| gautier |
michelangelo a écrit : Pour du TTL avec un Leica, il faut un flash Leica |
| adonf |
Spécialiste Messages : 1203Depuis le 30 déc 2005 Nanterre Plage |
gautier a écrit : Il ne doit y avoir qu'une solution : Leica SF-24 D. Vu sa forme, il ne doit pas faire basculer le boîtier.Ben oui, pourquoi se compliquer la vie ? En plus, quand on en voit d'occasion, ils ne sont pas bien chers... |
| Blowupster |
Il y a confusion entre TTL et automatique.
C'est Ok pour se passer du TTL par contre sans l'automatisme (choix du diaph) ça limite pas mal pour l'instantané. A noter que j'ai un flash metz et le sabot correspondant donc j'ai le TTL. Tout cela fonctionne à souhait mais en balade le flash est dans une poche qui se déforme avec le poid. Bref on est loin de la magie du compact avec flash intégré. Pour un flash Leica, il faut le "D" pour le M8 donc très très cher même en occase. Vu la hauteur du flash, je pense qu'il se renverse, bref je ne pourais pas me promener avec sous la veste en vélo. Il serait comme le Metz dans une autre poche. |
| pbenotti |
Vieux briscard Messages : 4089Depuis le 18 fév 2006 Annecy ! |
gautier a écrit : Il ne doit y avoir qu'une solution : Leica SF-24 D. Vu sa forme, il ne doit pas faire basculer le boîtier.Pour presque deux fois moins cher (Exemple ) le TLA200 de chez Contax reste TTL (avec pré-réglage pour les focales 28, 45 et 90) et surtout: il est compact et ne fait pas basculer le boitier |
| Blowupster |
Oui mais le TTL contax devient un "M"anuel sur une autre marque. |
| Blowupster |
Au fait le flash Leica ne fonctionne qu'avec des piles spéciales ? Pas des rechargeables ? |
| Eric Bascoul |
de nombreux flashes peuvent fonctionner avec des accus (rechargeables)
c'est même meilleur en temps de recyclage, moins au niveau de l'autonomie. si mes souvenirs sont exacts (mon père en avait un presque pareil) celui ci ne devrait pas renverser le M |
| Laurent A |
Dans un coin, il doit me rester le petit flash du Minox 35 (qui n'a pas dû être utilisé depuis 15 ans). C'est minuscule, ça marche avec deux mini piles AAA et ça doit avoir un computer. Ca remplit le cahier des charges... |
| Blowupster |
Je l'ai aussi. Il y a deux val. de diaf. auto. Donc c'est bien.
Par contre pas de récupération d'énergie donc long à la recharge dans tous les cas. Il a une forme qui empêche le montage sur le M ! En plus le point de contact du flash n'est pas placé au bon endroit donc sur les appareils non minox il ne faut pas le pousser à fond dans la griffe flash. |
| Blowupster |
michelangelo a écrit : J'ai un petit flash Olympus T20 inutilisé que je te cède pour 15 euros (frais d'envoi en Lettre Prioritaire pour la Suisse inclus) si tu le veux.Il ne sera pas TTL sur le M8 (à utiliser en manuel avec l'abaque des distances sur l'arrière du flash pour savoir quel diaphragme utiliser) (...) où tu peux refaire la photo en ajustant un peu le diaphragme selon ce que te dit ton histogramme. ![]() Aïe j'ai vu les images du flash en vente. En fait il a (vait) 2 réglages automatiques. Donc ok pour le cahier des charges. Bon yaplus ! |
| Blowupster |
Le "M-TTL" avec mon Metz envoie un pré-flash. Ce pre-flash fait perdre un peu de temps. Si on déclenche trop vite, Le flash ne part pas. Si je fais le mode rafale, le flash part avec la première vue et ensuite plus de flash.
Le mode auto lui ne pose pas de problème. Bref à se demander si le mode "M-TTL" est vraiment indispensable. Avez-vous le même comportement "M-ttl" avec le flash Leica 24 D ? Le flash 24 "non-D" a-t'il le choix des diafs "continus" (on peut choisir de f=1 à 16 avec un iso de 160asa) ? Domage qu'il n'y ait pas de mode flash rapide comme sur le M7 ! |
| Blowupster |
J'ai vu une annonce pour un flash Leica CF.
Il fait 20mètres (bof) par contre il semble fonctionner avec 2 pilles normales. Il semblerait qu'il y ait 2 positions auto: 2.8 et 5.6 à 100asa (qui peut confirmer ?) Je n'ai pas résussi à avoir une image de ce flash de dos et si quelqu'un l'a, j'ai cette quetion: Fait-il verser le M ?? |
| Kostia |
| brivadois |
Habitué Messages : 431Depuis le 9 août 2007 brioude (43) |
J'ai retrouvé dans le placard magique un petit flash Nikon SB-18 que j'aimerais utiliser en manuel sur mon M8.
Je ne sais pas si il fera renverser l'appareil, mais je voudrais avoir surtout votre avis : les contacts permettront ils au flash de fonctionner et existe-t-il un rique d'endommager le M8 avec ce flash ? Je n'ai pas envie d'essayer avant d'avoir vos avis éclairés (c'est de circonstance). Merci de votre aide. François Heureux ceux qui louchent, ils verront 2 fois le Royaume des Cieux |
| alain.besancon |
A prendre avec la plus extrême prudence, je ne suis pas du tout affirmatif, loin de là: il me semblait que sur les M argentiques les flash Nikon n'étaient pas conseillés sur la griffe les courants générés / nécessaires étant plus importants que ceux préconisés Leica avec un risque de destruction du circuit interne, bien évidemment pas pour quelques rares utilisations. Aucunement affirmatif mais je ne le ferais pas par simple prudence.
