bague LTM vers M
victorfotorun
    Quelle bague LTM pour quel objectif ?
Depuis le 28 mars 2012
REUNION 974
Ca me trotte dans la tete depuis un certain temps , ayant utilisé ces bagues sur differents boitiers il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir un doute sur la bonne bague et le bon objectif ? j'ai acheté sur la petite boutique photo des bagues 28/90 - 35/135 - 50/75 , seulement voila , sorties de leur boite plus rien ne les distinguent clairement ! ( a part certaines bagues leica bien identifiées )
Comment les distinguer et quels sont les consequences sur la MAP en cas d'erreur
Question bête sans doute , mais pour avoir le coeur net ! :oops:
Merci de vos retours d'expérience
DRUON
Depuis le 27 nov 2015
PARIS- SUD YVELINES.
Bonsoir V.
A ma connaissance, les épaisseurs des bagues LTM sont toutes identiques. Il n'y aura selon moi aucune incidence sur la mise au point.
En revanche, les cadres de visée ne seront pas les bons en cas d'inversion.
Pour ne plus avoir de doute, je pense qu'il suffit de tester les bagues , les unes après les autres et repérer si les cadres correspondent bien aux objectifs vissés, puis les marquer avec un marqueur spécial métaux, si celà existe?
je tenterai, si j'étais toi de rechercher les images avec des M monté avec différentes focales.
A priori pour le 50mm, le sélecteur est positionné à 1 heure.
Je suis certain qu'il y aura d'autres personnes pour t'aider.
Les puristes te diront qu'ils faut oublier les bagues LTM exotiques chinoises, et préférer les Leitz ou Voigtlander..
Sinon, il y a ce fil ( entre autre)
viewtopic.php?f=12&t=87039&hilit=BAGUES+LTM
D’après mes lecture sur ce forum, il faut privilégier les bagues de marques, donc Leica ou Voigtländer. Avec ces dernières, maintenant, il faut aussi prendre en compte l’optique. Les nouveaux modèles Voigtländer prévus pour être codés ne passe pas avec les optiques présentant un ergot de blocage à l’infini.
En cas de mauvais choix de bagues, le seul problème tiens dans l’affichage du cadre. Par exemple, voir apparaître le cadre du 90 mm alors que l’on à monté un 50 mm.
Personnellement, je règle ce problème avec un coup de dremmel. J'ai même fait cette modif pour un elmar "11h" pour un sympathique summiluxien...
le cadre est sélectionné par la dent de la baïonnette opposée au cran de verrouillage dont la longueur diffère. La + courte est pour le 35/135mm, celle du 50/75mm est de longueur moyenne et enfin celle du 28/90mm est la + longue.
Certain fabricant utilisent un code à base de petits trous sur la dent du bas de la baïonnette (1 trou, 2 trous, pas de trous).
Mais effectivement, rien ne vaut le test sur boîtier, surtout avec les bagues exotiques. (ayant quelques bagues d'origines diverses, je viens d'en rentrer un paquet de 6 bagues chinoises magnifiquement fabriquées, mais le filetage n'est pas indexé correctement et les optiques ont 30° de "pas assez vissé" ce qui fait qu'elles sont inutilisables car le poussoir de la came du télémètre ne tombe pas en face du galet...).
victorfotorun
REUNION 974
Merci a vous de vos précieux conseils :
Je retiens :
1 - privilégier les bagues Leica / voigtlander pour la précision et la compatibilité
2 - Marquer au dremel les bagues compatible avec tel focale
3 - Etre vigilant avec les nouvelles bagues prévues pour un codage ( optique avec bloquage a l'infini )
4 - Vérifier si le cadre affiché corresponds bien a l'optique montée
Un p'tit pense bete a avoir sur soi :applaudir:
Pas besoin de marquer au Dremel, si choix des authentiques bagues Leitz ou Voigtlander.
Toutes mes bagues vis-M des deux marques sont déjà gravées avec les focales prévues et ne s'effacent pas avec le temps.
:choque:
sauf deux qui sont marquée : M2 50 M3 28-50
qui peuvent prêter à confusion, l'explication est simple
la bague a été produite avant l'apparition du cadre 28mm dans le viseur M4-P quelques décennies après
