| monvilain |
Habitué Messages : 503Depuis le 24 déc 2014 West Coast Au Pays du Canard |
Bonjour, J'ai plusieurs courroies (courtes, poignets, longues) selon le temps de la sortie photo et si j''ai un sac ou pas. Savez-vous si il existe un système d'attache rapide pour changer facilement ? Genre un mousqueton de qualité à poser sur toutes les courroies ? cela serait plus rapide que l'anneau... Merci de votre expérience. |
| amansjeanphilippe |
Hello je ne pratique pas, mais je pense qu'une boucle en cordon synthétique, genre dyneema, avec un nœud en tête d’alouette devrait faire le job... Ce type de cordon se trouvent dans les magasin de cerfs-volants et cette technique (boucle et nœud en tête d'alouette) est utilisée pour attacher les lignes de commande aux cerfs-volants. J.Ph. |
| futoshita |
Messages : 35 Depuis le 3 avr 2011 Nancy |
le système de peak design pourrait peut-être convenir |
| amansjeanphilippe |
Hello peak design ne fonctionne qu'avec des courroies peak design... J.Ph. |
| monvilain |
futoshita a écrit : le système de peak design pourrait peut-être convenirJe ne connaissais pas, merci. Un système plus simple comme ci-dessous me conviendra. amansjeanphilippe a écrit : Helloje ne pratique pas, mais je pense qu'une boucle en cordon synthétique, genre dyneema, avec un nœud en tête d’alouette devrait faire le job... Ce type de cordon se trouvent dans les magasin de cerfs-volants et cette technique (boucle et nœud en tête d'alouette) est utilisée pour attacher les lignes de commande aux cerfs-volants. J.Ph. Dire que je l'utilise avec mes cerfs-volants e je n'y ai pas pensé. Il faut alors enlever les anneaux métal qui ne serviront plus à rien mais pourquoi pas. Je vais m'y atteler. Je reviendrai sur le post une fois testé. |
"+1" de la part de : penher |
| amansjeanphilippe |
Hello il est tard, tu as le cerveau lent Je pense qu'il faut faire pour chaque appareil un petit cordon en boucle passé dans le tour où se monte l'anneau habituel avec un gros nœud d'arrêt sur lequel viendra la nœud tête d'alouette d'une autre boucle en cordon attaché à la sangle. Mais ça risque de faire un peu long tout ça... J.Ph. |
