| pablo |
Régulier Messages : 138Depuis le 2 sep 2007 marseille |
Ce M5 n' arrête pas de me surprendre ( surtout en bien d' ailleurs..) et je soumets le phénomène à vos lumières: après avoir armé ( et donc activé la cellule), en appuyant légèrement sur le déclencheur ( vielle habitude de verrouillage de la mesure.. ), l' aiguille dans le viseur fait un bon surprenant qui donne bien sûr une mesure différente.. ??? Quelqu'un a une idée? |
| lasylve |
Spécialiste Messages : 2542Depuis le 10 oct 2005 Bordeaux |
depuis que zekkar est passé au M8, il ya comme des phénomènes para-normaux |
Pablo,
Tu sais certainement comment fonctionne la cellule du M5. Quand tu appuies sur le déclencheur, la première phase a pour action de rabaisser le bras porte-cellule et ensuite le déclenchement proprement dit. En action la cellule se trouve sur le chemin de la lumière entre l'objectif et le film et elle est alimentée donc mesure (fait dévier l'aiguille). Quand elle est abaissée, l'alimentation est coupée, l'aiguille" fait un bond" vers la gauche. Normal. Les préfixes A mesure que je vois j'oublie j'oublie j'oublie tout ce que je vois. ... un extrait de "Monsieur Monsieur" de Jean Tardieu |
| pablo |
Merci pour ta réponse Noctilux, mais, pour être sûr de bien comprendre: la bonne mesure est donc celle qui apparaît après armé mais sans avoir appuyé à mi course sur le déclencheur, c'est ça? |
Oui, c'est sans appuyer sur le déclencheur (tu peux y laisser ton index Quand je vise avec mon M5, j'ai déjà réglé le diaph. et la distance sur l'objectif, mon index droit est sur la molette de "vitesse" donc pas de danger de l'appuie par mégarde sur le déclencheur. Comme tu as si bien souligné sur un autre fil, tu lis la "vitesse sélectionnée" dans le viseur (la classe Blague à part, avec les "pré-réglages des paramètres", ça prends en réalité quelques secondes. L'avantage des "indications analogiques avec des aiguilles", c'est que je peux être encore plus réactif qu'avec des "LED" de mon M6 (ou M8 en manuel par exemple). Avec l'habitude, tu peux décider de déclencher même si les réglages (diaph., vitesse, MAP) ne sont pas "parfaits" en jugeant sur l'écart entre les 2 aiguilles de la cellule et l'écart dans le "patch" du télémètre. Pour toutes ces raisons, le M5 est unique n'est-ce pas Pablo ?
As-tu téléchargé le manuel d'utilisation du M5 et cette brochure , dans la section "Documentation" de Summilux Les préfixes A mesure que je vois j'oublie j'oublie j'oublie tout ce que je vois. ... un extrait de "Monsieur Monsieur" de Jean Tardieu |
| pablo |
J' ai même fait mieux, du coup, je viens d' en acheter une sur Ebay... Merci pour tes conseils précieux, et à bientôt dans la cabine!
Cordialement |
Pour les nouveaux locataires de la cabine téléphonique, quelques idées en vrac.
- faire le réglage de la cellule avec le M5 horizontal, parce que le poids de l'aiguille de mesure risque de fausser la mesure. On peut faire des essais en vertical à gauche et puis vertical à droite pour apprécier cette erreur. - si on ne voit pas bien la vitesse affichée dans le viseur, cacher le coin inférieur gauche avec l'index. L'illumination de l'échelle de la cellule vient du "haut", donc on augmente la lisibilité (contraste) ainsi. - ne pas laisser la manivelle de rembobinage dépliée après utilisation. L'axe se bloque dans ce cas et risque de casser le film au prochain armement et entraînement du film. - ne pas trop ronger son ongle de l'index gauche (si on est gaucher) ou droit (pour les autres), si non demander à Madame de prêter son index pour ouvrir la br... semelle, ou attendre trois jours pour finir les dernières vues (les plus belles, les vues 37-38). Les préfixes A mesure que je vois j'oublie j'oublie j'oublie tout ce que je vois. ... un extrait de "Monsieur Monsieur" de Jean Tardieu |
