24 à 26 photos avec un film de 36
hempe
Depuis le 28 déc 2008
Watermael-Boitsfort (Belgique)
Bonjour à tou(te)s.
J'ai porté hier matin mon Leica M6 TTL chez Photo Alpha-Photo Galerie SA (Avenue des Celtes 5 à 1040 Bruxelles) pour un réglage de mon télémètre (léger décallage à l'infini).
J'ai également signalé un autre problème qui a semblé fort étonner le patron : avec des films (tri-X ou Tmax) de 36 photos, je n'arrive à prendre que 24 à 26 photos. Après, le mécanisme se bloque comme si la pellicule était en bout de course.
Après développement, l'écart entre les photos est normal mais il reste une vingtaine de cm de pellicule non exposée en fin de film.
Après un premier examen visuel par le patron du magasin, il semble pourtant que l'appareil soit en très bon état.
Quelqu'un d'entre vous a-t'il déjà rencontré ce problème ?
Hèmpé
"- Voulez-vous me prendre en photo avec mon chapeau ?
- Ce serait plus facile avec un appareil photo !"
Philippe Geluck
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
Bizarre ! Ce qui bloque, c'est l'armement ou le déclenchement (empêchant ainsi d'armer pour la suivante) ?
hempe
c'est simplement l'armement, exactement comme quand on arrive à la fin d'un film
Hèmpé
Philippe Geluck
Patrice
Je ne vois pas. Si j'étais dans le même cas, je sacrifierais une bobine (périmée si possible) pour armer/déclencher avec le dos ouvert pour voir ce qu'il se passe.
David.D
Depuis le 4 mai 2009
ile de la reunion
m'étais arrivé avec un vieux FM2 je crois, en fait, c'était ma "manière" de charger le film, le côté "réception" du film dans l'appareil était "rempli" plus rapidement à cause du bout de l'amorce qui faisait une sorte de renflement qui empêchait l'axe de réception du film de tourner normalement, et de ce fait ça bloquait arrivé à 20-26 poses!...
en m'appliquant et en chargeant le film "plus conventionnellement" ça ne bloquait plus!
je crois que ça arrive aussi lorsque le film n'est pas bien tendu sur l'axe de réception! ça fait aussi des renflements qui aboutissent au blocage de l'axe, du au volume de film dans cet espace.
je ne sais pas si on comprend bien ce que je dis!
hempe
C'est très clair !
Merci pour l'info, c'est très probablement là que se situe l'origine du problème.
C'est vrai que le système de chargement du Leica n'est pas très... commun.
Je ferai attention la prochaine fois.
L'idée d'essayer avec une vieille péloche est bonne. J'ai ai justement une ou deux qui étaient restées dans des appareils d'occasion que j'avais achetés dans une brocante. J'essayerai dès que mon Leica sera revenu d'entretien.
Hèmpé
Philippe Geluck
    oui
Oui, cette idée me paraît très bonne, idem pour la réponse.
Une autre idée mais je n'ai jamais poussé jusqu'à mesurer, erreur de ma part: l'épaisseur du film.
Plusieurs fois j'ai déchiré, déchiqueté du film sans bien m'en rendre compte:
- dans le Zenit E mais il avait un défaut que j'ai trouvé et réparé
- dans le M6-TTL mais là, je n'ai jamais su pourquoi ... par contre, les 2 fois c'était du film Fuji me faisant craindre qu'il soit plus mince ou plus fragile.
Je suis depuis revenu à Fuji et sans soucis.
Patrice
La bobine réceptrice du TTL c'est aussi une "tulipe" comme sur le non-TTL ? Dans l'affirmative, il suffit de glisser le bout dans la tulipe sans le laisser ressortir par un autre "pétale" et d'armer/déclencher une fois pour s'assurer 1. que le film ne "rippe" pas et 2. que les perforations s'engagent bien dans les plots. Après, çà roule tout seul et je n'ai jamais raté un chargement en procédant de cette manière.
    oui
Oui, c'est la même tulipe.
Tu as bien de la chance si tu n'as jamais raté ton chargement: ça m'arrivait fréquemment aux débuts.
J'ai bcp "pesté" avant d'en avoir un après la bobine détachable du M3 - M2; maintenant que j'en ai un, j'en suis vraiment très fan ... car pour se rater ... faut le faire exprès et ça ne doit pas être facile :wink:
chrisk
Depuis le 16 mars 2007
Mulhouse
Faut reconnaitre que le système de chargement du film sur les M, est plutot archaique...
J.L SIEFF
jean-pierre P.
Depuis le 5 nov 2005
Nord
Charger un M ? Rien de plus simple :
d'une main tu tiens l'appareil,
de la deuxième tu enlèves le socle
et de la troisième tu mets le film.
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
on peut tenir le Leica et le socle de la même main droite.
La deuxième main suffit pour le film :wink:
jean-pierre P.
Nord
Mince j'y avais jamais pensé :oops:
David.D
ile de la reunion
vous allez rire...
moi, depuis une mésaventure, savoir, chargement de film avec la semelle dans le creux de la main tenant le boitier, un égarement d'une demi seconde et la semelle est tombée dans une cuve de décantation (station d'épuration)....
depuis, je mets systématiquement la semelle dans ma poche! de jean ou de veste!...
déja que d'aller faire des photos à une station d'épuration c'est pas la joie... mais d'y perdre une semelle de M.. c'est encore moins drôle, et le pire, c'est vraiment de devoir aller à la voiture pour prendre un second boitier....et d'y retourner!... :lol:
danyves
Normandie
La semelle entre les doigts pour la tenir fermement.
