| Symphorinois |
Effectivement, bien vu. Mais que peuvent changer en pratique respectivement 2 et 4 dixièmes de millimètres dans les dimensions...? Les heures blessent, la dernière tue... |
| teiki arii |
Spécialiste Messages : 2297Depuis le 3 mai 2008 Perpignan |
Symphorinois a écrit : Effectivement, bien vu. Mais que peuvent changer en pratique respectivement 2 et 4 dixièmes de millimètres dans les dimensions...? - quand on passe d'un boîtier S1R au S1 par exemple, ça peut poser un problème pour une situation donnée.. - enfin un 28mm par exemple devient un 30 mm. Il s'effectue donc un léger "crop"... ce n'est plus du 24x36... On a un chgt de focale... Un changement de focale même léger peut de venir perceptible. Par exemple, un 48mm n'est pas un 50mm... Je fais la différence, mais peut-être que d'autres ne la feront pas... C'était juste une remarque. "De mes passions je n'en vis pas, mais je les vis pleinement..." |
| Symphorinois |
Merci teiki arii pour cette analyse. Au delà de l'aspect purement théorique (intéressant), j'arrive, après un petit calcul, à dire que la superficie du capteur du S1 représente 99,21 % de celle du SR1... Je pense que tout est dit et je doute qu'un 28mm devienne un 30 et qu'un 48mm devienne un 50 mm.Les heures blessent, la dernière tue... |
| teiki arii |
Symphorinois a écrit : Merci teiki arii pour cette analyse.Au delà de l'aspect purement théorique (intéressant), j'arrive, après un petit calcul, à dire que la superficie du capteur du S1 représente 99,21 % de celle du SR1... Je pense que tout est dit et je doute qu'un 28mm devienne un 30 et qu'un 48mm devienne un 50 mm.c'est pas grave... "De mes passions je n'en vis pas, mais je les vis pleinement..." |
| Symphorinois |
Effectivement, sorry, mauvais report de chiffres sur mon papier... Les heures blessent, la dernière tue... |
| teiki arii |
La mise à jour 3.4 du Leica SL permettra de rendre les optiques Panasonic parfaitement compatibles. Il semble que l'inverse soit vrai aussi... ![]() "De mes passions je n'en vis pas, mais je les vis pleinement..." |
| Symphorinois |
Une sacrée bonne nouvelle teiki arii . On va suivre tout cela de près... Les heures blessent, la dernière tue... |
| snoopss |
Spécialiste Messages : 1632Depuis le 7 avr 2007 Amiens |
teiki arii a écrit : Symphorinois a écrit : Merci teiki arii pour cette analyse.Au delà de l'aspect purement théorique (intéressant), j'arrive, après un petit calcul, à dire que la superficie du capteur du S1 représente 99,21 % de celle du SR1... Je pense que tout est dit et je doute qu'un 28mm devienne un 30 et qu'un 48mm devienne un 50 mm.c'est pas grave... Donc un 28mm devient un 28x24/23,8, soit environ ... 28mm, non? |
| gautier |
teiki arii a écrit : La mise à jour 3.4 du Leica SL permettra de rendre les optiques Panasonic parfaitement compatibles. Il semble que l'inverse soit vrai aussi... ![]() |
"+1" de la part de : teiki arii |
| Symphorinois |
Merci Gautier. Je n'avais pas vu. SUPER, des portes s'ouvrent... ![]() Les heures blessent, la dernière tue... |
| gautier |
Symphorinois a écrit : Merci Gautier. Je n'avais pas vu.SUPER, des portes s'ouvrent... ![]() Ben, c'est un peu le but de cette monture L. Lire ici ou là. |
| Symphorinois |
Entre les rubriques strictement Leica (SL/M/R) et la rubrique Compatibles, je pense qu'il y a place pour une nouvelle rubrique que l'on pourrait intituler Leica L Alliance. Une première ébauche avait été faite en septembre 2018 message de Nicci78 et était pratiquement passée inaperçue. Il s'agirait, en réalité, de créer un nouveau chapitre dans la section technique, autour du matériel Leica. Cette Alliance dépasse le seul Leica et devient plus qu'un concept Compatible. Cela représenterait le grand avantage de regrouper en un seul endroit tous les commentaires et essais relatifs à cette nouvelle vision révolutionnaire dans le monde Leica. On constate, en effet, que sur le site des commentaires relatifs à cette Alliance sont en train de s'éparpiller rendant parfois redondant certains posts. Qu'en pensez-vous, principalement Gautier ? Bon week-end sub sole... ![]() Les heures blessent, la dernière tue... |
| capnord |
Habitué Messages : 523Depuis le 26 jan 2017 Concarneau |
Remarque tout à fait pertinente, on commence à s'y perdre. Le Leica Forum a résolu le problème de facon claire : Une nouvelle rubrique Leica L Monture, comportant trois sous-rubriques : - Leica SL système (tout ce qui concerne le Leica SL, les objectifs SL et autres accessoires Leica) - Leica CL, TL, TL2 forum (tout sur le système APS-C Leica pour CL et TL) - Autres produits en monture L (les boitiers et objectifs Panasonic, Sigma et autres à monture L) C est parfaitement logique, clair, rapide. Parfait |
| teiki arii |
https://www.youtube.com/watch?v=9bnSZYn ... e=youtu.be "De mes passions je n'en vis pas, mais je les vis pleinement..." |
"+1" de la part de : Symphorinois |
| Symphorinois |
Merci et à Gautier pour le nouveau sous-forum Monture LLes heures blessent, la dernière tue... |
