| Jean-Claude ROMAND |
Régulier Messages : 215Depuis le 6 déc 2007 Blois |
J'ai trouvé un Leicameter MF/L avec Métraphot Booster MBOOW en très bon état mais je suis incapable de le faire fonctionner. Je cherche une notice en français ou photocopie., ou un site où je pourrais télécharger (ou acheter) cette doc. jclrphot |
Je rectifie: c'est un Metraphot MF/L et la notice ne se trouve pas dans la doc du site.
********************** Modération : titre rectifié ! ********************** jclrphot |
| Jean D. |
Bonjour ! Bravo pour cette découverte, si elle demeure en état de marche après plus d’un demi-siècle… Le posemètre Metraphot MF/L est un posemètre classique de type photosensible (c’est-à-dire au sélénium) à disque calculateur, de format miniature ; il se glisse par un patin dans la griffe porte-accessoires, mais n’est pas couplé au barillet des vitesses. Son principe de lecture est simple, sur le disque calculateur. Si vous êtes « incapable de le faire fonctionner », n’est-ce pas parce qu’il serait hors d’usage ? Placé face à une assez forte lumière, l’aiguille décolle-t-elle ?
Jean D. |
L'aiguille bouge un peu à la lumière...... mais un peu c'est pas suffisant!!!!!!
Outre ma passion photographique, j'ai le coté collectionneur et cette petite boite estampillée Leica 304 Hudson Street NY avec ces deux pochettes cuir impec et les deux objets dedans en très bon état cosmétique (comme neufs !) Hélas, oui, le sélénium n'est pas éternel! Et je pense que cela ne se répare pas. Dommage: de très beaux objets.................. jclrphot |
Suis-je idiot!!!! Si;si! Je n'avais pas branché le booster! ET là l'aiguille monte jusqu'au milieu!!! Bien sur, il faut tester. Je vais le faire avec mon M6. Mais j'aimerais tout de même trouver une notice... Ah, ces diables de Solms!!! jclrphot |
| Rénald |
Habitué Messages : 935Depuis le 30 juil 2007 Valenciennes |
J'en ai un qui fonctionne parfaitement, je peux vous guider: Tout d'abord, il doit fonctionner sans le booster à l'extérieur, si il ne fonctionne pas, c'est que la cellule est trop faible. Ensuite, la cellule dispose de ce que j'appellerai trois sensibilités repérées par les trois triangles sur son côté gauche, le noir, pour les situations très lumineuses en extérieur, ensuite le triangle évidé, correspondant aux scènes de pénombre ou ciel très très plombé, et cette deuxième sensibilité est actionnée par simple basculement du petit levier sur le côté gauche de la cellule, ce qui booste la cellule, puis enfin l'adjonction du booster et là, le triangle correspondant étant le triangle dédoublé Vous retrouvez sur le disque calculateur ces trois différent triangles que vous ferez coïncider avec l'aiguille selon l'utilisation de la sensibilité si je puis dire de la cellule que vous aurez utilisée. J'ai trouvé la mienne à l'état neuf, et je suis à moins 1/2 diaf d'écart par rapport à mon M6.
Rénald |
Merci de vos indications que je vais suivre pour un essais qui sera déterminant pour la vie active de ce metraphot. Déjà, le petit levier en bout a un ressort qui le fait toujours revenir en position verticale et le fait de l'actionner ne fait pas bouger l'aiguille . A l'extérieur, l'aiguille est presque au milieu. Autre détail, il semble qu'il n'y ait pas de commutateur marche/arret. Encore merci Rénald et probablement à + jclrphot |
| aileka |
Spécialiste Messages : 2160Depuis le 22 juil 2008 Paris, France |
Il n'y a jamais de commutateur avec les cellules au sélénium qui génèrent leur propre courant et n'ont pas besoin de piles. |
| Rénald |
Il y a bien un commutateur sur le côté, qui une fois actionné, rends la cellule plus sensible, il agit en tout état de cause sur une résistance interne qui modifie le courant d'arrivée de la cellule vers le galva.
Page 94 de ce livre en ligne, on voit bien le même type de circuit électrique du Métraphot, et la fameuse résistance de 6 kilo en série que l'on peut court circuiter par l'action du levier. http://books.google.fr/books?id=NSP6sQk ... CA&f=false Mais effectivement, comme le dis aileka, il n'y a pas d'interrupteur marche arrêt Rénald |
| alain.besancon |
... mais on pourrait se demander si ce n'est pas un manque: la cellule sélénium est "épuisable" et, perso, j'ai confectionné une sorte de cache pour éviter qu'elle reçoive en permanence la lumière. J'aurais aimé posséder le modèle qui a un volet métallique rabattable sur la fenêtre.
| Rénald |
Oui, je pense que la cellule de Jean-Claude est épuisée, car même sans booster, le fait d'actionner en extérieur le levier par temps clair , fait bondir l'aiguille en butée.
Rénald |
bien vu Rénald, ma cellule doit être épuisée: çà devait m'arriver à mon âge!!!! Je crois que je ne risque pas grand chose: je vais démonter..... dès fois qu'il y ait une soudure défectueuse. jclrphot |
| Rénald |
Faites des recherches sur le net, beaucoup arrivent à les redémarer en enlevant les vielles soudures oxydées par de nouvelles à l'argent.
D'autres, remplace le sélénium par une cellule silicium récupérée sur une machine à calculer à trois francs six sous et adaptent la tension avec une résistance. http://elekm.net/zeiss-ikon/repair/meter-repair/ http://www.thermojetstove.com/Autoeye/meter.htm Rénald |
Alors là Renald, j'ai peur de n'être pas à la hauteur pour remplacer le sélénium!!!!! Mais les soudures, je pense pouvoir!!! A suivre et merci pour la documentation super! jclrphot |
| Ronchon |
Messages : 8 Depuis le 7 sep 2010 Poitiers |
alain.besancon a écrit : ... J'aurais aimé posséder le modèle qui a un volet métallique rabattable sur la fenêtre.Alain Rénald a écrit : Page 94 de ce livre en ligne, on voit bien le même type de circuit électrique du Métraphot, et la fameuse résistance de 6 kilo en série que l'on peut court circuiter par l'action du levier.... Rénald Bonsoir, Sur un modèle similaire (Metraphot sans marquage Leica, n°55 xxx), le levier actionne un volet interne. S'agit-il du volet dont vous parlez Alain, ou celui-ci est-il externe? Je pensais naïvement qu'il s'agissait d'un filtre neutre qui s'intercalait ou non entre la cellule et la vitre, pas qu'il court-circuitait une résistance. Ronchon |
