| alex7075 |
Habitué Messages : 392Depuis le 23 juin 2007 Torino |
Bonjour, J'ai remarqué que si le Visoflex III est à l'envers (à 180°) ou seulement tourné à 90° pour un cadrage vertical, en modalité « point jaune », le miroir ne revient pas à sa place après avoir déclenché. Savez-vous si cela est normal ou s'il faut que je regarde si un ressort n'est pas à sa place dans le mécanisme ? Merci. |
| Xenophon |
Habitué Messages : 704Depuis le 27 oct 2014 Val d'Oise |
Contrairement à ce que l'on observe sur un réflex moderne, le retour du miroir de la Visoflex III n'est pas instantané : il ne s'effectue que lorsque que l'on relâche le déclencheur. Son retour se produit rapidement quand le sélecteur est réglé sur le point jaune et à la vitesse à laquelle on relâche le levier quand on est sur le point noir. Cela se fait normalement sans problème quelle que soit la position de la Visoflex. Il semble que dans votre cas, le ressort de rappel soit inopérant. Peut-être est-il absent, cassé ou décroché. En position verticale "normale", le miroir peut donc redescendre sous l'effet de la gravité, mais il reste en position si la Visoflex est couchée ou renversée. Pour savoir si le problème vient de là, mettez le sélecteur sur le point jaune et déclenchez avec la Visoflex à 90°. Relâchez le déclencheur. Le miroir devrait alors revenir en place. Si ce n'est pas le cas, redressez la Visoflex. Le miroir reviendra en place sous l'effet de son poids. Si cet essai ne permettait pas de confirmer la panne, mettez le sélecteur sur le point noir et actionnez lentement le levier de déclenchement pour déceler un éventuel point de blocage. |
| alex7075 |
Merci Xenophon, En effet il y avait un petit ressort, celui indiqué dans l'image ci-dessous, qui n'était pas relié au mécanisme du levier de déclenchement. Il suffit de remonter le mécanisme en maintenant le levier baissé et le miroir revient toujours à sa place après le déclenchement. ![]() |
| Xenophon |
Content d'avoir pu vous être utile ! Merci pour le retour, qui présente en plus l'intérêt de montrer les tripes de l'engin. |
