quel flash pour un M6 non ttl
Depuis le 26 fév 2004
êtes vous certains qu'un flash ne déclenche pas sur un M 6ttl sans piles ou sur un M7 sans piles ? il ne bénéficiera pas de la ttl, mais ne fonctionnera t il pas ? pas de pile pour le flash pour l'essai sur mon 7 !
perudo
Depuis le 30 sep 2009
Luxembourg
en tout cas, surt mon m6 classic, sans piles ca marche!
J aurais bientot une lunasix f qui fait aussi flashmetre! :twisted:
Oui, j'ai même essayé avec la prise dorsale. Ce ne fonctionne pas sans pile.
C'était une surprise pour moi car le flash TTL avec Nikon FE-2 et Hasselblad sans pile ça passe et là même sans TTL pas de flash possible du tout avec le M6TTL.
Donc pour un long mariage qui commence à 14h et finit à 3h du mat, je préconise un M6 non TTL !
Je viens d'essayer avec le M7 sans pile, et même sur les vitesses manuelles, idem. normal, le déclenchement du flash se fait soit de manière mécanique, soit électronique et quitte à avoir la ttl, leica a supprimé la partie mécanique ! moins cher et puis, la place dans un M est comptée !
Yazd
    Re: quel flash pour un M6 non ttl
Depuis le 29 août 2008
perudo a écrit :
bonjour à tous,
je fais pas mal de photos de concerts, et bien que je me debrouille bien sans flash, dans certaines conditions, je me retrouve bloqué et impossible de faire des photos:
comme hier, par exemple: petit concert de hip hop dans un café....il n y avait pas vraiment de scene, pas d eclairage, et sans flash j ai rien pu faire :(
quel flash pour un M6 non ttl?
d après les recherches que j ai fait sur le forum, on peut utiliser des flashs d'autres marques que leica? lesquels?
Et finalement, comment règle-t-on un flash sur un M6 non ttl?
en espèrant que vous pourrez m'éclairer sur la question
je me reponds a moi-meme, mais en recherchant des infos je suis tombé sur cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=cOr5MHlJQUA
c'est possible avec un M6 classic? quel flash utiliser?
merci
La réponse est dans le mode d'emploi du M6.
Pratiquement et techniquement, tu peux y connecter n'importe quel flash.
Esthétiquement, le rendu dépendra bien sûr du type de flash utilisé, mais ça, c'est un autre débat.
PJ : copie de mon mode d'emploi, que tu peux également trouver sur le forum dans la rubrique "Documentation", chapitre : Boitiers Leica M, entrée : M6
http://www.summilux.net/documents/NoticeLeicaM6.pdf
perudo
Luxembourg
merci pour toutes ces infos :D
J'ai branché un vieux flash rollei avec cordon sur mon m6 et ca marche!
Cerise sur le gâteau, je viens d'acquerir une lunasix f qui fait aussi flashmetre
Je vais faire des tests, mais le flashmetre devrait m'assurer une exposition adequate
perudo
Luxembourg
j'ai encore une petite question pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser un flashmetre:
Je declenche le flash et prend ma mesure: ceci me donne le bon f pour une vitesse donnée ( dans mon cas ma lunasix f calcule par rapport à une vitesse de 1/60)
Mais le probleme c'est que je n'ai aucune indicaton quand à la distance de mon sujet!
Si je lis le tableau qui est indiqué sur mon flash, il faut ouvrir plus ou moins grand suivant que mon sujet est plus ou moins loin.
Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans la notice de ma lunasix f?
Peut etre pourrez vous m'aider?
logique tu es en mesure incidente, il faut que la lunasix soit au niveau de ton sujet, et là elle va te donner la mesure !
mais ne t'embêtes pas avec cela, tu te met sur la synchro et tu règles ton diaph en fonction du tableau figurant au dos de ton flash.
Y'a du boulot !
Le flashmètre mesure la lumière qu'il voit, pas la distance.
Presque tous les flash vont sur le M6.
SI vous voulez vraiment mesurer des distances pour utiliser votre flash en manuel, je vous conseille le meilleur flash miniature disponible: Leica SF 21 ou 24. Pas encore trouvé d'équivalent à garder dans une poche.
Vous pouvez les utiliser en manuel avec puissance réduite et il vous calcule l'ouverture automatiquement si vous entrez la distance ou la distance si vous imposez l'ouverture. Cela pour la puissance minimale ou en puissance réduite.
Cela est très intéressant si vous déportez le flash et indispensable si vous utilisez plusieurs flashs en même temps (le mode auto est perturbé si un flash éclaire la cellule d'un autre flash par ex.).
Pour en revenir plus haut: Certain constructeur offrent le flash TTL sans que la pile du boîtier soit nécessaire. J'aurais trouvé normal que la prise "PC" sous le flash se déclenche sans pile, puisque ce mode ne fonctionne pas en TTL.
perudo
Luxembourg
Je pense que je vais me contenter du tableau sur mon flash pour commencer :wink:
J'ajusterais par la suite ( l'idée serait d'utiliser un diffuseur sur le flash, donc il y aura surement une compensation à faire...)
hegvannasche
Depuis le 29 août 2011
PARIS
Bonjour.
Je me permet de déterrer ce fil pour y poser une question dont je n'ai malheureusement pas pu trouver la réponse en fouinant l'internet.
J'ai a ma disposition un petit flash canolite D reconnu par la synchro flash de mon M6 Classic que j'utilisais avec le barillet de vitesse sur l'eclair symbole flash.
je vois sur le scan du manuel posté par Yazd que les vitesses utilisées peuvent etre comprises entre 1 et 1/30s, voire pose B.
Le flash cité ci-dessus déclenche néanmoins pour des vitesse supérieures.
Peut-on correctement utiliser un flash tiers à ces vitesses plus élevées, et comment le rapport NG, diaph' et distance est-il affecté?
merci d'avance
Vous avez la chance maligne !
Tous flash électronique ordinaire passe sur un M6. La vitesse de synchronisation flash va de B à 1/50s (symbole flash). Quelques soient les vitesses de synchro l'éclairage au flash est identique, donc pas de changement sur le nombre guide.
Si votre flash déclenche à des vitesses plus élevée, c'est qu'il a un défaut que je trouve intéressant, mais à double tranchant. C'est-à-dire que le flash part quand le rideau n'est pas entièrement ouvert.
Le plus prudent est d'observer sans film ni objectif ce qui se passe pour voir quelle partie du film ne va pas voir la lumière du film (A droite ou à gauche ?) ou constater que le flash ne déclenche pas quand le rideau n'est pas ouvert.
En bref vous ne devez pas utiliser votre flash à une vitesse plus rapide que 1/50 si vous ne voulez pas avoir des images à moitié éclairées par le flash.
Autrement vous pouvez utiliser ce défaut intelligemment: Vous disposez votre sujet qui se trouve au premier plan du coté où le flash éclaire alors que l'autre partie ne sera qu'éclairée par le lumière naturelle.
A l'époque ce qui m'avait empêché de considérer mon M2 comme bonne solution pour les photos de mariages en pro, c'était bien cette synchro flash trop basse, avec 1/180 pour le M9 c'est possible (Dommage pour le 1/250 du M8 !)
Autrement, j'ai fait des tests avec des Ringflash et M9,:
Godox 600 et Elinchrome (kit Rangers) hélas le trou central n'est pas assez large pour laisser libre la visée télémètre. Reste qu'un Ring flash sur M est aussi naturel qu'un attelage de side car sur une Duccati Superleggera.
Rappel strobiste:
Tous ces flash déclenchent en même temps !
hegvannasche
PARIS
merci blowupster pour votre réponse!
Mon monde s'éclaire :)
Kadolor
Depuis le 23 mai 2011
Lausanne - CH
Voici mon matos:
M6 classic
Elmarit 28mm
Et j'ai trouvé un flash vivitar zoom thyristor 265. Et mine de rien ça m'intéresse de tester la bête.
J'ai à priori tout compris au fonctionnement. J'ai simplement une question.
Il y a 3 modes:
Wide: 35mm
Norm: 50mm
Tele: 85mm
Plus un accessoire (comme si c'était un diffuseur, qui est sensé être utilisé lorsqu'on utilise un 24mm).
Ma question est de savoir si avec mon 28mm, dois-je plutôt utiliser le wide ou le wide avec cet accessoire dédié au 24mm.
Merci pour vos infos.
Kadolor
    paye
Hélas l'ami :wink: tout se paie :razz:
- spontanément, je mettrais le diffuseur pour être sûr d'une parfaite couverture de tout le champs, voire même éclairage d'éventuels murs autour qui pourraient alors te servir de réflecteurs latéraux; sans lui, tu es presque sûr d'avoir un vignettage sombre des angles
- mais tu vas y perdre en longueur de portée, énormément ....
Donc et comme toujours, compromis, compromis.
Amicalement
