LEFILM Rapid Winder M
payral
Depuis le 18 août 2005
pied du Salève - Haute savoie
Je suis tombé tout à fait par hasard sur ce site et ce winder pour Leica M, copie de ce qui se faisait dans le temps:
https://www.lefilmcamera.com/products/l ... t_list_1.4
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé un de ces modèles ?
Je fantasmais bien sur le Leicavit pour mon M6 et en avais trouvé un. Pas utilisé longtemps. Pas si pratique à moins que l'on ai une 3eme main. On ne peut pas passer d'un socle à l'autre si on a un film dans l'appareil (même chose avec le moteur) et ça agrandit le boîtier. Bref revendu. Le moteur avait presque les mêmes défauts sauf qu'il aide à ne pas décadrer entre deux prises de vue.
Le winder sur mon R8 était très pratique, surtout pour rembobiner rapidement le film avec le choix avec ou sans amorce rentrée.
payral
    Re: LEFILM Rapid Winder M
Merci pour cette réponse. Economie en vue donc.
je n'ai pas cette version de chez "LEFILM" mais j'en ai plusieurs autres...
Leicavit-M sur M6
:iboitier: Leica M Monochrom :iobj: Elmar 65 mm f/3,5
KEKS sur M2
Tom Abrahamson sur M4-P
SYOOM sur 1F
d'un point de vue "technique", il y a deux design différents:
1) le SYOOM utilise une chaine à maillons (comme une chaine de vélo) qui est très "rigide" et très "souple", le KEKS reprend ce design. L'armement est très agréable à l'utilisation.
2) le Leicavit-M utilise une courroie crantée synthétique trop épaisse et trop rigide pour le diamètre du pignon ce qui entraine une sensation de "mou" à l'armement assez désagréable, le Tom Abrahamson reprend ce design. L'armement est moins agréable, parfois il y a une dent qui "saute"
bien-sûr, les modèles doivent être appropriés au mode d'avance des boîtiers, les M1/M2/M3 n'ont pas le même système de couplage que les M4/M6/MP (pour le M5, allez vous brosser). De même, tous ne sont pas compatible avec les canister Leica (FILCA IXMOO) ce qui est une absurdité totale!
à l'usage:
cela donne une petite hauteur supplémentaire au boitier qui peut être agréable si on a de grandes mains. On gagne en rapidité d'armement. Les modèles à chaine s'actionnent facilement avec les trois derniers doigts de la main, ceux à courroie cranté demmandent + de force ce qui impose de "quiter" la mise au point pour armer.
d'un point de vue "collection"
il y a pléthore de modèles leica, par contre, les refabrications sont en séries très limitées (pas + de 2000 Tom Abrahamson pour M6 et peut-être 500 our M2)...
conclusion?
un "must-have"
avec ma version de safari, je ne vois pas les images sur le site de "LEFILM" donc il m'est difficile de voir quel design a été copié. Vu le prix et si c'est à chaine de vélo alors c'est intéressant, si c'est à courroie cranté alors c'est très bof-bof-bof , idem pour la compatibilité FILCA/IXOOM
à noter que ce type d'accessoire ne se trouve qu'en deux états: soit "parfaitement neuf en boite" soit "bien usé" ce qui veut dire que beaucoup n'ont pas trouvé là un accessoire très utile et que d'autres s'en sont servit tant et +. Difficile de savoir à l'avance dans quel catégorie on sera...
payral
Merci à tous pour vos réponses de qualité.
Xenophon
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
Cet accessoire ne m’a jamais tenté, même s’il a eu son intérêt à l’ère où les photojournalistes utilisaient majoritairement le M. Il est fait pour les gens pressés, adeptes de la photo de rue, par exemple. Mais si l’on est pressé, il y a bien plus pratique qu’un M. Le M argentique est en revanche un outil de choix pour qui aime prendre son temps et affectionne les sujets statiques.
"+1" de la part de : Doc Henry
tous les M numériques sont à moteur, on ne fait pas de rafales pour autant...
les Leicavit permettent d'armer sans quitter le viseur dans un silence acceptable...
on peut faire de la photo "d'action" avec un M
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Avec un moteur il vaut réarmer à la main pour la dernière photo du film, parce que avec le moteur ça force beaucoup sur la mécanique et je n'aime pas trop ça
pas gardé revendu.
Ted Grant.
je suis allé voir les photos...
impossible de dire si c'est à chaine ou à courroie crantée.
les versions vissant et M2 semble compatible aves les FILCA/IXOOM mais pas la version M6
