Technique - Des images issues de la L Mount Alliance.
    Rep : Bokeh, rendu des couleurs et netteté de cette optique R à pleine ouverture.
Symphorinois a écrit :
:iboitier: Panasonic DC-S1 :iobj: Summilux R 1.4/50mm E60 (1997-rom) :diaph: f:1.4 :obtuM: 1/200
Aussi postée dans Statues
Il y a comme un +, un supplément d'âme, même sur ce chérubin...
Merci Robert : c'est le supplément d'âme du E60.
En une phrase tu as résumé tout ce qui a pu être écrit sur la différence entre le Lux R50 E55 et le Lux R50 E60. Chapeau !
"+1" de la part de : GUYMAKI
GUYMAKI
Depuis le 21 juil 2014
Bravo, Symphorinois, travail aidé par cette superbe optique au rendu exceptionnel, elle est fabuleuse et magique, pour moi, la meilleure avec le summilux 80 R.
Merci Guy :wink:
baptiste
Depuis le 11 sep 2009
Lyon 6 - Tête d'Or
Image réalisée au 1/6ème de seconde à main levée...
:iboitier: Panasonic DC-S1 :iobj: Summilux R 80mm (1986) :diaph: f:4 :obtuM: 1/6
Sous-titrée : bande de noeuds...
SL3 & M-EV1
Di_Mo_Photography
    Rep : Bague Novoflex M/L
Depuis le 25 août 2019
Vouvray
OPT a écrit :
Bonjour Symphorinois,
Pour utiliser des M sur le S1, la bague Novoflex M/L semble suffisante versus la bague Leica M/L, vu que le codage des optiques M n'est pas utilisable avec le S1. La qualité de fabrication des bagues Novoflex est-elle à la hauteur par rapport à la bague Leica ?
Merci pour votre conseil averti !
Bonjour OPT, avec un peu de retard j'en suis désolé mais je peux vous répondre, ayant les 2 modèles, c'est exactement tout aussi qualitatif chez Novoflex que la Leica. C'est le codage qui disparaît seulement. Ce qui en explique la différence de prix.
Didier
bill33
Depuis le 26 déc 2008
Bordeaux
Je ne pense pas que le S1 reconnaisse les optiques M avec la bagues Leica.
Si ça marche chez toi, je suis intéressé de savoir comment, parce que chez moi, ce n'est pas le cas !
Di_Mo_Photography
Vouvray
J'ai essayé en magasin et effectivement cela ne marchait pas.
j'ai deux bagues car j'en ai une pour mon TL2 et toutes les infos passent ainsi que la correction directement par le boitier.
Mais sur un S1, j'ai essayé avec ma bague Leica et malheureusement malgré qu'on lui dise au démarrage de quelle focale il s'agit, cela ne va pas plus loin et surtout, il n'y a pas la focale dans les données EXIFS. C'est LE point négatif de la gamme S pour l'utilisation d'optiques M... Mais cette gamme a tellement de points positifs que ça compense.
Didier
"+1" de la part de : bill33
Stef.B
Depuis le 9 mars 2010
En effet, avec une bague non Leica, il faut à chaque mise sous tension confirmer la longueur focale de l'optique au boitier.
Bonjour Symphoninois,
Ceci est-il outrepassable ou bien il faut-il vraiment indiquer à chaque allumage la focale de l'objectif ? Parce là, ça devient rédhibitoire.
Le problème est-il le même avec la bague Leica mais avec utilisation d'optiques non codées ?
Sans bague Leica ou avec une optique non codée
A l'allumage, le Lumix S1 propose la dernière longueur focale qui avait été déclarée au boitier. Il suffit de confirmer en poussant sur le déclencheur si c'est exact.
Avec bague Leica
Le boitier reconnait la longueur focale.
Il faut savoir que cette procédure est nécessaire pour donner l'information au stabilisateiur du capteur.
On ne stabilise pas une optique 35mm comme on stabilise un 80mm.
Stef.B
OK merci de la réponse :)
Donc on allume, on appuie sur le déclencheur et on peut prendre une photo (ouf).
Di_Mo_Photography
Vouvray
Avec bague Leica
J'apporterais un Bémol.
avec Bague Leica M-Adapter-T (je précise car peut-être y a t'il une différence avec la bague Leica M-Adapter-L, la mienne datant du Leica T avant que le TL2 ou le SL n'existe mais c'est de toute façon la monture L et ça marche très bien sur le TL2 puisque ce dernier reconnait un objectif codé)
LLUMIX S1 à l'allumage a retenu la dernière focale validée précédemment et vous propose de valider si c'est bien la même.
Si effectivement vous n'avez pas changé d'optique, un simple appui sur le déclencheur et c'est bon.
par contre si vous avez changé d'objectif M tous les deux codés, et bien à l'allumage il ne reconnait pas le nouveau et demande toujours si c'est un 35 par exemple si vous avez un 35 avant alors que vous avez monté un 50. Dans ce cas, il faut faire clic gauche, valider avec bouton central et choisir 50mm dans la liste de choix et valider.
Donc Symphorinois, si vous avez la combine pour que le S1 reconnaisse une optique codée, je suis preneur. Ne serait-ce que sa focale. Nous savons que Leica garde pour eux les corrections d'optique et que le S1 ne les aura jamais dans le boitier mais au moins que la bague Leica et serve à identifier l'objectif codé ce serait super.
Didier
Outre un zoom Lumix S1 24-105, je n'utilise plus que des optiques Leica R sur les boitiers à monture L (SL et Lumix S1).
"+1" de la part de : Di_Mo_Photography, Lucien
    COMPARATIF CROISE Leica SL/Lumix S1 : zoom Lumix S 24-105 versus Leica R Summilux 50 E60
Le zoom Lumix est placé sur un Leica SL et le Summilux sur un Lumix S1
Les cartes sont donc mélangées mais les résultats sont assez semblables.
Le traitement de toutes les images dans Lr est identique. Le noir et blanc est un choix personnel.
On constate qu'à ouverture f:4, le zoom tient la dragée haute au Summilux.
La netteté est au rendez-vous.
Les capteurs du SL et du Lumix S1 sont frères...
Les autres images au Summilux donne une idée du bokeh de cette optique à f:2 et f:1.4
Les images ont été prises quasiment à la même heure mais celle avec le SL un jour avant.
L'agrandissement donne toute sa pertinence à cette comparaison.
:iboitier: Panasonic DC-S1 :iobj: Summilux R 1.4/50mm E60 (1997-rom) :diaph: f:4
:iboitier: Panasonic DC-S1 :iobj: Summilux R 1.4/50mm E60 (1997-rom) :diaph: f:2
"+1" de la part de : rax
Bernard, j'ai l'impression que les paramètres d'exposition ne sont pas les mêmes : il semblerait qu'il y ait 1 IL de plus sur les dernières photos.
Belle image en tous les cas et test qui démontre que l'on plie souvent les cheveux en quatre (quelle optique ? SL1 ou SL2 ou S1 ?) pour parvenir en définitive quasiment au même résultat.
Raynald, hormis la dernière qui sur-exposait au 1/8000 à f:1.4, en plein soleil sur une pierre blanche, les mesures des ouvertures indiquées sont exactes.
Pour la première, les exif sont complètes et confirment.
Ce petit zoom Pana Lumix S 24-105 est vraiment d'un rapport qualité/prix excellent et un véritable couteau suisse.
Et en outre, il apporte au SL la stabilisation qui lui manque...
Je te le recommande vivement.
On commence à en trouver en occasion vers les 750 euros (revente par ceux qui avaient acheté le kit des Lumix).
Retourner vers Monture L
