Chargeur batterie Leica M8
ThePusher
Depuis le 21 sep 2009
Salut à tous
J'ai mis ma batterie vide à charger il y a 2 jours dans le chargeur (Leica officiel) à charger.
Resultat au matin, batterie pas chargée :?
Je me suis dit que c'etait la batterie et j'en ai racheté une neuve.
Problème, elle ne charge toujours pas. Le voyant "power" s'allume quand je mets une batterie dans le chargeur, mais quand je branche le chargeur sur une prise, le voyant " charge" ne s'allume pas.
Est ce que le chargeur est mort ?
Si oui, j'imagine que les solutions sont faible : rachat d'un nouveau chargeur Leica à 150 euros ? :(
Merci d'avance
vérifier si cela fonctionne avec l'adaptateur allume cigare ou avec un transfo adaptateur externe donnant la bonne tension et la bonne puissance...
dhdaniel
Depuis le 1 août 2008
Le même problème vient de m arriver et je suis sans le câble allume cigare.
Je suis intéressé par la réponse si possible.
Cordialement
vrds
Depuis le 24 déc 2007
Nice
Je déterre ce topic car j'ai le même souci. Y a t-il d'autres personnes à qui c'est arrivé?
Je précise que c'est mon deuxième chargeur, que je viens d'acheter neuf, le 14470, (miam 150 euros) pensant que le premier était fichu.
Avant, j'avais acheté une batterie neuve, pensant aussi que le problème venait de là.
A la lecture de ce fil, je viens d'essayer l'adaptateur allume cigare, alleluia cela fait fonctionner les deux chargeurs, (LED clignotante de charge) le neuf et le prétendu HS.
Alors que chez moi, l'un comme l'autre, branché sur le secteur, aucune LED ne s'allume... Je precise que mon installation est aux normes...
Help ! Je suis à bout!
dhdaniel
pour moi j'ai dû en racheter un selon le nouveau modèle, mais, depuis, j'en ai eu un ancien qui fonctionne
je le teste et si vous le voulez, je peux le revendre avec le chargeur voiture
la suite en mp si vous êtes intéressé;
Cordialement
Daniel
Archi
Depuis le 23 sep 2006
BERRY Parc naturel de la Brenne
Je viens de lire ce qui vous arrive avec vos chargeurs qui fonctionnent sur l'allume cigare et pas avec le cordon secteur
essayez de tester le cordon secteur, il est peut-être coupé...les prises moulées présentent parfois des défauts
Bonne recherche et bonne journée.
heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière (Audiard)
dhdaniel
Oui, mais le problème avec les anciens modèles est qu'il se branchent sur la prise de courant directement, sans cordon
cdlt
vrds
Nice
en fait mon souci est bien avec le chargeur avec fil externe, le modèle "compact", ref 14 470 et j'ai effectivement essayé avec différents cordons, sans succès.
