Declencheur souple
herisson
    Declencheur souple
Depuis le 18 juil 2003
Le Mans
Il existe à la FNAC des déclencheurs souples beaucoup moins chers que ceux commercialisés par Leica.
Ce sont des "génériques" à embout vissant.
Est-ce-que cela sierait à un Laica M4-2, ou faut-il obligatoirement passer par la marque la plus chere du marché ?
Sont-ils bons ?
Herisson
Bernard
    Déclancheur
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
Bien que je me serve que trés rarement de déclancheur avec le " M " je peut vous affirmer que n'importe quel type du moment qu'il se visse sur le bouton va aussi bien marcher que le petit Leitz que je possède et qui ne comporte pas de système de blocage par contre à la Fnac un sans marque à l'époque environ 40 frans ( 6 € ) donc....
Cordialemnt
Raph
bonsoir,
le déclencheur souple.....pourquoi pas; il en existe de différentes longueurs avec ou sans blocage, avec ou sans renforcement;
Mais pourvu qu'il ait le même filetage, le reste ...
A+
Raph
herisson
Le Mans
Bon,
j'ai testé, avec le vendeur d'abord. CA MARCHE !!
Il y a un systeme de blocage, différents modèle, différentes longueurs, et même un modèle style "durite aviation".
A bientôt.
Sylvain
    je confirme
Evidemment je confirme tout ce qui a été dit. A mon sens, cet accessoire mérite une coquette somme et pas trop d'économie. Fuyez les modèles de 20 cm simplement tissus, ils ne tiennent pas longtemps, au 3° vous avez bien peu "économisé"; trop court, vous êtes limité dans vos "mouvements" et risquez par là de transmettre à l'appareil du bougé.
Mon style préféré c'est un mètre, très costaud et avec blocage déverrouillable: j'adorais, j'en fais moins, les poses longues.
hello
j'ai pas mal utilisé de déclencheur souple.
il n'y a pas de longueur mini, un de 10cm peut être très efficace si on prends soin de faire une boucle de 3/4 de tour.
le mieux que j'ai: un gitzo, la gaine est un ressort à spires jointives.(comme les copal/sinar pour ceux qui connaissent)
Ceux en tissus sont bien aussi car réparable :wink:
les pires: une tresse métalique recouvert d'une gaine plastique. la tresse est sertie et se coupe à ce niveau là et ce n'est pas réparable
un accesoire bien pratique qui palie le manque de retardateur sur M6 par exemple
