| neoleica74 |
Habitué Messages : 402Depuis le 24 déc 2006 reunion |
alors, déja, merci aux admins/modo de ne pas déplacer ou fusionner les sujets.... vu que le sujet "d'origine" est tellement spécifique que peu ou pas de membres le visite, ou le consulte.... [Modération : le déplacement et la réunion de fils sont opérés avec discernement, lorsque le sujet s'y prête... ]
alors, en référence au fil donc peu visité (donc peu ou pas de réponses) http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=17992 , ou je précisais que j'avais donc un "souci" avec les objectifs minolta rokkor prévus pour le CL/CLE, (mais ça concerne aussi le summicron 40 C je pense.) j'ai donc trouvé sur la baie des montures de remplacement... elles sont disponibles en 28-90, 35-135 et en 50-75... (je précise que ce n'est pas des adaptateurs vissant - monture M...(puisque emplacements pour pas de vis.... photo ci-joint.....
donc, je me demandais, si on pouvait remplacer "soi-même" une telle monture...? sans passer donc par un centre agréé ou atelier leica.dans mon cas habitant l'ile de la reunion il m'est assez difficile de faire voyager un objectif aller retour puis l'intervention elle même, surtout pour un objectif coutant moins de 150€... |
| Blowupster |
Oui et non. Il semblerait que les objectifs récents finissent avec des "bagues" avec 6 trous, mais pas de garantie pour toutes. J'ai essayé un telle bague sur mon cron 50mm ça fonctionne (mise au point juste) bien sauf que pas erreur, c'est une bague pour 28/90mm donc je vais la revendre pour 20 euro et en acheter une autre. Sinon elle est précodée en blanc. Le "codage" est très bien fait. |
| neoleica74 |
merci pour ta réponse, là, ce serait pour un vieux objo (1981 je crois)... |
| moimaime |
Messages : 72 Depuis le 3 jan 2014 rennes |
bonjour je déterre ce post, je suis à la recherche d'une telle bague pour mon rokkor 40mm. Quel est le nom de cette bague, je viens de faire le tour de la boutique cité sur la photo, mais je n'ai rien trouvé. si vous avez un lien ou une astuce pour en trouver une je suis preneur ! merci d'avance renan |
| LOOHW |
http://www.ebay.fr/itm/6-bit-flange-ada ... SwFTRTqnrX Ca c'est le type I, il y a aussi un type II, ça dépend de l''emplacement des vis sur l'objectif. J'avais acheté cette bague pour mon Summicron 2/35A. Jamais montée. Veni Vidi Vissi ! |
| moimaime |
merci beaucoup ! c'est presque ça que je cherchais, mais en fait le rokkor n'a que 5 vis ! Il va falloir que je perce ou fasse percer une bage pour 35mm merci pour le lien et la rapidité de la réponse. |
| giacomelli |
je viens de changer la bague sur mon vieux Télé-Elmarit 90: d'origine c'est une bague 6 trous et type "affichage des cadres 28 et 90". l'emplacement du codage 6 bit fait bien sur disparaitre une vis. dans mon cas il fallait encore faire attention aux type I et II (répartition des trous "par couplets rapprochés" ou plus "régulière"). voici la bague d'origine démontée (6 trous, répartition par "couplets rapprochés"): ![]() voici la bague de codage montée (5 trous restants): ![]() donc lors de la commande précisez: - les cadres à afficher - le nombre des trous de la bague d'origine - leur répartition avec le Télé-Elmarit 90, tout fonctionne maintenant: l'affichage des cadres 28/90 et l'inscription 2.8 / 90 dans les fichiers EXIF |
