| Jchr |
Spécialiste Messages : 1815Depuis le 3 juin 2015 Bayonne |
Bonjour à tous, j'aimerais savoir comment recadrer une photo prise en 35mm afin d'avoir l'équivalent d'un cadrage au 50 Sachant que la longueur d'une photo est de 5212 px, quelle sera la longueur avec le nouveau cadrage,svp? suis-je clair? merci d'avance Leica M9, Summarit 50mm f/2.5 |
| Piga |
Bonsoir, Une simple règle de trois devrait suffire... |
| Jchr |
autant je comprends la règle de 3, autant je ne vois pas comment l'appliquer pour mon cas. quelle est l'inconnue, quelles sont les valeurs que l'on a? si tu peux m'éclairer stp? Leica M9, Summarit 50mm f/2.5 |
| Piga |
Angle de champ du 35 : 63° Angle de champ du 50 : 47° (à noter une bizarrerie des fiches objectifs : la fiche du Summaron à vis donne un angle de champ de 64° et celle de l'Elmar à vis de 45° ; ces différences sont négligeables dans la pratique !) Donc x / 5212 = 47 / 63 ou encore x = (5212 x 47) / 63 = 3888 |
| Jchr |
Piga a écrit : Angle de champ du 35 : 63° Angle de champ du 50 : 47° (à noter une bizarrerie des fiches objectifs : la fiche du Summaron à vis donne un angle de champ de 64° et celle de l'Elmar à vis de 45° ; ces différences sont négligeables dans la pratique !) Donc x / 5212 = 47 / 63 ou encore x = (5212 x 47) / 63 = 3888 Merci à toi pour cette explication Leica M9, Summarit 50mm f/2.5 |
| tenmangu81 |
Bonjour Raymond, Je ne suis pas sûr. Je pense que la tangente doit plutôt entrer en jeu, non ? ![]() Et donc, ce serait plutôt: x / 5212 = tg (2pi x 47/360) / tg (2pi x 63/360) Mais je ne fais plus de maths depuis quelque temps..... |
| Coignet |
C'est beaucoup plus simple que cela. Est en cause le rapport entre distance focale et largeur du plan de projection. 35/50 = 0.7 Longueur en pixels pour le recadrage : 5212 pixels x 0.7 = 3648 pixels soit 5212/50x35 = 3648 |
| Jchr |
Coignet a écrit : C'est beaucoup plus simple que cela.Est en cause le rapport entre distance focale et largeur du plan de projection. 35/50 = 0.7 Longueur en pixels pour le recadrage : 5212 pixels x 0.7 = 3648 pixels n'ayant pas cette "regle", je m'etais basé sur une photo prise sur un site web, montrant les differents cadres (28,35,50,75,85..). J'avais donc mesuré à la règle sur l'écran (merci de ne pas rire ton explication semble la plus "juste" pour le moment. en tout cas, merci à tous de vous donner la peine de m'éclaircir. Leica M9, Summarit 50mm f/2.5 |
| Piga |
Cela dit ma méthode donne le même résultat, à condition de ne pas commettre la même erreur que moi, qui avais pris l'angle de champ correspondant à la diagonale du format 24x36 et non pas, comme j'aurais dû, l'angle correspondant à la base du format, soit 36 mm. En prenant ces valeurs, soit 41,24° pour le 50 mm et 58,91° pour le 35 mm, le calcul correct est donc : x = (5212 x 41,24) / 58,91 = 3648,66 CQFD |
| Piga |
Meuh non, c'est juste pour s'amuser |
| tenmangu81 |
Coignet a écrit : C'est beaucoup plus simple que cela.Est en cause le rapport entre distance focale et largeur du plan de projection. 35/50 = 0.7 Longueur en pixels pour le recadrage : 5212 pixels x 0.7 = 3648 pixels soit 5212/50x35 = 3648 Bien sûr, par Thalès !! Que n'y ai-je pensé ??? |
| Coignet |
Exactement ! |
| Benja |
Moi j'aurais imprimé la photo puis pris une paire de ciseaux... |
| Jchr |
Benja a écrit : Moi j'aurais imprimé la photo puis pris une paire de ciseaux... Mais je n'ai pas d'imprimante... Leica M9, Summarit 50mm f/2.5 |
| Touyout |
Spécialiste Messages : 1724Depuis le 3 août 2012 Mons |
Hoooo Incroyable les math! moi qui détestait ça.. bon si ça marche pour tout... si je prend une photo au 35mm en full frame, comment je calcule pour pouvoir recadrer comme si j'avais shooté au 24mm??? Bon si vous me cherchez, je suis dehors.. ![]() Apple, le beau et le bon matos...
Savoir gérer ses frustrations est la plus grande qualité de l'homme civilisé. |
