Échangerais bien Summicron contre un summilux
Sylviea5
Depuis le 5 fév 2017
Picardie
J’échangerais bien mon summicron IV KOB contre un summilux 35mm près Asph bonne idée ou pas ?
Sylviea5
    Re: Échangerais bien Summicron contre un summilux
Picardie
Je vois que ma question n'interesse pas grand monde
Le pour:
Tu as un 1.4.
Le contre:
Il faut aimer le 1.4 du summilux pre asph
Tu perds la mise au point a 70cm
SInon c'est la meme taille a peu de chose pres.
    Rep : Re: Échangerais bien Summicron contre un summilux
Ah bon :?:
J'essaie de répondre ayant utilisé les deux durant très longtemps.
Bonne idée ou non, c'est selon (comme toujours :!:).
En gros le Summilux-M 35mm peut remplacer le Summicron-M avec un "overdrive f/1.4" qui manque à l'autre.
Quelques "moins", cependant :
- sur certain(s) modèle(s), le f/1.4 est "mou et sans contraste" à f/1.4 et f/2, sur d'autres c'est acceptable suivant ses exigences
j'en ai eu des bons et des moins bons en Summilux 35mm pour ces critères = à essayer l'exemplaire convoité
- la map mini à 1m au lieu de 70cm
- le parasoleil 12504 obligatoire pour y monter un filtre Series VII, si besoin de filtre
- pas de filetage sur le devant de l'objectif
J'avais ce modèle titanisé (à droite) revendu pour cause de non utilisation, ayant les autres à côté,
cependant j'en ai racheté un autre Summilux-M 35mm modèle noir moins lourd que j'utilise toujours
Sylviea5
Picardie
Merci pour vos reponses j'adore les summilux mais passer de 70 cm A 1 M me gene deja avec mes deux 50mm Summilux V1 et V2 cela me gène souvent donc je vais attendre plus de sous et prendre un plus recent. Beaux 35mm Arnaud
