pose longue avec leica argentique?
alohainhawaii2776
Depuis le 14 fév 2015
ROUEN
Je souhaiterais savoir si certains d'entre vous font de la pose longue avec leur leica argentique et ce que ca donne?
Déjà tu peut regarder cette quarantaine de pages :
viewtopic.php?p=297025#p297025
alohainhawaii2776
ROUEN
Sur vos conseils j'ai parcouru ce fil!
Il y a de la photo , quelques unes à l'argentique, mais cela ne concerne pas la technique et le matériel, ce qui de prime abord m'intéresse.
Que souhaites-tu comme renseignements :?:
quelque part, un Leica M est un appareil comme les autres... sur bien des aspects.
Sauf que quand tu mets un filtre, ben le viseur est toujours aussi clair...
alfort65
Depuis le 10 déc 2008
Puyméras 84110
A priori c'est tout simple : le M n'ayant pas de pose T il faut le mettre en pose B et utiliser un déclencheur souple muni d'un système de bocage ... Et un bon pied !
alohainhawaii2776
ROUEN
Les renseignements que je souhaiterais avoir sont quel type de pellicule utilier que ce soit en noir et blanc ou en couleur, quel temps de pose maximum utiliser...
La plupart des films actuels sont utilisables en pose longue avec un M + déclencheur souple à blocage + trépied stable.
Quelques précautions concernant la "Loi de réciprocité – effet Schwarzschild" à consulter dans les caractéristiques propres à chaque film.
un peu de lecture, pour du "Schwarzschild"
En n&b ce sera plus facile qu'en couleur où il faudrait aussi des filtres de correction couleur (moins en négatif qu'en diapositives).
attention en diapo, le filtrage varie avec les longs temps de pose...
alohainhawaii2776
ROUEN
Merci pour ces infos, je souhaite faire du noir et blanc, je pensais prendre de la panf 50, je sais pas si c'est un bon choix?
A la page 2 de ses caractéristiques du Ilford Pan F plus, suivre la charte suivant le temps de pose mesuré:
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/201 ... 532242.pdf
par exemple, pour temps mesuré avec une cellule 20s, poser 80s environ.
alohainhawaii2776
ROUEN
Après le temps de pose de 80s ne pose pas de problème j' ai le temps!
alohainhawaii2776
ROUEN
Petit question: Si par exemple j'utilise de la panf 50iso, est-ce que je dois mettre un filtre pour rallonger le temps de pose si les conditions de lumières sont bonnes ( levé ou coucher de soleil) pour avoir un temps de pose plus grand?
est-ce que votre question ne serait pas + juste formulé comme suit:
Petit question: si les conditions de lumières sont bonnes ( levé ou coucher de soleil), pour avoir un temps de pose plus grand et que j'utilise de la panf 50iso, est-ce que je dois mettre un filtre pour rallonger le temps de pose ?
réponse: oui (un filtre ND (densité neutre) dont la puissance est soit exprimer en facteur d'allongement de temps de pose : ND4, ND400, ND1000, soit en densité optique ND0.3, ND0.9, ND10 (sachant que D=0.3 = 1 diaph))
Mais c'est un calcul à tiroir:
vous mesurez 1/30 F/d=2 sans filtre
vous montez un filtre de 10 diaph (ND3, ND1000) le temps de pose "linéaire" vous donne 30s de pose
vous appliquez le facteur de prolongement d'exposition dû à la Pan-F et pour avoir un néga correct, il vous faut poser 120s ou + (voir le diagramme que je n'ai pas sous les yeux).
Florian.
Depuis le 26 juil 2014
Namur (Belgique)
Au calcul de réciprocité, il est également préférable de sous développer légèrement le film au développement afin de contrebalancer le contraste excessif en diminuant de 10 à 30% le temps d'action du révélateur.
Sinon, il est préférable de faire attention car le Leica M étant relativement léger, j'ai déjà eue des photos avec un effet de flou du à la légère brise.
