Dioptries
Rainer
    Dioptrie
Depuis le 23 fév 2005
Vannes
Quelle dioptrie doit j'utiliserai pour un M3 avec +0, 75 au loin et +2,75 au près sur l'ordonnance de mes lunettes.
Et où la trouver.
Si je ne m'abuse, tout ce qu'on voit dans le viseur est considéré comme optiquement "à l'infini".
La correction à prendre en compte devrait donc être celle de la vision de loin.
Je veux bien qu'un summiluxien presbyte confirme ...
Si tel est le cas, une lentille à +0.50 ou +1.00 devrait convenir. Ne serait-ce que sur la prise de mesure chez l'ophtalmo, la variation peut atteindre les 0.25 ne serait-ce qu'en fonction de l'état de fatigue du patient.
Je confirme,
Une correction de vision de pres, typique des presbytes, n'a qu'un effet de flou lors de la visée avec un telemetrique.
Donc corriger l'occulaire en fonction de sa correction de myopie est la solution, si l'on veut se dispenser de ses lunettes pour viser, cadrer & mettre au point.
Bien à vous.
Rainer
Vannes
Je vous remercie. Je vise donc une lentille de +1. Si mes souvenirs sont bons j'avais une correction de +1.5 il y a env. 11ans quand j'avais min Leica m7.
L'autre question est, est ce que des dioptries sont identiques pour touts les Ms? J'ai un M3 de 1955
La correction dioptrique est faite pour corriger un défaut de l'oeil et vient en remplacement des lunettes - elle doit donc être indépendante du matériel utilisé.
Attention à un effet pervers : on a souvent tendance à surcorriger, car l'augmentation de la puissance de la lentille (surtout pour les hypermétropes) crée un effet loupe qui donne l'impression de mieux voir. Il vaut mieux se limiter à une correction proche de celle de l'ordonnance.
Xenophon
    Correction dioptrique
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
Ce lien vous sera peut-être utile. En tout cas, ce site est sérieux :
http://www.nemeng.com/leica/038b.shtml
Effectivement, à un bémol près :
"New aspheric lens designs with high quality Zeiss or Crizal anti-reflective lens coatings will make a HUGE difference in the way you see - larger visual fields with much sharper images".
Le traitement anti-reflet a un effet sur la clarté de vision en augmentant le pourcentage de lumière transmise, mais en aucun cas sur la largeur du champ visuel - qui est fourni par la qualité du design, autrement dit la précision de l'usinage, du verre.
Rainer
Vannes
Merci pour vos réponses. J'avais déjà lu ce article mais il me semble ça concerne là myopie.
Je vais tenir compte de vos premières interventions et préciser, de toutes les façons le résultat se mon ordonnance dans ma commande. Dernier détail. Ou commander de préférence et est ce que les lentilles actuelles vont sur le M3 de 1955.
Merci encore
Xenophon
    Essayer
Val d'Oise
Compte tenu du prix de l'accessoire, le mieux est sans doute de faire un essai chez un revendeur Leica. Myope, astigmate (et presbyte, mais la presbytie n'entre pas en ligne de compte dans ce cas précis), j'ai fait cette démarche et renoncé à l'achat.
    « pour la vue de loin »
Bonsoir !
Fift a écrit ici :
La correction à prendre en compte devrait donc être celle de la vision de loin. (…)
En effet ! Le catalogue génétal Leitz de 1967 précise d’ailleurs ceci, à propos des lentilles correctrices (page 36) :
« Joindre à la commande les indications exactes de la correction en dioptries, pour la vue de loin, (...) »
Ce catalogue indique les références suivantes pour les Leica "M" :
  • 14061 (lentilles correctrices sphériques),
  • 14062 (lentilles correctrices pour astigmatisme).
Ce catalogue mentionne aussi d'autres références de lentilles correctrices : pour les Visoflex, Leica à vis, télémètre et viseur universel.
Le catalogue de 1973 (ici, page 62) est moins précis et beaucoup plus réduit.
Rainer
Vannes
Merci encore. Alors, avec une correction de +0.75 au loin et la lentille Leica à -0.5, une dioptrie de +1 ou +1.5 convient
Rainer
Rainer
Vannes
Merci. Je vois pas de quelle gallérie vous parlez mais mes trucs de plus récents sont sur http://www.flickr.com/photos/rainer_p
Je suis heureux d'être revenu au Leica.
Au faite, pour la dioptrie, j'ai trouvé une d'occasion. Une de +1. J'ai pris le risque de la commander sans tester.
Je vous tiens au courant du résultat. Ça peux peut être aider d'autre personnes
AJLO
Depuis le 28 déc 2009
Marignane
Bonjour à Tous,
Rainer, comme vous j'ai un M3 de 1955, sauf erreur de ma part la partie oculaire est en 2 partie.
La bague noire que l'on voit à l’extérieur n'est qu'une bague qui sert aussi à faire l'étanchéité car il y'a un joint intérieur qui est serré par cette bague. La parti dioptrie est visée indépendamment.
Je vous précise ceci car j'ai pu changer la bague noir par une de M6, car elle ne prend pas en compte le verre de la dioptrie. Pour les M3 après une certaine date, la bague noire intègre la partie dioptrie.
Attention quand vous allez viser votre nouvelle bague, le verre risque de butée sur la partie existante. Je ne sais pas s'il faut enlever l'ancienne.
Tenez nous informer de vos évolutions.
Cordialement
Rainer
Vannes
J'avais vu ça. J'ai pensé que là dioptrie prends la place de cette bague. J'espère ça va aller. Luc Bouvier avait monté la lentille sur in M3 chez lui et ça allait.
Vu que vous dite qu'il y a des différents entre des M3, vous me faite peur
AJLO
Marignane
Rainer,
Pas peur, à voir lorsque vous aurez reçu la dioptrie.
A ce moment la il faudra voir si vous enlevez l'ensemble ( bague + verre existant) ou si la dioptrie se met en lieu et place de la bague externe.
Personnellement je voulais mettre un œilleton en caoutchouc afin d'éviter de rayer mes verres de lunettes, j'ai dû casser le verre pour mettre la bague seule de la dioptrie et cela a été nickel.
@+, cordialement
