| L'Oeil du Chat |
Spécialiste Messages : 1505Depuis le 27 fév 2019 Près de Rennes |
Bonsoir à tous, J'ai un objectif rentrant Industar-22 que j'aimerais utiliser sur mes boitiers à monture M (M2 et Bessa R2A), mais outre la bague d'adaptation que j'ai déjà, je bute sur le problème du loquet de verrouillage sur l'infini de l'objo. J'aimerais savoir s'il était possible d'utiliser cet objectif quand même, moyennant une astuce ou une autre (compétences bricolage photo extrêmement faibles je précise). En l'état je peux faire des images sur sujets à moins de 20m mais sinon c'est cuit... Merci d'avance de vos réponses! |
Quel type d'adaptateur vis vers M A-t-il les découpes comme ici ( en étant modèle pour 50mm je suppose ? ): ![]() photo issue de cette vente-ci |
| L'Oeil du Chat |
Oui c'est un modèle comme celui-ci, pas un Leitz mais les découpes m'ont l'air pareilles. Malgré l'espace dégagé, le loquet vient buter dans l'épaisseur de la bague sur les derniers millimètres, arrêtant la map avant l'infini. |
| julius23 |
Spécialiste Messages : 1468Depuis le 25 mars 2014 aubusson |
L'Oeil du Chat a écrit : Oui c'est un modèle comme celui-ci, pas un Leitz mais les découpes m'ont l'air pareilles.Malgré l'espace dégagé, le loquet vient buter dans l'épaisseur de la bague sur les derniers millimètres, arrêtant la map avant l'infini. retire le verrou (perso c'est ce que j'avais fait sur mon industar, et c'était bien plus agréable à utiliser |
| L'Oeil du Chat |
C'est une bague Dörn que j'ai, elles sont très proches des Leitz/Voitglander niveau qualité (après le détail je sais pas trop, j'ai aussi une voigtlander mais pas pour le 50mm, seulement 35mm...). julius, j'ai regardé vite fait, je ne vois pas trop comment faire pour enlever le loquet, la tige traversante est légèrement évasée côté boitier donc il me faudrait démonter l'autre côté pour pouvoir l'extraire. Et côté ergot et bien je ne vois pas. Dévisser? |
| L'Oeil du Chat |
Je me suis re-penché dessus à tête reposée, et j'ai réussi à dévisser le verrou. All is good donc, Industar montable sur le M2 et le R2A, encore une victoire de la pince à bec! |
