| Bertille |
Habitué Messages : 456Depuis le 13 mai 2011 Mennecy (Essonne 91) |
Si j'ai bien compris le Flash Leica SF58 est compatible avec mon Leica M7. J'ai vu que chez Metz dans leur catalogue il avait le Flash Mecablitz 58 AF2, qui est 100% identique et annoncé compatible pour Leica. Cependant j'ai cru comprendre que cette compatibilitée Leica n'était pas exacte. Ok mais à quel point pas exact ? Faut-il le sabot SCA 3502 pour l'utiliser pleinement ? Ou suis-je obligé de payer plus cher pour un flash griffé Leica ? Merci de vos lumières |
| Bertille |
Bon j'ai un début de réponse, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe Le Flash Metz peux fonctionner sur mon Leica M7, mais uniquement en mode M ou A, par contre pas de TTL. Le sabot SCA 3502, ne sert que pour les anciens modèles de flash Metz à sabot (qui ne sont plus fabriqués), donc pas besoin sur ce type de Flash (Mecablitz 58 AF2). Donc si je veux mettre un flash plus gros sur mon Leica M7, autre que le SF20 de Leica, soit j'utilise la version Metz, mais je pert le TTL, soit je paye 350 Euros de plus, et j'obtiens le même flash, estampillé Leica, et non bridé en TTL ! J'ai tout compris ou je retourne à la pêche aux infos ? |
| Bertille |
Pas d'avis sur le sujet ?
| alain.besancon |
Je ne t'affirme RIEN, strictement rien, je te donne des pistes de réflexion:
- tout flash Metz risque de fonctionner en mode M ou A - mais seuls ceux ayant une connectique ad hoc et un logiciel "calibré" seront capables de fonctionner en TTL - j'imagine que le SF 58 n'est pas commercialisé que pour Leica mais ceux prévus pour N** ou C** n'auront pas une fonction TTL avec un Leica. Seul le SF 58 pleinement compatible Leica sera 100 % TTL et donc bien plus intéressant .... mais plus cher Je ne crois pas être très loin du compte Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| Blowupster |
Bertille a écrit : Pas d'avis sur le sujet ?Pour le 58 je ne sais rien. Et leS réponses reçues de mon vendeur ne sont pas clairs. |
| Bertille |
Merci pour vos points de vues qui confortent les infos glanées sur le net !
Pour ma part je suis partis sur une solution de type "strobiste" avec 3 flashs (NG58) et déclenchement par radio. Je pense que par la suite je me tournerais vers un 54 mz-3 et son sabot, d'occasion, afin de m'essayer au "high speed", mais ce sera pour plus tard. |
| Blowupster |
J'avais craqué pour un M7 (alors que j'avais un M6TTL) entre autre pour avoir le flash hi-speed. Pour finir c'est très peu utilisable. Le flash à haute vitesse c'est quand on est en plein jour donc on a besoin de pas mal de puissance flash pour compenser. Hélas en mode High speed la puissance du Metz 54 tombe à environ 5metres donc c'est peu utilisable pour cet usage. Le mode M-TTL avec le M8 M9 n'est pas toujours idéal, l'appareil a besoin de plus de temps pour déclencher (un pré flash est envoyé); si on va trop vite, il n'a pas le temps de se réveiller et c'est 100% de la charge qui part.
Avec les excellents flash SF 21 et 24 en mode manuel (et pourquoi pas en strobiste) ça fonctionne parfaitement en numérique. Ne pas oublier qu'un numérique est un flashmètre ! |
| Bertille |
Merci pour ces informations pertinantes sur le Metz !
J'ai également un petit SF-20 qui me sert pour les photos en intérieurs, sa dépanne bien parfois ! Pour le réglage de mes flashs, j'utilise un flashmètre Sekonic, et également un petit compact disposant d'une prise flash (pour le déclenchement simultanée), afin de valider leurs bon positionement directement (il remplace le polaroid en fait). Mais pourquoi pas par la suite un "petit" M8 d'occasion ... |
| Blowupster |
Je confirme après passage dans le magasin. Le Metz 58 existe en différentes versions mais pas en version "standard adaptable". Il faut donc choisir le modèle selon la marque du boîtier auquel on le destine. Si avec le 54 MZ-3 (ou 4) on changeait le sabot pour utiliser sur différents systèmes, pour le 58 c'est râpé. |
| Bertille |
Merci pour cette confirmation |
| Geminus |
Habitué Messages : 995Depuis le 23 nov 2009 Paris |
Bonjour!! Je ranime ce fil pour avoir quelques informations supplémentaires sur le flash pour M7. Je cherche un flash plus compact que 54, pour réaliser des portraits avec un 35/50 ou 75/90 dans les intérieurs ou pour déboucher à l'extérieur. Quel mode du flash vous me conseillez? Avec mon Canon numérique ou argentique, pour les portraits, c'est en TTL, donc tout auto mais je sous-expose souvent d'un diaph pour pas avoir les visages trop radieux. Cette technique fonctionne sur M7? Merci d'avance. In nomine photographicæ, pelliculæ et spiritus Leicæ. |
| Blowupster |
Je n'ai plus de M7 pour tester, mais faut savoir que le gros problème est avec les M8 et M9 qui fonctionnent en M-TTL donc demandent des flash plus sophistiqués qui gèrent le pré-flash de mesure entre autre. Il me semble qu'avec le dernier sabot, des flashs Metz anciens doivent passer si on ne cherche pas le hi-speed. A essayer, le 40 Mz-2 qui permet aussi d'ajouter un réflecteur. |
| Bertille |
Pour ma part avec mon M7 j'utilise un Flash Leica SF20 pour l'intérieur, et déboucher, avec les optiques Summicron 35 50 et 90. Sa fonctionne nickel, et tu peux l'utiliser en mode manuel, auto, ou TTL ! Sur mon SF20 j'ai rajouté ce petit truc pour l'intérieur c'est pas mal : http://www.leicagoodies.com/sfill.html Pour info la différence avec le Leica SF20 et SF24 est surtout que le SF24 c'est travailler en M-TTL, mas cela ne sert à rien sur un M7 car lui c'est en TTL qu'il fonctionne ;+) Sur mon site 3 photos faites avec le M7 et son Flash SF20 en TTL : http://www.myworldin35mm.com/browse/category/11/1 |
| Tiberius |
Hello, Je possède un M8 et un Metz 58. Ça fonctionne bien mais personnellement je l'ai revendu pour 24d car il est trop prohiminent et déséquilibre le boîtier. Mais ça reste un super flash... Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| Marc Aurèle B. |
Messages : 55 Depuis le 22 fév 2007 Suisse |
Comment utilisez-vous le SF20 sur le M7 en fill-in en contre jour par exemple ou à l'ombre pur ne pas avoir une image surex? de combien diminuez-vous la puissance du flash? |
