M8 fonction loupe HS
Petit Michel
    Fiabilité du M8
Depuis le 15 nov 2004
La Varenne St Hilaire ou Noirmoutier
Possesseur d'un M8,acquis à un " sympathique summiluxien,,comme il est de coutume de le dire,je constate depuis 48 heures que ma fonction loupe sur l'écran, ne fonctionne plus qu'épisodiquement !!!!!
Je n'avais déjà pas vraiment trouvé mon bonheur avec ce boitier,autant pour des raisons personnelles (incompétence informatique post traitement,je ne t'oublie pas Eric),que pour des raisons objectives propres au boitier -boitier lent,viseur approximatif(bonheur avec mes M2,M4, M6),obturateur...non discret,mais je dois le reconnaitre,fournisseur d'images agréables.Mais voir les pépins divers enoncés sur ce boitier ,acquis pour 1.500€,ce que, personnellement je ne trouve pas une somme minime(SMIC ?),je comprends la chute de la ..valeur,pour ne pas dire la "cote" de ce boitier.
Revenu par goût de l'argentique aux M,après 40 ans de fidélité à plusieurs réflex (marque jaune N)avec lesquels je n'ai jamais eu aucun souci;même mon D300 n'a jamais éprouvé le besoin de nettoyer de son capteur,et pourtant,il en a vu passer des objectifs,sur tous terrains.Je suis très déçu,voire énervé.
Je sais que je faire bondir les adorateurs de ce boitier,mais je dois dire que je regrette mon achat,et que j'envisageais sa revente,actuellement impossible.
Après avoir jeté mon venin,toute honte bue d'avoir à demander votre avis,ce défaut de fonction loupe est il connu,et si oui,va t il m'obliger à un envoi vers Solms,ce que je ne ferai pas n'ayant pas envie d'investir dans un boitier si peu fiable.Et puis,comme le disent certains,on est pas obligé de regarder son écran.mais ceux qui disent celà ne s'imaginent pas essayant de revendre un boitier affecté d'une telle défaillance.
Je vous remercie de vos suggestions de vos conseils et même de...vos critiques.
Bien cordialement à tous.
Michel
Doc Henry
Depuis le 29 oct 2007
Bonjour Michel,
Je sais qu'il n'y a peut-être pas de rapport , mais ta batterie est elle chargée ?
c'est une neuve ?
Amitiés
Henry
Petit Michel
    Batterie
Bonjour Henry,
Heureux de te lire et de voir que tu es toujours prêt à aider les amis dans le souci.
Oui,ma batterie est chargée;j'ai 2 batteries,une d'origine et une autre achetée par précaution,finalement inutile puisque je ne suis jamais en panne(mais on ne sait jamais !!)J'ai fait des essais avec les 2 et le résultat est identique. As tu entendu dire que certaines batteries pouvaient provoquer de tels dysfonctionnements?
Au plaisir d'échanger avec toi,avec mes amitiés.
Michel
Doc Henry
Je t'ai envoyé un MP
Henry
Petit Michel
    Helas...
Henry,j'ai suivi ton conseil,j'ai chargé à bloc la batterie d'origine,et.....aucun résultat.
Un ami, hautement qualifié,m'a conseillé un "reset" usine,qui n'a pas donné de résultat.
A suivre...
Amitiés.
Michel
Démonter et remonter la molette ???
Petit Michel
    Molette
Question bête,comment faire? Je ne vois pas,extérieurement comment elle est fixée.
Cdt
Michel
Doc Henry
Michel, bien reçu ton message.
L'idée de Robert est de dévisser la molette , mais j'ai peur que l'on n'arrivera à rien car derrière on a une grande plaque de circuit
imprimé , avec une puce juste à l'endroit où il y a la molette.
Voici comment cela se présente :
CopyR Mark Norton LUF
J'ai bien peur que ce M8 doit partir à Solms si tu tiens à ta loupe.
Henry
La molette commande aussi la correction d'exposition.
Vérifier si elle fonctionne. (r.t.f.m )
Ça peut n'être qu'un problème d'oxydation des contacts de la molette.
Un coup de bombe nettoyante à contacts électriques pourrait bien être suffisant.
Voir ça avec un atelier d'électronique ou d'informatique.
:cool:
Petit Michel
    Molette M8
Bonjour Loohw,
Merci pour votre suggestion.
J'avoue ne pas piger ce que vous entendez par r.t.f.m. ?? Je n'ai pas emporté le manuel en vacances,et je dois ajouter que seule la fonction loupe semble handicapée.Il lui arrive de marcher,parfois,mais uniquement sur le premier rapport de grossissement.
Je compte bien demander un avis à PH.Suffren,à mon retour.
Bien cordialement.
Michel
R.T.F.M. littéralement et en anglais : read the fuc.ing manual . Ou en français : veuillez, s'il vous plaît vous reporter au #%¥&@ de manuel.
Peut être ai je dit une bêtise pour le réglage d'exposition par la molette, sur le M9 c'est le cas.
Petit Michel
    Dernières nouvelles
Merci à ces contributions intéressantes.Photo Suffren interrogé,demande à voir le boitier,mais n'est pas optimiste quant à l'hypothèse d'une intervention sur place.Envoi à Solms plus probable.Moins de 5000 déclenchements au "debug data " !!!!!
Nous verrons donc en septenbre.Ca n'est pas çà qui va me réconcilier avec ce boitier !!!! Sorry, Henry,et merci.
Michel
PlainVanilla
Depuis le 4 fév 2013
C'est par le barillet des vitesses et non par la molette de zoom qu'on corrige l'exposition sur le M8. Vous déduirez vous-mêmes que c'est naturellement absolument impossible à l'usage.
Mon site.
Mon Insta.
Si on veut régler l'exposition d'une manière permanente, c'est par la molette de zoom qu'on agit. Après avoir appuyer sur le bouton "set" à gauche. Le bouton des vitesses étant toujours sur la position A.
PlainVanilla
Sur M8 ?! J'ai le mien entre les mains, je viens d'essayer, et non.
Mon site.
Mon Insta.
