24x36 vs 33x44
Marc14
Depuis le 6 nov 2008
(Ile de) France
Eric Bascoul a écrit :
Par exemple les capteurs backlit ont un fill factor bien plus avantageux (par drastique diminution de l'occupation spatiale de la "circuiterie") qu'un capteur classique, et donc la taille des photosites est bien plus élevée que sur un capteur classique à MP équivalent :wink:
Pour avoir une vision claire de ce qu'est la plage dynamique d'un GFX, je vous suggère de regarder juste 1 minute de cette vidéo à partir de 26mn45...
Bluffant !
https://www.youtube.com/watch?v=HozJZdzu41A
Et cette autre, à partir de 9:30
https://www.youtube.com/watch?v=Gm_7TN_rn4s&t=551s
daf
    Re: 24x36 vs 33x44
Depuis le 16 sep 2016
En grand angle voir moyen angle, le probleme, c'est pas le cercle d'image ... mais la structure des microlentilles du capteur, non compatible avec des formules optiques type symmetrique :
Et la le capteur sony 33x44 c est comme sur la serie sony a7, on se retrouve avec des derives de couleurs et de la bouillasse dans les angles, enfin on devrait plutot dire les 2/3 de l'image sauf peut etre a f11/16.
    Rep : Re: 24x36 vs 33x44
Bluffant !
Oui oui je me doute bien que c'est bluffant vu que c'est exactement le même capteur qui est sur l'Hasselblad X1D, c'est d'ailleurs ce que j'ai écris page 2 de ce fil :
Le gros avantage du 33x44, c'est la plage tonale, la dynamique, ce n'est pas comme sur un 5DSR où vu la petite taille des photo-sites, on bouche rapidement les noirs, et où on crame les hautes lumières :exaspere: /.../
Je précise au cas où que cela n'a rien à voir avec le fill factor, ou même le type backlit des capteurs, c'est dans une grande partie dû au "flare" :mrgreen:
Et la le capteur sony 33x44 c est comme sur la serie sony a7, on se retrouve avec des derives de couleurs et de la bouillasse dans les angles, enfin on devrait plutot dire les 2/3 de l'image sauf peut être a f11/16.
Au delà de la structure des microlentilles ce qui est vrai (pas prévus pour des rayons avec un angle d'incidence élevé), c'est aussi dû à l'épaisseur et au verre (de qualité perfectible) de la lame de fermeture du capteur utilisé par Sony
Ces problèmes arrivent avec des optiques GA ok, mais essentiellement avec des optiques à faible tirage optique comme des optiques Leica M
Sur des optiques Leica R qui ont donc un tirage optique plus long et qui génèrent des rayons plus téléconcentriques (moins inclinés), même avec les GA, il n'y a beaucoup moins de problèmes, voire pas du tout
Testé avec Leica R : 15 f/3,5, 19 f/2,8 V2, 28f/2,8 V2, 35 f/1,4, tous parfaits jusque dans les angles, sauf que vu la couverture étriquée du capteur, les angles sont loin d'être dans les angles :roll:
Marc14
(Ile de) France
A te lire seul le capteur fait l'image...
Si tel était le cas, tout le monde aurait les mêmes couleurs et le même rendu que Sony (y compris Leica).
Nicci78
    Re: 24x36 vs 33x44
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Non tu as raison il faut Capture One. Du coup ça élimine tous les autres MF que ceux de PhaseOne. Ce dernier pourrait nous surprendre avec un Mamiya hybride ou télémétrique
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
A te lire seul le capteur fait l'image.../.../
Je ne vois pas où tu peux comprendre que j'ai écris cela
En tout cas pour ce qui est de la plage tonale (dynamique) c'est quasi une caractéristique propre à chaque type de capteur, qui varie très peu suivant les appareils sur lequel il est installé
Nicci78
    Re: 24x36 vs 33x44
IdF
https://blog.mingthein.com/2018/03/17/l ... more-17069
Un petit test fait par le consultant en stratégie de Hasselblad. La plupart des optiques à monture M ne passent pas bien. Mais certaines oui (en général focale supérieure ou égale à 50mm). Il est loin d'être aussi optimiste qu'Eric.
Son préféré le Summilux-M 1,4/50mm asph.
Avoir un f/1,4 sur un petit moyen format, c'est ce que l'on appelle du bokeh !
Ming Thein :
"My investigations yield the following, at infinity (close up is not a problem as your are magnifying the projected image circle: if a lens covers the sensor at infinity, it will also do so close up). Please note that this is not an exhaustive list; I’ve only been able to lenses I have access to.
- For wide lenses, the telecentric (e.g. Distagon) types simply do not provide adequate coverage of 44x33mm without hard uncorrectable corner vignetting, at any aperture.
- For wide lenses, the symmetric (e.g. Biogon) types will cover providing there isn’t a mechanical limitation, but you will likely see strange lateral color shifts in the periphery of the frame due to extreme ray angles and interference with the microlenses on the sensor.
- Compact lenses are typically physically limited due to size, and again do not provide adequate coverage without hard uncorrectable corner vignetting at any aperture.
- Lenses that do not provide adequate coverage
Zeiss: ZM 2.8/21, 2.8/28, 2.8/35, 1.4/35, 2/50
Leica: 24/1.4 ASPH, 28/2.8 ASPH, 35/2.4 Summarit, 35/1.4 Summilux II, 50/2.4 Summarit, 50/2 Summicron (latest), 50/0.95 ASPH
Voigtlander: 21/4, 28/2, 35/1.4, 35/1.7 (but with L-R color shifts), 40/1.4, 50/1.1
- Lenses that provide adequate coverage (all will have some soft vignetting)
Zeiss: ZM 2/35, 1.5/50
Leica: 50/1.4 ASPH, 75/2 APO ASPH, 90/2 APO ASPH
Voigtlander: 50/1.7, 75/1.8
- Lenses that provide adequate coverage but must be used with caution (see individual notes)
Voigtlander: 35/1.2 II – extreme field curvature or edge pupil mechanical constriction means there’s a lot more DOF at the edges than the centre, e.g. at f1.2, central subject at 3m is in focus, immediate background clearly defocused; edges at 5-10m almost in focus (you can see the rays are not converging properly, though)."
Nicci78 a écrit :
/.../ Il est loin d'être aussi optimiste qu'Eric./.../
Ce qui a du t'échapper c'est que je parle surtout d'optiques Leica R qui passent bien :
.../J'ai utilisé mes optiques :leica: R sur un X1D, ou aussi le 50 APO Summicron M, et je dois dire que c'est pas mal du tout :applaudir:
Je trouve, qu'à peu de choses près, je suis arrivé aux mêmes conclusions que celles de Ming Thein
/.../à partir du 50mm, /.../ et au dessus, toutes les optiques :leica: que j'ai pu essayer couvrent parfaitement le format
(aussi bien en M qu'en R)
(j'ai aussi mentionné qu'avec des optiques Leica M grand angle c'était problématique)
Marc14
(Ile de) France
Je suggère de donner une bonne note à Eric Bascoul.
Plutôt un bon point steplé :mrgreen:
Marc14
(Ile de) France
Disons "une belle image"...
Merci, mais non, j'en ai déjà plein
Marc14
(Ile de) France
Alors des chaussettes plus larges pour que tes chevilles soient bien à l'aise.
Nicci78
IdF
Salut amansjeanphilippe
Pour tout dire, je me doutai que tu allais répondre :wink:
Après une amabilité tu rentres dans le vif de ce que tu veux dire
Sache donc qu'à partir du 50mm, où il y a un vignettage qui doit représenter environ 1% de la surface du capteur du X1D, bref au lieu de 50MP, on doit avoir 49MP, la catastrophe quoi ! :mrgreen2:
Et au dessus, toutes les optiques :leica: que j'ai pu essayer couvrent parfaitement le format
Par exemple avec un 50 APO M ça dégage sévère, effet 3D, pureté des couleurs et définition au top jusque dans les angles (pas complètement @PO si on pinaille, mais à partir de f/4 irréprochable)
Et le 75 1,25 Noctilux, je ne te raconte même pas :shock:
Il y a des optiques qui déchirent mieux que d'autres, comme tu dois t'en douter, mais même en GA il y a des optiques qui couvrent parfaitement le format, je ne suis pas trop adepte des GA surtout avec le facteur de conversion de focale sur le X1D (x0,8), mais si je me souviens bien le 28 Summicron M couvre aussi le format
Pour tes calculs de densité et taille de pixels, il est facile de se rendre compte via une simple règle de 3, que la densité et taille de pixels sont tout à fait dans le même ordre de grandeur entre 50MP sur un capteur 33x44, que 24MP sur un capteur 24x36 :mrgreen2:
Donc le charme est tout à fait loin d'être "perdu" tout le contraire en fait :mrgreen2:
Un exemple,
même si la définition est très rabotée, et le gamut indigent en restitution sur summilux.net, du au web (il n'y a qu'en Prophoto sur un écran à très large gamut qu'on peut se rendre vraiment compte !)
Après, il y a les limitations liées à l'obturation électronique :exaspere:
En lisant tout le post sans rabotage, je ne voit pas beaucoup de mise en garde, mais beaucoup d'enthousiasme. Y compris pour les grands angles M. Au moins l'article de Ming Thein met les points sur les i de manière correcte. MT parle tout de même de plus qu'1% de vignettage au delà de 50mm.
Désolé, mais pas de bon point à distribuer.
Nicci78
    Re: 24x36 vs 33x44
IdF
MT parle aussi du problème de n'utiliser qu'un obturateur électronique avec un capteur non conçu pour cela à la base.
Au final pas mal de limitations :
pb de déviation droite gauche des couleurs, d'acuité sur les bords, et un vignettage qui adoucit l'image, ce qui veut dire incorrigible, etc...
Il conseille même de passer en carré 31x31, certes frustrant mais plus sûr pour la qualité d'image.
