| Jean |
Spécialiste Messages : 2021Depuis le 17 août 2003 Bordeaux |
A propos du viseur SBOOI (50mm), Fox nous dit:
"Il semble ne pas être compatible avec tous les Leica à vis. J'ai un Leica III et il est impossible d'y glisser le SBOOI dans la griffe porte accessoires! (Griffe trop étroite). Dommage!" Mais non. La compatibilité entre la griffe porte accessoires et les sabots de tous les viseurs est parfaite depuis les premiers boîtiers de 1925. C'est bien là un des avantages du système Leitz. Dans le cas de Fox, il est vraisemblable que soit la griffe de son boîtier, soit le sabot de son viseur ait subi un choc le déformant légèrement, mais suffisamment pour empêcher le glissement du SBOOI. En général c'est le sabot du viseur qui est légèrement faussé, car c'est plutôt lui qui échappe des doigts et chute! Mais ce peut être aussi l'ajustage qui est à l'origine précis et serré pour prévenir des sorties intempestives. Et il faut même dans certains cas pousser le viseur en forçant pour qu'il avance dans la griffe. Et les Léicaïstes méticuleux que nous sommes n'aiment pas trop cela avec les boîtiers laqués dont on risque d'abîmer le vernis noir! Donc Fox, vérifie bien les deux protagonistes qui ne demandent qu'à s'accoupler. Il est en général facile avec de petits outils de redresser les partie faussées, si c'est le cas. Jean |
| Fox |
Habitué Messages : 517Depuis le 6 juin 2003 Belgique |
Jean, merci pour le message!
En parcourant le Forum, je pense d'ailleurs avoir lu que tu utilisais le SBOOI sur un Leica II... Dès lors, j'ai commencé à douter de ma conclusion tirée plus haut : SBOOI incompatible avec certains vieux Leica à vis. Dans mon cas, je pense à un léger problème d'ajustage. Le SBOOI est à l'état neuf (dans sa boîte d'origine) et la griffe du III ne semble pas avoir été martyrisée! Amicalement, Fox. |
| Fox |
Décidément, ce petit SBOOI est têtu!
Avec beaucoup de force tranquille et un peu d'huile fine, je n'ai réussi qu'à le faire entrer partiellement dans la griffe. La prochaine étape : la lime et le marteau! Comble de frustration, le SBLOO pour sa part s'adapte parfaitement au Leica III... Cependant je ne possède aucun objectif 35mm à vis! |
| Filament |
Fox a écrit : Comble de frustration, le SBLOO pour sa part s'adapte parfaitement au Leica III... Cependant je ne possède aucun objectif 35mm à vis! Il te faut en acheter un |
| Fox |
Arf!
Pas con, ça, le coup de l'achat du viseur pour justifier l'acquisition de l'objo par la suite! |
