ProblémeBague adaptation L39 vers M
noël
Depuis le 14 juin 2005
lyon
Petite question : comment faites vous , facilement , pour enlever ce genre de bague sur un boitier M et ce une fois que l'objectif à vis à été enlevé ?
J'ai ce problème de façon récurrente .
Ou alors comment enlever ce genre de bague sur un objectif à vis quand celle ci est très serrée ?
Avec vous des astuces ?
Merci et belle journée
Il faut vous procurer ce type de bouchon arrière qui comporte trois tétons qui se placent dans les encoches de la bague. Un quart de tour vers la gauche et la bague se libère.
https://www.ebay.fr/itm/274820296746?mk ... media=COPY
"+1" de la part de : Mezenc
noël
lyon
Super merci ....
https://www.ebay.fr/itm/363377742152?mk ... media=COPY
Une autre vue plus explicite. Le bouchon est ici fourni avec la bague.
Xenophon
    Re: ProblémeBague adaptation L39 vers M
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
Vous avez le choix entre la solution "vintage" : les bouchons arrières d'objectif Leitz présentés ci-dessus, ou la solution moderne : un bouchon arrière neuf de chez Voigtländer.
noël
lyon
Ok je regarde cela aussi .... merciiii
Beau week end
Merci pour cette explication, je comprends enfin à quoi correspondent et servent ces tétons... :grin:
Je n’ai pas de mérite car j’ai moi-même découvert cette astuce ici sur Summilux. :vivesummilux: :!: :idea:
Alain Ancia
Depuis le 12 fév 2011
Charleroi
Bonjour, bonne et heureuse année à tous. Pour enlever la bague, rien de plus simple, L'optique à vis étant sur la bague et l'appareil, presser le bouton qui bloque la bague et la tourner comme pour l'enlever de l'appareil sans la retirer de l'appareil, continuer à dévisser l'optique mais pas complètement, sortir l'optique qui est toujours attachée à la bague, la bague s'enlève alors facilement. Jamais de problème et tout fonctionne sans forcer ni se blesser les doigts en essayant d'enlever une bague bien bloquée sur l'optique.
Alain.
Xenophon
Val d'Oise
Alain, vous décrivez la technique pour retirer la bague de l'optique. Mais le problème posé est de la retirer de la monture de l'appareil, où il arrive qu'elle reste bloquée. Dans ce cas, seule la technique du bouchon à tétons est satisfaisante. Il est possible aussi d'enlever la bague en appuyant dessus avec une plaque de caoutchouc tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage, mais mieux vaut ne pas exercer de contrainte sur l'appareil.
Alain Ancia
Charleroi
La bague montée sur l'objectif se détache de l'appareil comme indiqué dans ma pratique, bien lire ma façon de faire et c'est réglé sans forcer !
Xenophon
Val d'Oise
Le problème est justement que dans le cas qui est évoqué par Noël, la bague ne tourne pas : elle reste bloquée sur la monture de l'appareil.
FRISCO
Depuis le 20 nov 2008
CARRÉMENT À L'OUEST
Xenophon a écrit :
Je vous rejoint le problème évoqué n'est pas forcement celui que décrit Alain.
Il arrive que des objectifs vissant LTM n'entraine pas la bague d'adaptation avec eux lorsque l'on déverrouille de la monture M
On a beau appuyer sur le bouton de déverrouillage de la monture M et tourner l'objectif la bague d'adaptation reste dans la monture M
Et c'est bien cette méthode que vous décrivez Xenophon dont est alors obligé d'utiliser.
Oui Alain il faut bien comprendre le problème qui est posé ce n'est pas forcement précis précis au départ mai c'est un problème que l'on peu rencontrer selon la bague, l'objectif ou la monture M l'ajustement entre certains individu pose parfois plus de problème que ne l'entrevois ;)
LE PLANAR C'EST LE PANARD
jef92
Depuis le 13 août 2014
PARIS 15ième
J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Pour éviter qu'au démontage l'objectif se dévisse et que la bague reste sur le boitier, je mets quelques gouttes de vernis à ongle transparent sur le filetage. Cela rend solidaire la bague et l'optique mais l'ensemble reste démontable en forçant un peu.
Alain Ancia
    sur la bague
Charleroi
Bonjour à tous; Depuis des lustres que j'utilise des Leica à vis et M je n'ai JAMAIS rencontré la moindre difficulté pour enlever la bague de l'appareil ! Si l'optique se dévisse en laissant la bague solidaire au boitier il suffit de serrer fermement l'objectif sur la bague, presser le bouton poussoir comme pour l'enlever et continuer à dévisser SANS retirer L'objectif du boitier,, l'optique se libère alors du filet de la bague, la bague est elle aussi libérée du boitier.
