[Brico] "Pouce levé"
alexg
Depuis le 7 fév 2006
paris
MakiBar a écrit :
La tige pour le pouce était trop longue, je l'ai raccourci.
Bravo pour cette belle réalisation !
C'est vrai que sur ta photo cette partie semblait longue.
C'est d'ailleurs ce qui me fait peur dans ce système qui me tente bien : est-ce qu'on a pas cette partie dans les côtes quand on porte le boitier en bandoulière, sangle passant au dessus de la tête ?
Jbz
Depuis le 25 oct 2009
Isère
j'ai remarqué sur la 2ème photo de Makibar, en tête de ce fil la position de votre index sur le déclencheur. Quand vous déclenchez, l'index appuie sur la cuvette du déclencheur et sur le bord du boitier. Ceci d'entraine un léger mouvement du boitier.
Voici comment je me positionne. Je vous accorde que la position est moins confortable, mais c'est une habitude à prendre, et je trouve que ça améliore grandement la stabilité.
J'aimerais aussi avoir des détails sur la réalisation du "pouce levé".
Cordialement,
Jean
Concernant la photo ci-jointe, la date de péremption est largement dépassée.
MakiBar
Depuis le 14 jan 2010
Bordeaux
Je ne sais pas si on a la pièce qui rentre dans les côtes. Je n'ai pas encore testé sur le terrain, genre "une journée avec...".
Regardez bien la troisième photo, celle où l'on voit mon index. Sa position est différente parce que... il est sectionné !
D'où une alternative pour moi, déclencher avec le majeur...
Pour le making of, c'est facile :
Prenez un métal, coupez-le et donnez-lui la forme voulue.
Tout le reste, c'est de l'huile de coude et du temps à consacré au sujet.
:wink:
Cedric92
Depuis le 9 juil 2008
Suresnes (92)
Bravo, belle initiative :wink:
Quand on voit le prix du modèle original...........
La photographie, c'est essentiellement de la marche à pied.
Jbz
Isère
Désolé, je n'avais pas remarqué. Mais de toutes façons, pour la stabilité, on a intéret à attaquer le déclencheur dans l'axe.
Quel métal avez-vous utilisé?
Jean
Depuis le 26 fév 2004
pour la protection du boitier, il ne faut pas à mon sens coller quoi que ce soit sur le boitier, un morceau de cahoutchouc, style vieille ou neuve chambre à air proprement découpée et collé sur la pièce côté boitier fera l'affaire ! il serait même possible de recouvrir ainsi la pièce pour éviter en plus es côtes, les frottements sur autre boitier ou optiques dans un sac.
virgi
Depuis le 24 juin 2008
Stockholm
jipnb a écrit :
Voilà la solution que j'ai adoptée
Un petit bloc de mousse assez dure que j'ai trouvé déjà moulé comme ca avec un adhésif double face, totalement réversible sans laisser de trace
C'est confortable et ça tient bien
A noter le petit bouchon sur le déclencheur et le filet rouge pour ne pas oublier le bouchon sur l'objectif quand je regarde dans le viseur :shock:
Bien vu, mais ne pas sous-estimer l'impact possible!
J'ai "légèrement" explosé un boitier de M8.2 comme ça, c'est le thumbs up qui avait pris d'abord le coup... mais ce dernier a cru bon de tout retransmettre au boitier. Résultat, une grosse bosse très inesthétique. J'aurais pu le garder comme ça, mais pour pouvoir le revendre, j'ai finalement fait remplacer tout le capot à Solms... thumbs down pour ma pomme :x
Malheureusement, je crois qu'avec toutes les protections possibles, une telle conséquence était inévitable. Ça dépend de l'impact, évidemment, mais c'est une fragilité en plus, du fait que ça dépasse. Du coup, ça m'a bien refroidi pour en utiliser un de nouveau :?
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
J'ai aussi choisi la sage solution qui ne met pas en péril la solidité de la prise flash/accessoire.
Ce qui a aussi l'avantage de ne pas fatiguer cette pièce et aussi de la laisser libre pour un viseur externe. ;)
MakiBar
Bordeaux
Mais qu'ils sont décourageant ! :rollrouge:
J'ai en projet de me faire un "pouce Levé" monté avec un sabot de flash de ce type (Ce n'est pas le modèle exact.) :
Ainsi, je pourrai l'utiliser en permanence, que ce soit avec un viseur pour mon 21mm ou avec un Skyport pour flashes de studio.
Skyport :
Les pièces que je fabrique n'usent pas la peinture du boitier car le contact ne se fait que dans la griffe du flash.
Je ne porte pas le boitier par cette pièce, donc pas de risque de mettre toute la pression à cet endroit.
A chaque fois qu'un boitier tombe, il risque de s'endommager, qu'il y ai une pièce supplémentaire ou pas. Le problème n'est pas d'avoir un Thumb Up ou pas. C'est de ne pas le faire tomber !
J'ai maintenant un "Pouce levé" en permanence sur mon boitier et c'est vraiment un plus pour la préhension.
J'envisageais l'achat d'une poignée, je pense que je vais laisser de côté cette idée.
Philippe D.
Nice - Monaco
Mais non.
C'est simplement pour prouver qu'un système de 'repose-pouce' est indispensable sur les M numériques.
Dès la première illustration publiée du M8, j'émis un doute quant à l'ergonomie de l'objet. L'utilisation d'un accessoire s'avère utile et confortable.
Quant à diffuser le prototype que tu présente, il ressemble fortement à celui déjà commercialisé sous le nom de "Thumbs Up".
Bien que, copier les chinois, soit peut-être un juste retour de pouce levé ? :P
Icarex 35
Depuis le 6 avr 2008
Ce repose pouce en caoutchouc est simple et terriblement efficace.
Où en as tu trouvé un noir ? Je n'en trouve que des transparents qui deviennent vite jaune "sale"
MakiBar
Bordeaux
Philippe D. a écrit :
Mais non.
Je ne vais pas en faire la diffusion. Tout au plus quelques exemplaires. Comme c'est fait à la main, ça ne peut pas concurrencer ce qui sort d'une usine chinoise.
La mousse collée semble une alternative intéressante, à condition que ça tienne bien.
C'est sûr, il manque quelque chose aux M8 et M9 pour une bonne préhension.
Peut-être sur le M10 ???
Philippe D.
Nice - Monaco
Reçu en cadeau d'un leicaïste british :) qui ne jure que par les "3M Bumpon™" (tel celui-ci), qui sont de meilleure qualité, m'a-t-il dit..
Le mien n'est pas un bumpon 3M™, son seul inconvénient est que la colle commence à devenir souple, l'été, à une certaine température. Mais ça tient très bien.
MakiBar
Bordeaux
Lol ! Qui se décide à en acheter 1000 pour nous en revendre ???
:lol:
Manoux
Depuis le 27 avr 2009
Nancy
J'ai également opté pour la pastille adhésive,
c'est top!! :wink:
