| jeanlet |
Habitué Messages : 557Depuis le 23 oct 2011 PARIS |
j'ai une question en rapport avec ce sujet :
ayant 3 batteries Leica pour M9 (je l'ai acheté comme ça) est-ilpreferable de les faire tourner toutes les 3? ou d'en laisser une des 3 au repos, et ne tourner que sur 2 ? merci pour vos réponses/ |
| JCR28 |
Les Li-Ion et NiMh se stockent tres bien chargées à 40 ou 50% de la capacité. La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| jeanlet |
ah merci
donc il ne faut pas stocker vide de chez vide |
| Fenec |
✝ Messages : 152Depuis le 4 juil 2008 Bruxelles |
Il ne faut certainement pas lésiner à propos de nos chers appareils Leica numériques, leurs batteries d'origine restent trouvables de longues années. Epargner à ce propos n'a pas de sens. Je parlais des batteries d'origine des PC, introuvables au bout de 2/3 ans. Je suis contre le " tout jetable " , je n'y suis pour rien et vous non plus. Bien à vous tous. Fenec (toujours le même sympathique animal) |
| olivierT |
Spécialiste Messages : 1473Depuis le 20 fév 2010 |
cher petit renard des sables, suis du même avis. pourquoi mettre en péril une machine de précision en lui mettant aux fesses une chinoiserie ? si Leica valide la sécurité de batteries d'origine, il est bien risqué de tenter le diable avec des accus à peine dignes de rasoirs jetables... |
| XavTheMac |
Régulier Messages : 170Depuis le 4 août 2011 Lyon |
Je tente le coup des Subtel. Je viens d'en commander 2 pour mon M8. Je vais tâcher d'appliquer la procédure d'Alain et les autres.
Verdict bientôt... La Culture, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde... |
| JCR28 |
Les 2 miennes viennent de lâcher.
Malgré un entretient régulier, elles ne prennent plus la charge, 20% maxi. Décharge à 10% puis recharge mais rien n'y fait La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| XavTheMac |
Ca faisait combien de temps que tu les avais JCR ?
J'ai 2 batteries d'origine leica et j'ai été plus que déçu de leur autonomie : j'ai pu à peine faire une centaine de clichés par batterie avant le rideau total. Certes, j'ai parfois utilisé l'écran arrière pour regarder des photos, mais pas de façon excessive. C'est le seul point noir depuis mon switch en provenance du D700. La Culture, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde... |
| olivierT |
salut l'ami, intéressant, je viens de faire l'inverse. ne pouvant couvrir toutes les demandes avec le M9 (à la ramasse dans les basses lumières et reportages sur le vif), j'ai plongé pour un... D700 dont je suis très content. ptêtre un peu court dans la définition, mais les cailloux proposés par la marque sont excellents dans la dernière génération de G. mes 2 batteries d'origine pour le M9 tiennent parfaitement la charge pour environ 2 cartes de 8Go, soit environ 400 images. bien sûr, faut pas passer son temps à regarder bobonne sur l'écran arrière |
| MIMI 25 |
Pareil pour moi,+/- 200 images et la batterie(Leica) est encore à plus de 50%.
A+ |
| Doc Henry |
Bonjour Oilvier,
Il vaut mieux que tu aies au moins 2 batteries pour ton M9 et si possible 3 ! Je n'ai jamais eu de pb avec mes 6 batteries Leica d'origine pour mes deux M9 et M8 marche bien de - 25°C dans les Alpes (Mt Blanc) à + 41°C au Vietnam. Amitiés Henry Comme je l'ai dit plus haut dans ce fil, acheter des batteries d'origine ! http://batteryuniversity.com/learn/arti ... y_concerns Leica n'assure pas la garantie si autre marque et si panne ! |
| JCR28 |
Mes deux Subtel ont moins d'un an.
Mes Leica tiennent une carte de 8Go sans soucis. Mais j'ai pris la précaution de les décharger à 90% puis charger sur deux cycles avant de les utiliser. Est ce cela qui les met en bonne forme ? Certains le prétendent. J'avais fait de même avec les Subtel...................... J'ai lu qu'il est préférable de ne pas charger ni décharger les Li-Ion à 100% mais à 95%..............; La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| olivierT |
| Doc Henry |
Olivier (suite)
Voici traduit venant de chez Leica : "Les batteries rechargeables d'autres marques sont maintenant offertes pour le LEICA M8. Puis-je les utiliser sans hésitation dans mon appareil photo? Des essais avec ces piles d'autres marques ont révélé qu'ils ont parfois des capacités considérablement moins que l'original de la batterie Leica 14 464 (par exemple 1400 mAh au lieu de 1900 mAh comme dans le cas de l'original). La batterie d'une autre marque n'est pas équipée du circuit de charge spécifique de la caméra électronique, par conséquent, des dysfonctionnements peuvent survenir, comme une fausse indication de la capacité restante, ou l'appareil photo peut s'éteindre soudainement et inopinément. ... la garantie de l'appareil photo expire si un dysfonctionnement est provoqué par cette utilisation... (voir conditions de garantie dans la carte de garantie). Les mesures obligatoires de protection pour les batteries Li-ion peut être différent de l'original ..... En conséquence, Leica décline toute responsabilité concernant tout dommage causé par l'utilisation de ces piles, y compris les dommages survenant lors du chargement et du transport. Henry "merci doc, m'en vais aller en acquérir une troisième, bonne idée" Olivier Ceci dit pour ne pas perturber ce fil réservé au Subtel j'ajouterai que vous êtes libres d'acheter des batteries génériques si vous voulez ... |
| alain.besancon |
Je m'étonne les amis que vous ayez besoin de l'avis de Leica pour ça Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
