Le Panasonic LUMIX S1R en kit avec le 24-105 pour 2500€
Di_Mo_Photography
Depuis le 25 août 2019
Vouvray
Bonjour JM, je n’avais pas vu ton message au sujet de la bague L/M
Sur les Panasonic Lumix S1 ... , objectif codé ou pas, avec la bague Leica, les boîtiers ne remontent pas dans les exils les infos de l’objectif. C’est une chose que Leica n’a pas incluse dans l’alliance L mount.
Pour activer / désactiver le peaking la simple pression d’un bouton suffit (dans mon cas c’est le bouton corbeille)
Pour activer la loupe, la simple pression sur le bouton de sélection de type d’AF l’active. C’est sous le pousse et très pratique. Il est possible aussi de choisir si la loupe est une petite fenêtre ou si elle prend tout l’écran simplement en cliquant sur le symbole qui s’affiche à l’écran...
Didier
jpmab
Depuis le 3 juil 2007
Vichy
Merci Didier je n ai donc pas fait une grosse erreur en ne prenant pas la bague Leica.
Je vais regarder pour faire comme toi.
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Désolé. Je n’avais pas compris que c’était pour l’utiliser avec le Lumix S1R
Du coup c’était hors sujet.
La bague n’a réellement d’intérêt qu’avec un boîtier Leica.
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
Di_Mo_Photography
Vouvray
Je viens de vérifier une chose, il y a un petit bémol.
Avec la bague Leica la focale renseignée est présente dans les exifs.
Pas les infos de l’objectif en particulier mais la focale.
Alors qu’avec une bague NON Leica, même pas la focale apparaît dans les exifs.
Il faut donc se souvenir de l’objectif.
Didier
jpmab
Vichy
Je vais donc surveiller les occasions au cas ou...
Saussure
Depuis le 3 nov 2019
De nouvelles promos => vues sur le site de la fnac
Di_Mo_Photography
Vouvray
En vigueur aussi chez Images Photo.
Didier
Janacek
Montreuil
Panasonic a lancé une nouvelle campagne cashback pour le système L
On a des S1 à 1700€ avec le cashback inclus.
Ca fait mal pour le marché de l’occasion y compris le SL.
D’ailleurs je vois pas mal des ventes du Leica SL2 en occas…dans pas mal de boutiques aussi.
MM Henri / M7
Di_Mo_Photography
Vouvray
vous parlez sans doute du S5 car je ne vois rien sur le S1 en ce moment.
Le S5 est à 1879€ - 300€ = 1579€ en ce moment chez CAMARA.
Rien à voir avec le SL2S notamment au niveau du viseur sur lequel Panasonic a fait l'impasse pour ne pas cannibaliser son S1 mais le capteur est celui du S1 et la montée en ISO est très propre avec dual Native ISO.
l'articulation de l'écran permet de se filmer soi même sans ajout d'écran de contrôle extérieur : orienté blog et YouTuber modeste.Double SLOT SD et non XQD / SD --> Economie à la clé.
Le boitier est bien plus petit également.
C'est à mon sens un super compromis pour partir léger en Full Frame Monture L
Didier
Janacek
Montreuil
Non je parle bien du S1
Example
https://ac-foto.com/product/lumix-s1-bo ... 8446280944
https://www.cameranu.nl/nl/acties/panas ... 5-cashback
https://www.videodata.de/shop/products/ ... ix-S1.html
https://www.kamera-express.fr/lumix-s-cashback
Et le cashback est valide pour tous les européens
Photospecialist affichait l’autre jour 2499 avec remise à 1999€ et à cote affichait 1799€. Maintenant disparue le 1799€. Pas compris pourquoi.
https://www.photospecialist.fr/boitier- ... m=12289215
Mais en tous cas on a des offres entre 1799 et 2000€ pour le S1 dans toute l’Europe.
Camara je ne sais pas, mais visiblement sont en retard.
MM Henri / M7
PASQUIER
Depuis le 23 oct 2009
BOURGES
En pratique, est ce que la moindre définition du viseur du S5 est vraiment un inconvénient comparé au S1 ou au SL2S?
Et en terme de restitution des couleurs?
Le S5 doit avoir à peu de choses près la même définition de viseur que le SL (type 601). Pas gênant...
Nicci78
IdF
Non pas du tout.
Le S5 a 2,36 millions de points (diviser par 3 pour avoir le nombre de pixels)
Et le SL a 4,4 millions de points.
Le SL2 en a plus de 5 millions
Sorry, j'ai parlé de mémoire...
Janacek
Montreuil
Nicci78 a écrit :
Non pas du tout.
C’est la raison principale que je l’ai disqualifié dans mon choix, les dimensions et le poids me le rendaient comme le vrai challenger.
Je vais acheter un SL en occasion en garantie pour mes objectifs R et M :smile:
J’ai teste 2 fois les S1, je n’ai pas accroche du tout son ergonomie je ne le digère pas…..
MM Henri / M7
Retourner vers Monture L
