Problème : flash SF20 en mode A & correction d'EV
Rive Gauche
Depuis le 2 juin 2008
Petit Montrouge
Un souci avec mon flash, que j'avais toujours utilisé mode M.
Je tente d'utiliser le mode A : je monte le flash sur mon MP, vitesse en synchro flash, mode A, diaph à 5.6. et report du diaph sur le flash. Je prends un photo, ça roule.
Problème : si je veux appliquer une correction d'EV, de -1 à -3 ça marche, par contre de +1 à +3, impossible. J'appuie sur la touche + et rien ne se passe.
Et ce quelque que soit le diaph. Quelqu'un a eu ce problème ?
Une dernière question : si j'ai bien compris le fonctionnement du mode A, je règle mon diaph à 5.6 (pour de la 400 iso), le flash m'indique 7 mètres. C'est la distance maximale de la portée ? Si mon sujet est à 2 mètres, la cellule coupe le flash une fois qu'assez de lumière a été envoyé ?
Merci pour l'aide...
"Et demain matin, avec quelle facilité je me lèverai à cinq heures pour aller à ton enterrement. Je suis toujours si gentil aux enterrements."
    confus
Je ne sais pas bien t'expliquer en termes bien clairs mon idée: j'ai l'impression que tu ne peux pas comme si tu demandais à ton flash de tirer plus fort qu'il ne peut. C'est peut être possible en mode purement manuel mais bien sûr en renforçant un éclair "bridé" par une courte distance.
Oui pour ta dernière question.
Rive Gauche
Petit Montrouge
Merci, oui, c'est possible en mode manuel...
Possible également en mode A, d'après le manuel. Au contraire, en appliquant une correction d'EV à l'aide du +, je devrais réduire l'éclair de 1 à 3 diaphs. C'est supposé marcher...
J'ai essayé la correction d'EV sur les trois diaphs du mode A, à 125 et 400 iso ; rien n'y fait, je ne peux appliquer la correction qu'avec la touche -. En mode M, la touche + fonctionne parfaitement... :?
Rive Gauche
Petit Montrouge
Bon, vraisemblablement, le mode A ne fonctionne pas entièrement sur le MP. Testerai mon flash sur un M7 ces jours-ci... :?
Depuis le 26 fév 2004
le MP n'est pas TTL au flash !
e ce fait j'ai remarqué sur un 6 que l'ensemble des fonctions accessibles avec le 7 ne le sont pas. le MP a ce niveau dot réagir comme un 6.
Le mode A n'est pas le mode TTL. En changeant de MP à M7 le mode A ne change pas.
On utilise le mode auto et EV -1 si on veut que le flash sous expose légèrement et ne serve qu'à déboucher.
Le mode EV+1 en mode Auto et plus rare à utiliser. Je peux imaginer que l'on photographie un visage dans un fond blanc et que l'on ne souhaite pas que le visage finisse trop sombre et le fond gris.
Perso je changerais de méthode:
Je règlerais le flash sur 4.0 en auto et je déciderais de laisser le vrais diaph de l'objectif sur 5.6 pour faire un "-1", ou je règle su l'objectif sur 2.8 pour faire un "+1".
L'usage des EV est utile quand on est en TTL et surtout si on est en Manuel car dans ce cas le flash vous aide à calculer le diaph à utiliser selon la distance pour une puissance partielle.
A noter qu'avec le SF 24 il y a des maximum d'utilisation en A.
Avec un iso de 160 asa on ne peux pas descendre en dessous de 2.0 en mode A. En utilisant EV-1 on fait l'équivalent de 1.4 Par contre avec 2.0 et 160 asa on n'a pas la possibilité de descendre avec un EV de -2 ce qui permettrait de simuler un A de 1.0 avec du 160 asa (! Hélas pour les amateur de Noctilux) le SF 58 permet de descendre plus bas.
J'ai l'impression que le réglage de EV en mode A entre -3 et +3 ne fonctionne pas pour les cas hors sensibilité; bref on ne peut pas gagner les valeurs en trichant avec les EV. Sinon ça marche.
Vous n'avez pas indiqué quelles valeurs d'ASA et de diaph vous aviez sélectionné avent de chercher à pousser plus loin avec les EV+.
Rive Gauche
Petit Montrouge
Merci pour les réponses, je lis ça demain, à tête reposée...
