Télescope + M = supertélé???
    Pour utiliser un Leica "M" sur un appareil optique
Bonjour !
Sol_summilux a écrit :
donc si je comprends bien l'ustensile nommé "vsisioflex" comme celui-ci permet de visualiser ce qui rentre comme lumière par l'objectif comme un réflexe... c'est ça ?? (…)
:x VISOFLEX : voir dans la documentation du site.
Ensuite, il a écrit :
(…) Et au bout je peux y glisser une bague T2 ?
:oops: J’avoue ignorer ce qu’est une "bague T2"…
Résumons : pour utiliser un Leica "M" sur un appareil optique (microscope, télescope…), il faut pouvoir visualiser l’image qui se forme sur la fenêtre du film, afin d’effectuer le cadrage et la mise au point. Le Leica en question n’étant pas un appareil à visée à travers l’objectif (= visée réflex), il faut lui adjoindre un système de visée qui permette cela. Ce système peut par exemple être un plateau à glissière OOTGU/16680, ou une chambre réflex à miroir de type Visoflex. En outre, il faut évidemment prévoir un dispositif de raccordement à l’appareil optique, assurant l’étanchéité à la lumière et permettant d’effectuer la mise au point : ce peut être une bague à rampe hélicoïdale ou un soufflet. Le système Leitz "Kavar" (référence n° 543040), très élaboré (comportant une chambre réflex) et destiné à la microscopie, doit pouvoir être adapté à un télescope. Deux précisions : je cite ce matériel (peu courant) pour tenter de répondre à la question posée ; je rappelle que ce matériel est discontinué depuis des lustres, mais estime qu'il peut néanmoins être déniché en cherchant patiemment…
Enfin, il a écrit :
ceci dit quand on regarde une pub Leica pour un visoflex III de 1968 on peut raisonnablement se poser la question de son adaptation à un M8 d'aujourd'hui, notamment cette méchante vis qui doit solidariser le bouzin au boîtier... :roll:
Filament et Philippe ont répondu à cette question concernant Visoflex et Leica M8, soulignant ainsi la compatibilité légendaire du Leica !
Comme le précise Filament, l’écran du M8 permet peut-être de se passer de la Visoflex…
:x J’ajoute que la Visoflex est une superbe réalisation, à l’opposé d’un "bouzin" à la "méchante vis"…
Persifleur, Clicclac a écrit :
Reste plus qu'à utiliser une Rondinax, et ce sera parfait :mrgreen2:
Ce serait en effet l’apothéose ! Tourner le gros bouton moleté les yeux dans les étoiles… le rêve !
sol_summilux
    Re: Pour utiliser un Leica "M" sur un appareil opt
Depuis le 28 avr 2007
France
Jean D. écrivait "J’ajoute que la Visoflex est une superbe réalisation, à l’opposé d’un "bouzin" à la "méchante vis"…
Houla j'ai quelque peu vexé!!!!
mille pardons, plutôt me flageller en place publique que d'appeler une magnifique visoflex un bouzin :lol:
Pour info définition d'une bague T2 c'est "la plupart des boîtiers photo actuellement sur le marché sont à baïonnette alors que les différents dispositifs photo en astronomie sont à vis, Ø 42 au pas de 0,75. Il est donc indispensable de "transformer" le système baïonnette en système vis."
photo:
"Je n'aime pas les citations en signature..."
    Visoflex et bague T2
:D Ah ! Sol considère désormais la Visoflex comme le mérite cette magnifique chambre réflex permettant, en quelque sorte, de transformer un Leica en appareil réflex, utilisant certains objectifs (à partir de la focale 65 mm) et aussi pour diverses applications telles que la macrophotographie !
Merci pour la définition de la "bague T2" !
Jean-Claude
Depuis le 20 avr 2007
Suisse Romande
Hello,
Avec Leica, j'en suis à mes premiers pas depuis quelques lustres, époque lointaine ou j'avais quelque peu tâté du télémétrique...
mais questions digiscopie, je connais assez bien.
Tout d'abord, pour ce qui est de voir l'image qui va être capturée sur l'écran du M8, c'est clairement non. Avec visoflex ou pas. Le mode d'emploi du M8 est des plus clair sur ce point.
Si on utilise une chambre Visoflex et qu'on y adjoint un téléscope, terrestre (c'est ce que l'on appelle la digiscopie) ou astronomique, on se retrouve avec le même cas de figure que si l'on utilise un appareil réflex. Il se monte, via une bague dite T2 directement sur la longue-vue, sans objectif. C'est le téléscope qui joue ce rôle. Dans ce cas bien peu de lumière entre dans l'appareil. On a alors un équivalent de diaphragme de f16 environ, f12,5 avec les téléscopes les plus lumineux.
Les techniques de digiscopie sont intéressantes avec des APN compacts qui visent à travers l'oculaire de la longue-vue. On a alors une visée "afocale" et on fait la mise au point en regardant l'écran de l'APN et en raison de la petite taille du capteur, on a des rapports de grandissement impressionnants avec des ouvertures très intéressantes. (Angle de prise de vue correspondant à un 1200mm ouverture f3,5)
Pour la petite histoire, Leica, propose un ensemble fait d'un téléscope terrestre, d'un APN de la marque et d'un adaptateur.
http://www.leica-camera.fr/nature_obser ... giscoping/
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Il existe de telles bagues de conversion pour Leica M.
Coût neuve (fabriquée à la demande) : $129 + port $20
The Pentax 42mm adapter
Voir chez CameraQuest
Avec un tel équipement fixé sur la lunette (M8 + Viso etc.), plus besoin de contre-poids. :lol:
sol_summilux
France
merci à vous tous, :D
sol :P
Philippe D.
Nice - Monaco
Filament a écrit :
Avec un M8 (que je n'ai pas, comme le télescope d'ailleurs) il est peut-être possible d'utiliser l'écran
:idea: Encore beaucoup mieux (amha).
Utiliser le M8 en conjonction du logiciel Leica digital Capture fourni avec l'appareil.
Ainsi la visoflex devient inutile. L'appareil est piloté depuis l'ordinateur (grâce au câble USB) et les vues sont observées sur l'écran de ce dernier. :)
sol_summilux
France
alors là c'est génial, c'est exactement çà ...
:applaudir: :vivesummilux: :applaudir: philippeD.
Jean-Claude
Suisse Romande
Hélas, trois fois hélas...
ça ne va pas rouler aussi bien que ce que tu imagines :cry:
Le capteur fonctionne sur le M8, comme sur un reflexe num. Il ne fait qu'enregistrer une prise de vue. L'écran arrière ne permet de visionner que les photos prises et les menus.
En effet, l'obturateur mécanique ne s'ouvre qu'au moment où l'index veut faire son cliché :shock:
    Et si le M8 est sur la pause "B" ?
Bonsoir ! Merci à Philippe et Jean-Claude pour leurs contributions à cet intéressant sujet, et bienvenue à Jean-Claude, récemment inscrit sur :vivesummilux:...
Ce dernier a écrit :
(…) En effet, l'obturateur mécanique ne s'ouvre qu'au moment où l'index veut faire son cliché :shock:
En effet… mais la solution décrite par Philippe ne demeure-elle pas judicieuse, en permettant la visualisation de l’image, si l’obturateur du M8 est maintenu ouvert sur la pause "B" ?
Jean-Claude
    Re: Et si le M8 est sur la pause "B" ?
Suisse Romande
Jean D. a écrit :
... et bienvenue à Jean-Claude, récemment inscrit sur :vivesummilux:...
Merci.
Pour le moment, je n'ai vraiment pas grand chose de propre à montrer, mais ça va venir :wink:
Jean D. a écrit :
… mais la solution décrite par Philippe ne demeure-elle pas judicieuse, en permettant la visualisation de l’image, si l’obturateur du M8 est maintenu ouvert sur la pause "B" ?...
Hélas... (bis)
Ce n'est pas plus faisable que l'hypothèse précédente.
On ne peux pas prendre une photo, même sur "B" et la voir en même temps. Du reste, je ne suis pas sûr du tout que le capteur apprécierait d'être ainsi, en pleine lumière, à bosser et à chauffer :!:
sol_summilux
France
je confirme l'appareil sera en pause B
sol :roll:
Philippe D.
Nice - Monaco
Non, comme pour TOUT (ou tous) appareils numériques (Hasselblad inclus) il faut d'abord prendre un cliché (clic!) avant de le voir. Soit sur l'écran de l'appareil lui-même, soit sur le moniteur de l'ordinateur, si utilisé en conjonction du logiciel ad hoc. ;)
On n'arrête pas le progrès disait ma grand mère, à qui il ne fallait pas raconter de sornettes
. :lol:
Non, comme pour TOUT (ou tous) appareils numériques (Hasselblad inclus) il faut d'abord prendre un cliché (clic!) avant de le voir [...]
Pas sur la plupart des compacts numériques, ni sur quelques reflex (des Olympus et, je crois, un Canon) sur lesquels le capteur est capable en quelque sorte de transmettre une vidéo de ce qu'il capture à l'écran.
Philippe D.
Nice - Monaco
gautier a écrit :
Pas sur la plupart des compacts numériques, ni sur quelques reflex (...) sur lesquels le capteur est capable en quelque sorte de transmettre une vidéo de ce qu'il capture à l'écran.
Encore une tare supplémentaire au aimehuit alors. :twisted:
Vu que le capteur n'est disponible QUE lorsque le rideau de l'obturateur est ouvert. :lol:
(PS. je vais tester en mode B, mais je doute fort...)
5mn plus tard...
Les images ne sont sauvegardées QUE sur l'ordinateur dans ce cas là, et il faut, en effet, déclencher au préalable pour obtenir une image.
