| MakiBar |
Spécialiste Messages : 1596Depuis le 14 jan 2010 Bordeaux |
Ces batteries ont des problèmes si vous ne vous en servez pas. Je pense qu'elles se déchargent trop. Du coup le chargeur les considère HS.
Il faut tenter de leur redonner une charge par le biais d'un chargeur inintelligent, donc basique, qui se contente d'envoyer du courant. Je n'assure pas que le pb est là. Mais j'ai eu ce genre de cas plusieurs fois avec mes piles bâtons rechargeables à cause d'un appareil qui les décharge trop. Mon super-chargeur Ansmann les refuse. Après 1h00 dans un chargeur basique, elles repartent comme avant. A faire confirmer par un spécialiste... Vu le prix, je suis pour ces batteries |
| alain.besancon |
Je n'ai pas encore vécu ce problème mais est-ce que le M8 continue de fonctionner et, si oui, ne faut-il pas continuer de shooter ou vider la batterie par un affichage continue d'une vue jusqu'à extinction avant de recharger à fond Il m'est arrivé de shooter quelques dizaines de vues sans soucis alors que la jauge de charge du M8.1 indiquait une batterie "vide"; j'avais été surpris de constater un nombre important d'heures en affichage continu pour, ensuite, arriver au "vidage" complet avant recharge. Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| MakiBar |
En ce qui me concerne, je décharge chaque batterie jusqu'à ce que le boitier n'en veuille plus. Pas de changement en demi-charge. |
| René R-E |
Membre des Amis Messages : 1013Depuis le 10 nov 2004 Lausanne |
alain.besancon a écrit : Pas d'accord: quand on voit la considérable différence de prix, ça vaut le coup d'essayer, d'autant que les retours d'utilisateurs ne sont pas mauvais, bien au contraire, même si elles ont quelques particularismes.Sur mon M8.1 j'en utilise une avec bonheur. Dès que j'ai le M9, par contre, je m'interdis stictement l'usage de toute Subtel tant qu'il est en garantie; d'une part ça m'évite d'avoir des batteries de même âge, d'autre part, j'ai toujours craint, certes sans la moindre preuve, qu'en cas de soucis pendant la garantie Leica puisse savoir qu'une autre batterie que la sienne a été utilisée et ...... (mouchard interne Alain Sage précaution |
| MakiBar |
Je crois bien savoir... Qu'il y a une caméra vidéo de surveillance dans les M.
Je crois... |
| René R-E |
Héhé |
| MakiBar |
Ok ok, je te suis.
Mais nous sommes beaucoup à témoigner que les batteries de remplacement fonctionnent bien avec le M8/9. Perso, j'en ai aussi utilisé avec du Canon, Nikon et Pentax. On peut tomber sur des cellules de moins bonne qualité, donc qui ont une durée de vie plus courte. Ce n'est pas une règle absolue. Je continue comme ça. |
| untel |
Messages : 8 Depuis le 20 nov 2009 paris / lausanne |
Bonjour, j'ai 2 subtel 1900 depuis 1 an qui fonctionnent très bien et sont performantes.
Cependant il faut juste savoir que ces batteries doivent être complètement déchargées pour pouvoir les rechargées aux maximum sinon elles n'indiquent après recharge qu'une faible charge et l'on croit qu'elles sont HS !!! C'est un peu galère car il faut attendre que le Leica ne déclenche plus ou ne puisse plus lire les fichiers enregistrés pour remettre en charge la batterie ... cela doit peut-être être du à un effet mémoire .. J'ai un ami qui a un M9 tout comme moi et on a essayé avec nos différents chargeurs Leica et batteries Subtel (4 au total) pour en arriver à cette conclusion. Avec ma batterrie Leica et mes 2 Subtel je n'ai jamais été en rade même avec de très grosses journées de boulot ( par ex 8 heures de taf non stop en shootant et visionnant sans arrets). |
| MakiBar |
Tout à fait d'accord ! |
| kamabazol |
Régulier Messages : 229Depuis le 31 mars 2011 Aveyron |
je rentre de deux mois de voyage en utilisant une batterie subtel , la seule différence de fonctionnement avec celle d'origine concerne l'indicateur de charge qui reste toujours en indiquant une charge pleine . je l'ai testé en charge partiel et sans être totalement vide, tout a fonctionné parfaitement. Utilisant des batteries rechargeables diverses depuis longtemps, les seules différences que j'ai pu constater concerne la capacité à garder une charge pleine sans utilisation et surtout la durée de vie . Peut être ces batteries sont elles simplement vendue à leur juste prix ? et un étalonnage du circuit de contrôle de charge moins rigoureux. Toujours est il qu'il ne me semble pas avoir lu de retour négatif concernant leur fonctionnement. Le chaos du monde ne naît pas de l'âme des peuples, des races ou des religions, mais de l'insatiable appétit des puissants. Les humbles veillent |
| alain.besancon |
A terme, dès que mon M9 ne sera plus garanti, je n'aurais plus de "problème": M8.1 comme M9 auront chacun une batterie Leica + une Subtel. On tire sur la Subtel jusqu'à ce qu'elle soit vide et on remplace par la Leica, quitte à faire des aller-retour si on ne veut pas louper une séquence. Je le fais déjà avec le M8.1, avec succès mais j'attends la fin de garantie du M9 pour lui imposer ce cycle.
La longévité totale des Subtel est peut être plus courte .... mais la différence de prix est telle que ça vaut bien le coup d'avoir 50% de son parc de batteries dans cette marque Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| Yazd |
Habitué Messages : 708Depuis le 29 août 2008 A l'ouest d'Eden, en Aveyron et en Essonne. |
Tout comme Alain, je n'ai aucun problème avec les subtel : je passe de la batterie originelle du M8 ou du M9 à la subtel sans difficulté aucune.
Yazd |
| PAT |
Spécialiste Messages : 2342Depuis le 11 nov 2004 SANARY 83 |
Modération : nouveau fil supprimé, messages transférés sur celui-ci. *************************************************** Après environ 3 ans de bons et loyaux services ma batterie de M8 semble ne plus tenir très longtemps la charge ..... Il apparait qu'une batterie de rechange est onéreuse (de 95 à 125€ ) J'ai vu des batteries compatibles (ersatz ) http://www.aboutbatteries.com/?ap=1&via ... fAodknxzZA à 39 € ou encorehttp://www.subtel.fr/cgi-bin/cosm ... pe=adwords a 19,95 € Que pensez vous de ces batteries 1 Soit elles ont moins bonnes et ne durent pas longtemps On peut tenter le coup 2 ou alors elles débitent un courant irrégulier susceptible de perturber le fonctionnement de l'appareil Quelqu'un a t'il une expérience ? D'avance merci PAT |
| ric |
Habitué Messages : 651Depuis le 6 sep 2004 Hérault |
Voir le lien suivant :
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=24598&highlight=batterie+m8 dans lequel ce sujet a déjà été débattu notamment pages 3 et 4. NB.: Les batteries pour M8 et M9 sont identiques, d'origine ou pas. |
| alain.besancon |
Les Subtel sont impeccables et pas chères (j'en ai bcp parlé) ... MAIS demandent impérativement d'être initialisées ( = charge complète / vidage absolument TOTAL / pour recharger à plein ensuite) 3 ou 4 fois puis périodiquement. Si tu en achètes 2, c'est finalement très simple: tu ne te polarises pas sur l'indicateur de charge et tu vas jusqu'à l'extinction totale du M8 avant de mettre l'autre bien chargée. C'est leur seul mais bien réel problème: si tu ne respectes pas à la lettre, elles développent un genre d'effet mémoire transitoire, réversible mais très bref. Si tu respectes à la lettre, l'indicateur de charge de batterie du M8 est alors fiable, sinon, tu auras n'importe quoi, même une indication de batterie vide + alarmes à l'allumage écran .... alors que ta batterie est encore à plus de 75% de charge.
Batteries pas chères, très fiables et très endurantes mais imposant un processus très strict et très contraignant au départ. Quant je suis très prêt de la fin de batterie, je laisse le M8 en allumage permanent avec une photo à l'écran ... en quelques heures il s'éteint, j'essaie de remettre en route + visualisation d'image .... et recharge immédiate sur la nuit. Au prix où elles sont, ça vaut le coup. Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
