90mm : loupe ou viseur?
Collard-Neven
Depuis le 28 juil 2011
Bonjour à toutes et à tous,
je voudrais profiter de l'expérience de ceux d'entre vous qui utilisent un objectif 90mm avec un boîtier M.
Pour ma part, je commence à utiliser un Summicron 90mm avec un M6 et, si le cadre 90 s'affiche bien, je dois dire que je me sens très loin de ce que je photographie étant donné la petitesse du cadre affiché.
Venant des Leica vissant, j'ai ressorti mon viseur SGVOO qui me donne bien sûr une visée superbe et bien plus confortable mais cela occasionne aussi la manipulation supplémentaire d'ajuster la correction de parallaxe sur le viseur.
J'ai lu ça et là sur le forum que l'adjonction d'une loupe était également une solution.
Je suis donc intéressé d'entendre les avis des uns et des autres à ce sujet.
Merci d'avance,
Jean-Philippe.
Kherberos
Depuis le 28 mai 2011
Kyoto
Il n'y a pas trente six solutions à ce cas de figure.
1) ou bien c'est un viseur externe qu'on utilise, avec la manip de plus évoquée ci-dessus, et un risque d'erreur de MaP sur des optiques à f/2 ;
2) ou bien on est content d'un viseur 0,72 ;
3) ou bien, comme moi, on est content du viseur 0,85 ;
4) ou alors il y a la loupe (aucune expérience en la matière en ce qui me concerne).
Moi, j'aime beaucoup le viseur 0,85.
Doc Henry
Depuis le 29 oct 2007
Bonjour Collard , j'utilise une loupe x 1,25 pour mon Apo Cron 90 mm sur mon M9 et M8
.Pour le viseur je ne peux pas répondre , peut-être qu'un summiluxien va le faire
Henry
bobor
Depuis le 1 fév 2008
Toulon
J'utilise également une loupe avec succès.
Collard-Neven
merci pour ces premières réactions rapides.
Finalement, il faudrait presque utiliser une loupe afin d'avoir une mise au point plus aisée, et un viseur pour le confort de cadrage?
Pour la loupe, Je vois qu'il en existe plusieurs modèles, c'est donc bien la 1,25 qui est la plus appropriée pour un 90mm?
Jean-Philippe.
neoleica74
Depuis le 24 déc 2006
reunion
il me semblait avoir lu (je ne sais plus ou) que...
un 0.72 utilisé avec une loupe X1.25 ça donnait grosso modo un viseur 0.9...
pour ma part, un viseur 0.68 (M8) avec une loupe X1.25 donnerait donc un viseur 0.85 je crois.... donc... à essayer peut être avant d'acheter ... (perte de luminosité).. :wink:
avec une loupe Leica 1,25 il n'y a aucunes pertes ni de luminosité ni de contraste...
    Utilisation d’un viseur externe
Bonsoir !
Une simple remarque… Kherberos a écrit :
(…) 1) ou bien c'est un viseur externe qu'on utilise, avec la manip de plus évoquée ci-dessus, et un risque d'erreur de MaP sur des optiques à f/2 ; (…)
L’utilisation d’un viseur externe n’entraîne aucun « risque d'erreur de mise au point », car celle-ci demeure effectuée au moyen du télémètre ; ensuite, l’œil se déporte légèrement vers le viseur externe…
Kherberos
    Re: Utilisation d’un viseur externe
Kyoto
J'aurais mieux fait d'écrire que, "moi, je fais des bêtises". En fait, il m'arrive de bouger un poil entre les deux "fenêtres", et sur des optiques à faible profondeur de champ (un 90mm à f/2, par exemple), je me fais avoir parfois… De ce point de vue, pouvoir tout faire en une seule visée, c'est vraiment précieux.
aulmandin
Depuis le 11 fév 2007
Quand ce n'est pas le sujet qui a l'audace de bouger entre les deux manipulations ! :lol:
hammami9
Depuis le 24 fév 2011
Marseille
Il existe 2 loupes Leica , la X1,25 et la X1.4 .
Les 2 sont appropriées pour une optique 90mm .
Collard-Neven
Finalement, à l'usage, je monte d'office le viseur en même temps que je choisis cet objectif.
Lorsqu'il faut être plutôt rapide j'utilise le viseur du M6, et lorsque j'ai le temps de fignoler le cadrage, je privilégie le confort du viseur externe.
Rien ne remplace l'expérimentation...
Merci en tout cas pour les réactions à ma question.
Marc Aurèle B.
Depuis le 22 fév 2007
Suisse
laquelle est la plus appropriée pour le 90mm seulement?
Si comme moi on a un 50 et un 90 cela sera la x1,25 pour les 2 objectifs mais peut-on la laisser en permanence sur l'appareil?
olivierT
Depuis le 20 fév 2010
oui, c'est même plutôt agréable de pouvoir bien caler la MAP avec la loupe pour le 50. la 1,25 est parfaite pour le 50 et le 90. ça coince pour le 35, alors je l'enlevais.
hammami9
Marseille
si vous avec un 50mm et un 90mm , je vous conseille la loupe X1,25 adaptée pour chacun des 2 objectifs .
Oui , on peut laisser la loupe en permanence sur le boitier
