| PAT |
Spécialiste Messages : 2342Depuis le 11 nov 2004 SANARY 83 |
Soudainement , sur mon M6TTL de 1999,mon flash Leica SF20 de la même année ne fonctionne plus, cela ne vient pas de lui , à priori, car il est OK avec le MP mais ça ne va plus sur M6TTL!
Questions: Quelqu'un a t'il une peite expérience ou idée de la chose? Bien sûr, il faudrait l'envoyer à un réparateur pour qu'il l'examine .... Qui est d'après vous le meilleur réparateur pour cela? (Il s(agirait ici plutôt d'une panne électronique .....) Merci d'avance pour vos conseils PAT |
| Invité |
| Eric Bascoul |
oui, comme dit JJB,
c'est peut être un problème de synchro, en plus du plot de synchro circulaire, regarder sur le flash ou est le contact sur les bords de la griffe, et nettoyer aussi à cet endroit. perso je déconseille la lime à ongles, avec un chiffon, en insistant, ça marche aussi. |
| PAT |
Grand merci à vous pour ces conseils, il est trop tard ce soir pour le faire, dès demain j'essaie PAT |
| Pierre |
Vérifier aussi les piles du M6, peut-être assez de courant pour la cellule, mais plus assez pour le circuit TTL... |
| Bernard |
Pierre a écrit : Vérifier aussi les piles du M6, peut-être assez de courant pour la cellule, mais plus assez pour le circuit TTL...vu Pat ch'ui pas le seul à penser à ça ( si tu as reçu mon message bien sûr ) |
| alain.besancon |
Je N'EN SUIS ABSOLUMENT PAS certain mais est ce que dans un coin de la doc du M6-TTL ce n'est pas expliqué: piles encore capables d'alimenter la cellule classique ... mais incapables d'alimenter la TTL flash Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| PAT |
MERCI A TOUS (@Bernard, merci pour ton MP)
J'ai donc "limé" avec une lime extra douce les contacts (plots )situés sur la griffe de flash du M6(semblaient en effet un peu jaunies... Essai: Et de surcroît , je m'aperçois que non seulement ça mais les indications dans le viseur sur la cellule de luminosité , ne fontionnent plus.... Je crains le pire, et teste mes piles= bonnes Je nettoie avec la même lime l'inérieur du petit logement des piles , des deux cotés, JE REMONTE Ca marche je pense et j'espère que cela va continuer...en tout cas bigs merci à tous PAT |
| Jean |
Spécialiste Messages : 2021Depuis le 17 août 2003 Bordeaux |
1) Un Léicaïste digne de ce nom n'a pas besoin de flash. 2) Revenir au source et utiliser un M3 jamais en panne Jean |
| PAT |
Jean a écrit : 1) Un Léicaïste digne de ce nom n'a pas besoin de flash. 2) Revenir au source et utiliser un M3 jamais en panne Pour la première citation , Jean, je suis d'accord à 99 %, mais il se fait que j'avais besoin de mon flash, dans le cadre de ce 1% Pour ce qui est du M3, je crois que tu as le remède PAT |
