change la donne. Tu auras certainement
une meilleure définition, moins d'aberrations, moins de distorsions (et ne prend pas les anciennes versions Leica qui ne sont
pas plus top que ça), mais ne te permettront pas de meilleures images de manière générale. Et ce surtout si tu fais de l'hyper
focale.
Cette technique a été créée par et pour les reporters qui ne voulaient pas et ne pouvaient pas rater "l'instant".
Comme tu ne sembles pas faire partie de ce type de photographes, l'hyper focale te permet d'être "dans les clous", mais ne
dispenserait pas de l'ajustement d'avant déclenchement, à moins de tuer l'hyper définition d'un caillou de concours.
Sinon, le Summilux Asph dernier du nom est très bon, semble t-il.
ad augusta per angusta.
Retourner vers Compatibles
