Leica M3 - exposition
Depuis le 26 fév 2004
en parfait état cosmétique, vulcanite d'origine parfaite, pas de traces de choc, peu de rayures liées au Leicameter, si l'objectif est en bon état, cela me semble pas mal du tout.
tu comptes 350 pour le cron, reste 400 pour le M3, si tout est bon, il ne faut pas hésiter.
la révision, tant qu'il fonctionne sans problème ce n'est pas obligatoire ! et il peut fonctionner plusieurs années ainsi, personne ne peut non plus t'affirmer qu'il n'aura pas à un moment donné un souci. la seule chose certaine, il restera réparable !
mais en très bon état, boîtier et objectif, chez un pro, le prix me semble très correct.
il peuvent au moins te faire gratuit deux dev de films, un en NB et un en couleur pour tes tests !
Ramier
Depuis le 23 juil 2008
BELGIQUE - NAMUR
penses-tu que si j'attends il y a moyen de trouver la meme chose pour moins chers???
La seule chose qui m'embete c'est que je ne sais pas si il a deja ete revise...mais bon...
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
Il y a toujours moyen de trouver moins cher mais c'est un coup de dés. Si la boutique où tu achètes est connue et a une certaine réputation, c'est déjà pas mal.
Sur l'état mécanique général et sans être un spécialiste (loin de là), voici ce que je ferais :
Boitier : déclencher à toutes les vitesses et dans les vitesses lentes écouter s'il y a un petit bruit du genre "ressort", faire jouer le bouton des cadres, regarder l'intérieur de la chambre, armer et déclencher plusieurs fois de suite rapidement, voir s'il y a des traces laissées sur le capot par le Leicameter,....
Optique : absence d'huile sur les lamelles du diaphragme, lentilles claires (pas de nuages), bagues du diaphragme et de mise au point doivent être les plus fluides possible et sans "point dur"
Télémètre : mettre la baque de mise au point sur 1 mètre, viser un objet se trouvant à 1 mètre du plan du film et observer ce qu'il se passe dans le viseur ; faire la même chose à l'infini. S'il y a un décalage, c'est à régler
Leicameter : prendre une mesure comparative avec une autre cellule en sachant que l'angle de mesure du Leicameter est assez serré et correspond je pense à l'angle d'un 90 mm
    Leicameter
La dernière affirmation est à nuancer: quand j'ai acheté mon M2 avec Leicameter d'occasion, l'ancien propriétaire m'avait prévenu que la cellule était "décalée" et m'avait donné son "truc" que j'ai appliqué en le simplifiant un peu: j'affiche la moitié de la sensibilité nominale de mon film (je tourne surtout en Fuji 400, j'affiche donc 200; parfois je fais de la Kodak 160 et j'affiche alors 80) ... et ça va nickel chrome, simple pour une tête de Pépère :wink:
Ramier
BELGIQUE - NAMUR
je crois que je vais aller me l'acheter, un peu de stress, pourvus que son etat de fonctionnement soit OK
merci pour ttes les infos et conseils je vous dirai quoi demain...
bonne fin de journee
Pas évident de trouver beaucoups moins cher : un M3 à 350 euros c'est jouable, mais il aura un peu de gainage abimé et des marques, un cron à moins de 350 pas évident, c'est jouable à 300 mais bon, faut vraiment être patient... donc à moins de 700, dur, aussi si il est bien, cela me semble trés correct. tu peux trouver moins cher et moins bien :wink:
ne pas oublier qu'un magasin reste tenu à la garantie des vices cachés, que le professionnel ne peut pas ignorer, en droit.
Patrice
T'as raison. Il faut craquer !!!
Ramier
BELGIQUE - NAMUR
bonjour
j'ai comme prevu ete chercher le boitier hier...
- le boitier est comme prevu en bon etat cosmetique, un tout petit manque de couleur sur l'arriere mais minime, pour le reste un bon nettoyage est c'est tres tres bien...
- en déclanchant au vitesse lente rien remarqué de particulié (il y a un petit zzzzz puis le click mais ca me semble normal...)
- le leicameter fonctionne parfaitement, je l'ai compare avec la cellule de mon Nikon F90 (qui est excellente, si vs voulez un superbe reflexe bon marche, n'hesitez pas quel bonheur)
- pour ce qui est du summicron, au niveau de la bague de diaphragme, les crans sont bien marqués, il y a juste a f11 et f16 que l'on sent que le cran est moins marqué mais bien present...
- MAIS pour le telemetre, comme qui dirait il y a une couille dans le pâté...
Pour ce qui est de la superosition des lignes verticales c'est OK mais pour les lignes horizontales il y a un petit decalage vers le dessus (cad que l'image reelle est en dessous), ce décalage est plus important lorsqu'on se met sur l'infini....
Qu'en pensez-vous???? pour une revision avez-vous une idee du prix???
Je vais retourner chez le vendeur ce midi car garantie d'une semaine, mais je voudrais lui faire baisser le prix d'au moins le prix d'une revision....
merci pour vos commentaires
Métrot Gérard
Depuis le 1 jan 2005
Un réglage télémètrique n'a pas besoin d'une révision, c'est un réglage, il ne faut pas confondre.
Sur un M2-M3 ou M4, en général c'est fait sur place par le technicien, donc pas cher,
mais tout dépend de l'atelier, et du vendeur, car s'il faut l'envoyer cela a un cout.
GM 94
Patrice
Ramier,
N'irais-tu pas essayer ton M3 à Paris ? Dans l'affirmative, tu passes un petit coup de fil préalablement chez Photo Suffren pour voir s'il peuvent te faire le réglage. Ils ont fait la révision de mon M3, c'est nickel et en plus ils sont sympas.
Ramier
BELGIQUE - NAMUR
ca fait un peu chers le trajet...
je pense que je saurai avoir une ad sur Namur, il faut encore que je me renseigne...
Ramier
BELGIQUE - NAMUR
fin de l'episode, il le renvoit chez le technicien donc tout est OK, j'aurai un telemetre tout neuf...
merci a tous pour les differentes infos...
