Molette qui ne tient pas, Leica M6
FAUSTINEMART
Depuis le 18 oct 2019
Marseille
Bonjour a tous,
Je suis en possession d'un Leica M6 qui fonctionne parfaitement, mais cette petite molette qui reste normalement a sa place a du jeu et reste en position levée. C'est génant au moment de poser l'appareil. Est ce que l'un d'entre vous aurez une solution pour fixer ça ?
Merci d'avance
:iboitier: Apple iPhone XR :iobj: iPhone XR back camera 4.25mm f/1.8
En enlevant la semelle de mon M6, j’ai vu que cette molette était fixé par une vis. Il suffit, peut-être, de la resserrer.
"+1" de la part de : FAUSTINEMART
Yohanntv
Depuis le 2 jan 2008
Thizy les bourgs
Marrant youtube m'a conseillé cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=p7a8Q6EDYz8
il a le même souci sur un M 9
en utilisant un tournevis d'horloger adapté via la petite lumière il suffit de faire levier délicatement pour faire "sauter" le cache et avoir accès à la vis de serrage du doigt de commande des cadres...
Si le problème se situe au niveau de la clé d'ouverture de la semelle:
ouvrir la semelle
dévisser la vis centrale de l'axe
dépiler toutes les rondelles dans l'ordre
sortir l'axe avec la clé
sortir la goupille (axe) chroméé de la clé (avec un pique sandwich en bois si elle n'est pas "serrée" ou un chasse goupille...)
resserrer délicatement la clé (le papillon) avec une pince
et remonter le tout dans le sens inverse en mettant les rondelles de friction bien dans l'ordre...
C'est simple à faire, mais il faut le faire avec délicatesse!!!
FAUSTINEMART
    Re: Molette qui ne tient pas, Leica M6
Marseille
Merci à tous pour ces réponses ! Je vais m’en remettre à un réparateur pour être sure de ne rien abîmer mais je suis ravie de savoir que ça se réparer en quelques minutes
djidji1
Depuis le 30 jan 2005
Marseille.
Michel Fauveau, réparateur connu à Marseille (derrière la mairie) devrait pouvoir faire ça
Jean Jacques
