| rbus |
Habitué Messages : 596Depuis le 29 oct 2009 paris |
Bonjour, Je fais appel, une fois de plus, à l'expertise collective de la communauté Summilux. J'ai un Leicameter MR-4 dont le test de pile ne fonctionne pas alors que la pile est bonne et que les mesures semblent exactes. Est-ce que quelqu'un à un idée sur le mal dont ce Leicameter souffre et comment l'en guérir ? Merci |
| amansjeanphilippe |
Hello je ne suis pas expert des leicameter, mais cela doit se situer au niveau des contacts électriques actionnés par le poussoir de test. Autre soucis possible: le poussoir de test de pile n'abaisse pas la plaque de blocage d'aiguille... J.Ph. |
Pannes bien connues dont souffrent la plupart des Leicameter : mauvais contacts. Nécessite un démontage pour "décrasser le tout" car un beau jour ce sera le tour des autres contacts qui ne feront plus contact. une petite idée pour démonter à ses risques et périls |
| rbus |
Merci à vous. Le poussoir abaisse bien la plaque de blocage. Donc ce sont probablement des mauvais contacts, mais je dois dire que le démontage/remontage me semble un pau ardu. |
| philipandre |
Voyez dans le post consacré aux Leicameter MC, ça donne un première idée du démontage ... Je vais recevoir 2 MR premier modèle et une proche du type 4 défectueux... Je ferais un post de démontage et éventuellement réparation sur ces modèles. |
| philipandre |
Bonjour !!! J'ai reçu deux MR, modèle antérieur à 1967, je n'ai pas trouvé d'infos sur ces modèles, même ici Merci à mon ami JCB de ces cadeaux !!! Avec deux, j'arriverais bien à en faire une L'une des deux avait déjà été démontée et il ne manquait que les deux vis de maintien du capot, coté bouton poussoir. C'est la raison pour laquelle elles ne sont pas sur les photos. Au démontage, seul point important, pour retirer le capot, est de pousser le testeur de pile vers la droite, coté fenêtre de la cellule. Ensuite, positionnez sur pose B et marquez des repères sur les engrenages noir, ça aide au remontage pour retrouver les positions d'origines. Le reste est simple. Cela dit, je n'en suis pas encore aux tests et étalonnage " si tant est qu'elles fonctionnent encore " J'espère que ces quelques photos aideront ceux qui ont des MR en panne ou encrassés ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| rbus |
Merci à tous pour votre aide. J'ai finalement échangé mon Leicameter pour un autre parfaitement fonctionnel. Bon courage à Philipandre. |
| Filament |
Voir dans cette rubrique : viewforum.php?f=16 |
| Pythéas |
Spécialiste Messages : 1455Depuis le 12 déc 2005 PACA |
Bonjour. Après un an passé essentiellement avec un appareil numérique, le M4 chargé en film N&B me manque. Je vais donc le réactiver et j'aimerais en profiter pour faire de même avec ma Leicameter, non utilisée depuis une quinzaine d'années. J'en ai alors retiré la pile au mercure et en apparence du moins, la cellule est proche du neuf, sans oxydation ni coulure dans le compartiment de la cellule. Problème : le modèle de pile n'existe plus et si vous me permettez l'expression : je suis un peu paumé malgré avoir parcouru les sujets qui en traitent sur Summilux.net. D'où mes deux questions : - Quel(s) modèle(s) de pile dois-je utiliser ? - Est-il nécessaire d'étalonner la cellule ? J'ai en effet cru comprendre que la tension délivrée par les piles de remplacement était moindre. Merci. Jean-Michel |
Quelques MR4 à "rajeunir" quelques suggestions à essayer ... J'ai utilisé des piles "zinc" pour appareil auditif qui ne durent que peu de temps (quelques semaines à qqs mois). J'ai mis aussi un adaptateur "physique" qui augmente la taille d'une pile LR44 et en jouant sur la vis d'étalonnage du MR4. Ce dernier procédé ne semble pas très linéaire, à surveiller en comparant à une cellule fiable. |
