| Jonas |
Régulier Messages : 265Depuis le 20 sep 2013 Dijon |
Bonjour, je vous remercie par avance de votre attention pour ces questions purement techniques. Je viens d'acquérir le flash SF24D d'occas pour mon m9 et je n'ai pas la notice. J'ai a peu près compris l'essentiel je suppose, le flash étant beaucoup plus simple que les cobra de chez canon par ex. Mais deux questions restent sans réponses.. 1 Je ne vois pas la différence entre le mode "A" et "TTL" (automatique et True the Lense a priori) mais bon, en pratique je ne vois pas ce que ça implique. 2 Quand je règle manuellement mes isos/ diapo et vitesse sur le M9 les automatismes du flash marchent très bien. (je règle à la vitesse de synchro max 125E a priori, sur la molette du m9) Par contre quand je met le m9 sur vitesse auto "A" le flash reste bloqué sur 180e/s ce qui me fait une barre noire (rideau pas fermé assez vite je crois). Comment régler le M9 en auto avec le flash? Merci et bonne soirée. |
| david rthn |
Messages : 73 Depuis le 17 juil 2014 Marne |
Pour commencer tu peux trouver la notice ici : http://www.summilux.net/documents/LeicaSF24D-Notice.pdf ensuite: 1. En "A" la mesure est faite par la cellule du flash et en "TTL" par celle du boitier grâce à un pré-flash, les deux types de mesure sont souvent aussi fiable l'un que l'autre, ce qui change c'est que tu n'as pas à changer tes réglages d'ouverture et de sensibilité sur le flash en TTL. 2. Bon déjà il n'est pas très intéressant amha de ce mettre en mode priorité ouverture en utilisant un flash (sauf parfois pour du fill-in), il est quant même surprenant que la synchro ne se fasse pas à 1/180, surtout avec un flash leica, car il y a quand même plus de chance que le problème vienne du flash que du boitier (ouf), j'ai déjà reu le même phénomène avec un 5D iii et un flash quantum, je ne pouvais pas atteindre la vitesse de synchro max... en pratique il vaut mieux être en manuel, du coup quand on le sait ce n'est pas trop grave. " La chose la plus difficile pour moi est de prendre des photos de loin . "- Jacob Aue Sobol |
| Jonas |
ok, merci David c'est déjà un élément de réponse. J'avais zappé le coup du pré-flash effectivement. Mais du coup je préfère sans, le sujet n'est pas déjà à moitié éblouit quand la photo se déclenche.. Pour la synchro je ne sais pas, je ne pense pas que le flash ai un pb, ni le boitier mais bon.. Peut-être y a t il un réglage interne au boitier a faire dan sels menus?.. En tous les cas c'est drôle, quand je vois ta signature de Jacob Aue Sobol, c'est justement pour faire comme lui (en tous les cas son travail pour le marketing du m monochrome) que je me met au flash ! ^^ |
| Tiberius |
Hello, la grande différence, pour moi, entre le mode A et le mode TTL est qu'en mode A il faut que tu informe le flash de chaque modification d'ouverture de diaph alors qu'en TTL tu t'en moque. Pour ce qui est de la mauvaise exposition à 1/180 ce n'est absolument pas normal étant donné qu'il s'agit de la vitesse de synchro normale du M9... Sinon, pour avoir un réglage plus adapté tout est dans le boitier : - tu dois avoir quelque part dans le menu de ton M9 une option : synchro lente du boitier. Il faut régler sur "selon objectif". Ainsi il adoptera la vitesse de synchro la mieux adapté à ton objectif (ex. : 1/60 avec un 50 mm). - ne pas oublier d'activer la détection de l'objectif ou d'informer le boitier sur l'objectif monté si celui ci n'est pas codé. Dès lors ce devrait être tout bon, mais encore une fois je suis très surpris de cette bande noire à 1/180ème Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| seb2a |
Spécialiste Messages : 1078Depuis le 10 déc 2013 Aix-en-Pce / Ajaccio |
Pour compléter les infos de Tiberius je crois que l'option "- tu dois avoir quelque part dans le menu de ton M9 une option : synchro lente du boitier. Il faut régler sur "selon objectif". Ainsi il adoptera la vitesse de synchro la mieux adapté à ton objectif (ex. : 1/60 avec un 50 mm)." Ce traduit par 1/f comme sur le M240, que tu peut aussi régler manuellement. Et pour que le TTL ce moque d'un changement de diaph il faut que l'objectif soit codé ? je pense |
| Tiberius |
Non car c'est le pré éclair qui mesure à travers l'objectif donc aucune utilité de renseigner l'ouverture de diaph ou que 'APN sache de quel optique il s'agit. Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| seb2a |
Merci c'est le principe du TTL il me semble, honte à moi j'ai eu un trou |
| Tiberius |
Oui, honte à toi ! Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| Jonas |
Merci à tous, c'est tout bon. En fait le réglage du boitier était sur 2e rideaux, à priori c'est de la que venait le décalage qui produisait la "barre noire" sur le haut de l image. Bonne journée |
