dissolvant pour enlever la "vulcanite" ?
peter s
Depuis le 5 fév 2013
maisons laffitte
bonjour,
j'aimerais savoir le type de dissolvant qu'il faut acheter pour enlever la "vulcanite" d'un M3.
vu que je ne suis pas doué avec le couteau, j'imagine qu'il faut acheter un dissolvant contenant de l'acétone (= dissolvant pour peinture ?) plutôt que celui pour vernis à ongles ? je m'excuse de mon ignorance mais doit-on acheter ce genre de chose dans un bricolex ?
merci d'avance !
clicclac
Depuis le 27 août 2006
Extrème Orient Breton.
Hello Peter,
Retirer la vulcanite reste mécanique, avé le couteau ou instrument du genre. L'élimination de la colle restant sur le boitier peut se faire avec le dissolvant vernis à ongles, acétone ou autre, le tout étant de ne pas verser de liquide, ou d'en tremper le chiffon, mais de simplement l'humidifier. Ca se fait facilement, il suffit juste de ne pas être pressé :wink:
ad augusta per angusta.
DenisTo
Depuis le 5 déc 2008
BACILLY (du bon côté du Couesnon, en Normandie !)
Pour autant que je m'en souvienne, après avoir enlevé la vulcanite de mon M4 avec un petit cutter et un petit couteau de vitrier, j'ai assuré les finitions suivantes :
- enlèvement des dernières marques de colle à "l'eau écarlate", efficace et non agressive comme peut l'être un dissolvant,
- passage minutieux d'une paille de fer très fine,
- dépoussiérage complet,
- collage du kit Aki ASAHI que j'avais acheté.
Bertrand S
Depuis le 20 mai 2005
Le dissolvant pour vernis à ongle marche très bien pour les traces de colles
Pour l'avoir déjà fait sur un M2, il faut utiliser autant que possible un outil le plastique un peu dur, genre couteau en plastique, pour enlever un maximum de vulcanite sans risquer de rayer quoi que ce soit.
Ensuite, on peut enlver les restes de colles néoprène avec de l'alcool isopropylique et un tissus en coton.
J'ai fais la même manip avec une baguette de bambou dont l’extrémité était taillée en biseau, par mes soins. (du type de celle utilisée par nos conjointes pour leur manucure)
C'est le bon compromis à mon sens entre rigidité, souplesse et agilité pour aller dans les coins.
En cas d'usure, on retaille qques mm de bambou avec un cutter, et zou, c'est reparti !
J'utilise avec un compte goutte, au sens propre, de l’acétone pour éliminer les trace de veille colle, goutte par goutte, en surveillant leur trajectoire ...
Il faut que les enfants soient couchés, votre femme devant un bon film, le chien au panier, et le téléphone décroché.
Alors, c'est tout à fait réalisable.
Bien à vous.
