Visoflex
Compris, merci! Une photo vaut 1000 mots.
Donc avec Visoflex +OTZFO:
- Pour le 90 il faut "juste" une bague
- Pour le 135 il faut une bague + un tube
Pas exactement.
Avec une Visoflex, il faut :
Une bague plus un tube pour le 135 mm.
Une bague pour le 90 mm.
Une bague (OUBIO) pour le 200 mm.
    Rep : Sujet est assez ardu...
Bon... Je me replonge dans le Visoflex, ne désespérant pas d'arriver à en monter un avec les bonnes bagues, tête d'objectif, tube rallonge, boîtier... C'est compliqué comme tout pour arriver à trouver et assembler les bonnes pièces. En plus, les désignations dans les annonces sont tantôt avec des lettres (ex: OTZFO), tantôt avec des chiffres (16464 ou parfois 16464K)
Jean D. a écrit :
Bonjour !
toutes ces configurations existent, pour les 3 visoflex
:non: Non !
- baïonnette/baïonnette (I, II et III)
- baïonnette / vis (I, II)
- vis/baïonnette (I, II)
- vis/vis (I, II)
Quatre erreurs (signalées en rouge) dans cette liste, Cédric...
Jean: y avait-il vraiment erreur? Comme le montrait cette photo que j'avais mise plus haut, il existe bien des Visoflex I qui se montent sur les M.
D'après JC Braconi de LEICA HISTORICA, toutes les visoflex (I, II et III) se montent sur les M. Et en voici une autre preuve avec une Visoflex I à monture M, sur un M8:
©JCBRaconi.
Le seul pépin n'est pas la monture, mais le viseur prisme. Pour les Visoflex I ou II, on peut mettre un viseur cheminée (vertical) et une loupe.
    Le sujet est ardu...
Bonjour !
:content-anim: Mais oui : OZXOM/16482.
:content-anim: Bien sûr, qui a dit le contraire ?
Je répondrai ultérieurement à la question « y avait-il vraiment erreur ? » ; pardon, mais le sujet est ardu et je n’ai pas le temps… :oops:
    Le jouet de geek
Ça y est! J'ai enfin réussi à visser un truc dans un machin. Voici ce que j'ai (tenez-vous bien, c'est ardu, il y a des chiffres et des lettres):
Un Leica II
Une Visoflex II
Une bague OTZFO (dite "universelle")
Une bague 16472
Une tête d'Hektor (Hektor? Hektor? Est-ce que j'ai une tête d'Hektor?)
Et là, enfin... ÇA MARCHE!!! Ouf!
Enfin je dis ça marche... j'arrive à voir quelque chose (que mon viseur est sale et mon objectif aussi, entre autres). En fait, je peux mettre au point de 50cm à 3m, donc c'est une espèce d'objectif macro, que je vais essayer. Je ne peux pas mettre au point à l'infini.
Scrogneugneu. C'est à vous rendre fada ce truc.
Ça a un look total steampunk. On verrait bien ça dans les mains de M. Spock (version 1966) pour affronter les Klingons. Je vais bien m'amuser, je le sens. Pour Noël 1935, il était facile de faire un cadeau geek: "Une bague OKXZR 16573!"
Question bête: que me manque-t-il pour mettre au point à l'infini? Est-ce une bague 16471?
Deuxième question: est-ce que tout ce barda va marcher avec un 90mm? (ou bien... surprise! faut-il encore une bague?)
"un objet d'un âge plus civilisé"
    HELP! Pour en finir avec la Visoflex
De l'aide, svp... Je m'arrache les cheveux à essayer de comprendre le machin, et il n'y a RIEN de complet sur internet!
Que faut-il à la fin, pour que ça marche, avec mise au point à l'infini, avec un 90mm et un 135mm?
Si quelqu'un a la solution, s'il vous plaît, laissez-la ici!
Est-ce le 16471 / OTRPO? La 16476 / OUAGO?
Personne n'utilise la visoflex à l'infini ici?
    Panoplie de montures et de bagues assez compliquée !
Bonsoir !
Ici, le 7 Octobre, Cédric m'a demandé :
Jean : y avait-il vraiment erreur? (…)
En effet, j’ai signalé là en rouge quatre erreurs dans ta liste de Visoflex, que je reproduis :
- vis/vis (I, II)
Si tu souhaites que j’explique précisément dans chaque cas, je le ferai avec plaisir… :content-anim:
Félicitations pour avoir déniché tout ce matériel !
:idea: Normalement, ton ensemble Visoflex II + monture universelle à rampe hélicoïdale OTZFO/16464 + monture intermédiaire OTSRO/16472 + tête optique de l’Hektor f:4,5/13,5 cm doit permettre la mise au point entre 0,96 m (rapport 1:5) et l’infini. Vérifie si la monture universelle fonctionne correctement…
Je hasarde cependant une explication (qui me paraît toutefois assez peu plausible) : la compatibilité des premiers Hektor f:4,5/13,5 cm (c’est manifestement le cas de celui-ci) n’atteindrait pas l’infini dans cette configuration.
Perplexe, Cédric a questionné :
que me manque-t-il pour mettre au point à l'infini ? Est-ce une bague 16471 ?
Je répète : normalement, la mise au point est possible jusqu’à l’infini.
La bague OTRPO/16471 est une bague-allonge supplémentaire qui permet la mise au point entre 0,66 m (rapport 1:2,5) et 0,96 m (rapport 1:5).
Plein d’espoir, il a ajouté :
est-ce que tout ce barda va marcher avec un 90mm ?
:content-anim: Oui, mais seulement avec la tête optique de l’Elmarit f:2,8/90 mm.
Pour d’autres objectifs, le « barda » sera différent !
Manifestement en proie au désarroi, Cédric a imploré :
(…) Que faut-il à la fin, pour que ça marche, avec mise au point à l'infini, avec un 90 mm et un 135 mm ? (…)
Est-ce le 16471 / OTRPO ? La 16476 / OUAGO ? (…)
  • Première question : réponse ci-dessus… :?
  • OTRPO/16471 : réponse également ci-dessus.
  • 16476 : bague inconnue au bataillon ! (faute de frappe pour ci-dessous ?)
  • OUAGO/16467 : il s’agit de la monture à rampe hélicoïdale pour l’emploi de la tête optique de l’Elmar f:4/9 cm.
Maintenant, ces références devront entrer dans le dico ! :wink:
Ernst Leitz II (1924)
    Rep : Panoplie de montures et de bagues assez compliquée !
Cher Jean,
Merci d'avoir pris le temps de ce post, et d'avoir la patience d'expliquer.
- vis/vis (I, II)
Ma foi, oui je veux bien! C'est le moment ou jamais, en tout cas c'est le lieu!
Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je finirai par obtenir une première image à la Visoflex, et ce ne sera pas en Macro. La suite à réception de la nouvelle bague que j'ai commandée.
Je comprends maintenant pourquoi les photographes qui passent au Leica deviennent passionnés de matériel et de technique. C'est prenant! Ce système oblige tout simplement l'utilisateur à faire attention, à s'intéresser aux détails, à apprendre à assembler, à se cultiver, à se former un minimum à l'utilisation et à la maintenance... Tout ça alors qu'un enfant de 4 ans peut obtenir une image avec un autre appareil.
des photos faites avec au M8 avec un TeleElmarit 180F2.8
avec ls crop indispensables....
optique plutôt rare mais qui heureusement semble pleine de potentiel...
alex7075
    remplacement miroir Visoflex III
Depuis le 23 juin 2007
Torino
Le miroir de mon Visoflex III s'est détaché car il manquaient deux des trois vis qui le maintiennent en place est apparemment la colle s'était séchée. En plus il est tout rayé.
Bref, j'ai acheté un nouveau miroir avec son support :
Je me demande maintenant comment ouvrir le Visoflex pour pouvoir le remplacer. Je crois qu'il faut démonter la partie arrière.
Quelqu'un aurait-il des suggestions ?
alex7075
Torino
Je viens de faire l'opération et c'est assez simple.
Pour qui cela pourrait intéresser, il faut dévisser les quatre vis noires sur le périmètre de la partie arrière ; ensuite on peut ouvrir le Visoflex et on a accès au miroir.
Chaque bras de celui-ci est fixé avec une vis qui a une rondelle.
Si on laisse le mécanisme dans la position du point noir (soulèvement du miroir progressif et solidaire avec le déclencheur), lorsqu'on remonte tout rentre a sa place.
J'espère ne pas être dans l'obligation de pratiquer cette réparation, mais merci pour l'explication. :wink:
quelques images (125 :oops: ) faites au Tele-Elmarit 180 mm f/2,8 pour visoflex, bien sûr...
déjà postées ailleurs, je les mets ici dans le but de montrer ce qu'on peut faire avec cette optique plutôt rare
001) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
002) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
003) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
004) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
005) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
006) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
007) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
008) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
009) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
010) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
011) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
012) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
013) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
014) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
015) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
016) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
017) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
018) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
019) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
020) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
021) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
022) crop :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
023) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
024) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
025) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
026) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
027) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
028) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
029) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
030) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
031) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
032) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
033) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
034) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
035) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
036) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
037) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
038) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
039) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
040) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
041) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
042) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
043) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
044) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
045) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
046) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
047) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
048) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
049) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
050) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
051) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
052) croupe :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
053) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
054) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
055) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
056) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
057) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
058) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
059) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
060) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
061) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
062) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
063) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
064) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
065) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
066) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
067) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
068) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
069) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
070) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
071) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
072) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
073) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
074) crop :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
075) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
076) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
077) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
078) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
079) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
080) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
081) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
082) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
083) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
084) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
085) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
086) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
087) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
088) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
089) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
090) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
091) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
092) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
093) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
094) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
095) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
096) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
097) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
098) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
099) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
100) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
101) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
102) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
103) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
104) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
105) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
106) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
107) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
108) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
109) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
110) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
111) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
112) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
113) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
114) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
115) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
116) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
117) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
118) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
119) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
120) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
121) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
122) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
123) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
124) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
125) :iboitier: Leica M8 :iobj: Tele-Elmarit 180 mm f/2,8
un petit "test"
:iboitier: SINAR Hy-6 eMotion 75LV :iobj: Telyt 200 mm f/4,5
comme quoi, on peut monter une optique visoflex sur un MF numérique...
wots
Depuis le 13 déc 2007
Montreuil (93)
... on reconnait bien ton bureau!!! :lol: :wink:
