| Gabius |
Messages : 16 Depuis le 3 oct 2016 Paris |
Bonjour bonjour J'aimerais savoir si vous aviez " des bonnes adresses " pour trouver des batterie BM8 tierce ? Il y en a quelques unes sur Amazon mais je me méfie de la qualité... Merci d'avance, Gabius |
| jef92 |
Habitué Messages : 501Depuis le 13 août 2014 PARIS 15ième |
J'achète les miennes sur Aboutbatteries et je n'ai jamais eu de problèmes. |
| JCR28 |
jef92 a écrit : J'achète les miennes sur Aboutbatteries et je n'ai jamais eu de problèmes.+1 et leurs chargeurs 220v ou 12v sont tres pratiques....et fiables La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| bloo |
Habitué Messages : 472Depuis le 23 nov 2007 Paris |
Bonjour à tous, Suite à la lecture de ce fil, j'ai commandé 3 batteries chez Aboutbatteries pour mon M8.2 et je rencontre un problème avec les 3, à savoir que la batterie semble se charger correctement (chargeur Leica M8, type 2, le petit modèle) mais une fois insérée dans le boitier le témoin de charge est à mi-charge, voire complètement vide ! Aucun souci avec les batteries Leica d'origine toutefois. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Merci |
| alain.besancon |
Problème bien connu avec les batteries de la marque Subtel qu'il faut "initier" à savoir au moins 3 cycles de décharge totale, complète + recharge immédiate pour que ça marche; j'en possède 2, déjà anciennes, et il m'arrive encore de devoir faire un cycle complet pour que la jauge de batterie s'affiche correctement. Ceci étant et sur M8, vous pouvez parfaitement vous en servir en ignorant cette jauge de batterie; c'est plus oui moins stressant et il vaut mieux alors avoir plusieurs batteries car la panne "sèche" est alors imprévisible. Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| bloo |
Merci Alain. Effectivement après essais les batteries se chargent correctement et semblent bien tenir, mais pour avoir l'affichage du niveau de batterie, il faut que celle-ci soit complètement vide avant de la remettre en charge. Il faut donc un bon suivi des ses batteries pour ne pas se faire avoir. Dans tous les cas, mieux vaut prévoir de la batterie de secours pour être tranquille ! |
| rederon |
Habitué Messages : 808Depuis le 13 juin 2003 Saint-Cloud |
Bonjour, Et savez-vous quelle est la différence entre une batterie M8 et BM8 ? Merci, Stéphane |
