Demi étui pour M2
ASL-1959
Depuis le 1 oct 2015
La Londe Les Maures (83)
je suis à la recherche d'un demi étui pour un M2, si vous avez des pistes, je suis preneur.
Bien cordialement
ASL-1959
Xenophon
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
Pas de marque précise à conseiller, mais quelques observations :
Déchargement et rechargement de l'appareil lorsqu'il est muni d'un demi-étui :
- je privilégierais un demi-étui muni de brides à bouton-pression faisant le tour des anneaux de sangle. Lorsqu'on change de film, ce type d'étui peut être retiré rapidement et fixé momentanément à la sangle de transport à l'aide d'une des brides. Déjà qu'il faut se débrouiller avec la semelle amovible, inutile d'en rajouter ;
- a contrario, j'éviterais les demi-étuis que l'on assujettit à la semelle par l'écrou de pied. Une fois retirés, on ne peut les accrocher nulle part. De plus, la vis de fixation dépasse généralement de l'étui et empêche de poser l'appareil à plat sur la semelle. Ainsi, l'étui "tout prêt" d'origine des M3/M2 serait le meilleur choix si l'on privilégiait l'authenticité, mais il utilise une grossse vis de fixation cannelée dépassant de la base. Sur certains modèles, la vis de fixation est encastrée dans l'étui, mais cela augmente l'épaisseur de la semelle et donc l'encombrement. Enfin, certaines vis de fixation doivent être dévissées avec une pièce de monnaie, solution lente et peu pratique.
Pour un M2, un étui pour M6 conviendrait, à ceci près que le M2 possède un retardateur. Il faut donc soit choisir un étui permettant au levier d'effectuer sa course, soit retirer le demi-étui pour faire usage du retardateur.
Enfin, un demi-étui trop épais peut avoir pour effet d'éloigner l'oeil du viseur et de rendre plus difficile la vision des cadres de visée. Porteur de lunettes, je vois légèrement mieux le cadre du 35mm lorsque mon M6 0,72 est nu que lorsqu'il est revêtu du demi-étui Leica. En revanche, la préhension est meilleure.
EricV
Depuis le 3 juil 2007
Fontainebleau
Il y a de très beaux demi étuis chez Angelo Pelle qui peuvent se commander par internet.
https://www.angelo-pelle.com/product/leica-m2-m3-case
Il y aussi une version japonaise qui est très bien (que j’ai acheté sur place :grin:) bien meilleurs marché.
https://www.mapcamera.com/item/4530445590706
Il y a aussi le bien connu Luigi qui en fait de très beaux:
https://www.luigicases.com/a000-CasesforLeicaM.htm
Sur EBay il y a aussi Zhou qui propose de bons produits, (j’ai trouvé un étui cuir pour mon Xpan de très belle qualité):
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=zho ... &_osacat=0
Bonnes recherches. :content:
PS: Si besoin je peux faire des photos de mes étuis Angelo Pelle, Artisan&Artist et Zhou! :langue:
Petit à petit on devient moins petit!
